Проблема с публикацией мобильного приложения
0 asder117
12.05.16
Уважаемые коллеги доброго времени суток! Может кто столкнулся изнает решение. Сам не могу найти.
Имею конфу Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.208)
Платформа последнего релиза. в конфигурации поставил свойство мобильное устройство. пытаюсь опубликовать для работы на планшете. При обновлении мобильновго приложения вываливается енто. Как решить? спасибо заранее
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииГлобальный.Модуль(100,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВыполнитьОбработкуОповещения)
        <<?>>ВыполнитьОбработкуОповещения(ДлительнаяОперация.ОповещениеОПрогрессеВыполнения, Прогресс);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииГлобальный.Модуль(157,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВыполнитьОбработкуОповещения)
    <<?>>ВыполнитьОбработкуОповещения(ДлительнаяОперация.ОповещениеОЗавершении, Результат);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииГлобальный.Модуль(140,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
    <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(?(Оповещение.Текст <> Неопределено, Оповещение.Текст, НСтр("ru = 'Действие выполнено'")),
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиГлобальный.Модуль(32,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
        <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(НСтр("ru = 'Установить обновление'"), "e1cib/app/Обработка.ВыполнениеОбменаДанными",
{ОбщийМодуль.ОбработкаЗаявленийАбонентаГлобальный.Модуль(24,46)}: Переменная не определена (ВариантОткрытияОкна)
                ОткрытьФорму(ИмяФормы(),ПараметрыФормы,,,<<?>>ВариантОткрытияОкна.ОтдельноеОкно);
{ОбщийМодуль.ПолучениеОбновленийПрограммыКлиентГлобальный.Модуль(112,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.ПолучениеОбновленийПрограммыКлиентГлобальный.Модуль(138,9)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.ПолучениеОбновленийПрограммыКлиентГлобальный.Модуль(151,9)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(85,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
        <<?>>ПоказатьОповещениеПользователя(НСтр("ru = 'Завершение работы пользователей'"),
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(116,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(135,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
{ОбщийМодуль.СоединенияИБГлобальный.Модуль(145,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПоказатьОповещениеПользователя)
Мобильное приложение содержит синтаксические ошибки.
1 Tatitutu
12.05.16
"Платформа последнего релиза. в конфигурации поставил свойство мобильное устройство. пытаюсь опубликовать для работы на планшете" - вот так вот просто взял и перевел всю конфигурацию в мобильное приложение ? Молодец!
Цель БП - закинуть на планшет ?
2 asder117
12.05.16
(1) Я енто ни разу не делал а руководство потребовало. чтобы менагеры могли работать в программе с планшетников. вот и мучаюсь. Если возможно нужен совет. Спасибо
3 asder117
12.05.16
(1) "Цель БП - закинуть на планшет ?" в принципе да но я хочу туда установить приложение мобильное и к базе цеплять их без всяких (если енто возможно) обменов
4 asder117
12.05.16
(1) Как вариант я попробовал просто опубликовать приложение на web сервере. Но что-то для планшетников такая идея не очень мне кажется. Но если ничего не возможно придется смириться с ней
5 Остап Сулейманович
12.05.16
(3) "установить приложение мобильное и к базе цеплять их без всяких (если енто возможно) обменов"
Вот вам болт дорогой товарисчЬ. В случае с мобильным приложением без обменов не получится. Никак. Ни при каких обстоятельствах.
Публикуйте не веб сервере и работайте через браузер.
6 Остап Сулейманович
12.05.16
+ (5) Мобильное приложение работает с данными на мобильном устройстве. Для того, что б данные попали в центр нужен обмен. Веб-клиент работает с данными непосредственно в базе.
7 asder117
12.05.16
(6) т.е. как я понял мобильное приложение напрямую в базе работать не может? просто я думаю если так сделать то время пока обменяется пока примет много пройдет. Как я понял по com-соединению оно тоже криво работает?
8 asder117
12.05.16
(6) Получается если делать на мобильном то тогда все придется зааттачивать на обработчиках событий. Как минимум ПриЗаписи().
9 Остап Сулейманович
12.05.16
(7) Откуда может быть КОМ-соединение на ведроиде? Оно не просто криво работает - его там нет по определению.
10 Остап Сулейманович
12.05.16
(8) "все придется заатачивать на обработчиках событий." В каком таком смысле? Нифига не понятно. Что затачивать? И почему именно ПриЗаписи?
Если терки за регистрацию измененных объектов то уже давно придуманы планы обмена.
11 Tatitutu
12.05.16
(2) руководство потребовало. чтобы менагеры могли работать в программе с планшетников"
"определиться ,что они должны с планшетиков вводить и просматривать ." - какова сама цель !
почему планшеты, а не ноутбуки например
12 asder117
12.05.16
(11) Им закупили планшеты просто. Они должны видеть заказы, остатки. и при вводе заказа он автоматом должен появиться у операциониста. Конфа готовая и уже рабочая.
13 asder117
12.05.16
(10) "регистрацию измененных объектов то уже давно придуманы планы обмена" это про готовую конфу. Но тут придется писать ее полностью под мобильное и получается планы обмена свои продумывать.
а ПриЗаписи - я думаю при записи нового заказа к примеру при проверке на новый док выкидывать его в центральную базу
14 kittystark
12.05.16
скачай 1С:Заказы, работающая "искаропки" с УТ и КА2, посмотри потроха, как там обмены сделаны
а далее принимайте решение куда двигаться
