ЗУП 2.5 Свод начисленной зарплаты организаций |
yliya_1C
12.05.16
Добрый день!
Переделала отчет чтобы выводил за произвольный период по
По одному сотруднику отлично работает.
А если выбираю двух сотрудников, то отчет суммирует по ним начисления и удержания, а мне нужно по каждому сотруднику отдельное формирование этого отчета, не сводно.
Вывел отчет начисления и удержания по одному сотруднику, отступил строку, выводит по следующему начисления и удержания и т.д.
Подскажите, пожалуйста, как такое сделать?
MUXACb
12.05.16
(0) В настройке структуры отчета поставить первую группировку по сотруднику, а остальные переместить внутрь
Если нужно что бы данные выводились через пробел то используйте макеты(в режиме конфигуратора)
Учитывайте что этот отчет строится по ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (хотя поле и называется "Сотрудник"). При этом все данные по договору ГПХ или внутреннему совместительству будут относится к основному месту работы сотрудника(например при различных подразделениях мест работы физлица отчет все данные отнесет к подразделению, в котором физлицо числится по основному месту работы).
шаэс
12.05.16
(0) чем расчетная ведомость не угодила?
yliya_1C
12.05.16
(2) Нужна детализация по месяцам и чтобы начисления были в первом столбце по строкам, а не по столбцам
yliya_1C
12.05.16
(1) Большое спасибо МUХАСЬ, похоже у меня получилось. Только не получается суммы убрать в строках с фамилиями сотрудников, отчет в этих строках выводит суммы начислений и удержаний и выплат. Лучше бы ничего не выводил в этой строке.
MUXACb
12.05.16
(4) В настройках группировки "Сотрудник" на закладке "Другие настройки" отключите общие итоги
yliya_1C
12.05.16
(5) Да!!! Это тоже получилось! Очень Вам признательна!
Последнее, что не могу победить в этом отчете:
В Разделе "Выплата" перечислены ведомости выплат. Они не интересны. Можно настроить отчет, чтобы он выводил только итоговую строку по разделу Выплата, а детальные строки не выводил?
MUXACb
12.05.16
(6) В настройках группировки "Вид расчета" в отборах добавьте "Раздел не равно 4.Выплата" и в других настройках поставьте не выводить отбор
yliya_1C
12.05.16
Догадалась сама. Всем спасибо! Вопрос закрыт!
