Проблема с Хранилищем конфигураций 8.2
0 raytan
11.05.16
При помещении корневого каталога в хранилище был убит сеанс в диспетчере (долго помещал и решил так перезапустить).
Теперь не могу войти в хранилище. При подключении долго висит и ничего не происходит. Логичный шаг с перезагрузкой сервера, пока невозможен: на том же компе запущен рабочей сервер с действующей базой, а сейчас пик рабочего дня ((
Может кто знает, как перезапустить хранилище без перезагрузки ?
Уже удалил файлы из папочки "cashe", с окончанием tmp. Но все равно не пускает.
И еще: установлена файловая версия хранилища конфигураций, службы сервера хранилища нет.
1 lxs
11.05.16
"Логичный шаг с перезагрузкой сервера" в данном случае он нелогичный. Это ничего не изменит. Если хранилище повреждено, то его проще пересоздать.
2 Nuobu
11.05.16
(0) Заверши правильно свой сеанс и зайди заново.
3 Лефмихалыч
11.05.16
(0) удали все, кроме 1cd в каталоге хранилища
4 raytan
11.05.16
(1) не выдает никакой ошибки, просто висит при подключении.
5 raytan
11.05.16
(3) пробую, пока не получается. Остался 1 файл (
6 raytan
11.05.16
(2) а как завершить правильно ? У меня уже не запущен конфигуратор, а зайти заново, чтобы выйти правильно не получается )
7 Лефмихалыч
11.05.16
Хранилище файловое или серверное?
8 raytan
11.05.16
(7) Файловое
9 Euguln
11.05.16
кэш локальный тоже почисти
10 raytan
11.05.16
(9) хорошо. Как понимаю, кэш -- файлы в папоче cashe ?
11 Nuobu
11.05.16
(0) Отключиться и подключиться пробовал?
12 raytan
11.05.16
Да и еще. К хранилищу теперь не могут подключится никто из коллег (( Так же входят в конфигуратор и при подключении он просто висит..
13 raytan
11.05.16
(11) еще нет
14 raytan
11.05.16
(3) не помогло
15 lxs
11.05.16
)) см. (1)
16 lxs
11.05.16
но как вариант, всё же попробуй перегрузи сервак.
17 Лефмихалыч
11.05.16
1. если хранилище лежит на файловой шаре - поубивать все коннекты к этой шаре при помощи управление моим компьютеров...общие ресурсы...отключить
2. наэпнуть все, кроме самого файла хранилища 1cd
NB! для 8.3 этот рецепт смерти подобен. Для 8.3 в пункт 2 надо добавить папку data, которую убивать нельзя.
18 raytan
11.05.16
(17) и это нет (( Будем пересоздавать хранилище..
