Как сделать из ВДГБ типовую БГУ? Кто-нибудь делал такое? ☑
0 katerinaUniv
12.05.16
1 Heckfy
12.05.16
Загрузить cf типовой БГУ.
2 katerinaUniv
12.05.16
(1)говорит надо разблокировать все объекты для этого, и не дает загрузить
3 katerinaUniv
12.05.16
(1)пробую сравнить...
4 katerinaUniv
12.05.16
может потом загрузить даст
5 Mankubus
12.05.16
(4) сними с поддержки полностью
6 katerinaUniv
12.05.16
(5)там выходит сообщение, что поставщик крайне не рекомендует трогать вот эти объекты (список) и есть вариант только закрыть. запустила сравнение с типовой бгу. потом для верности думаю снова запустить загрузку из файла
7 Heckfy
12.05.16
(6) Поставщик может рекомендовать все что угодно. После загрузки типового БГУ у тебя и потавщик поменяется.
ЗЫ: Все манипуляции только после полного бекапа БД.
8 katerinaUniv
12.05.16
(7)так вот не дает поменять
9 Heckfy
12.05.16
Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки-включить возможность изменения
Конфигурация-Поддержка-Настройка поддержки-Снять с поддержки
ЗЫ: Как то так. На память пишу.
10 timurhv
12.05.16
(0), (1) Обороты потом не забудьте сверить :D и план счетов
11 тарам пам пам
12.05.16
(9) снять с поддержки надо 2 раза, если я правильно помню - сначала ВДГБ, потом БГУ
