Как вызвать из формы процедуру модуля обработки в режиме клиент?
0 Хосе
12.05.16
В модуле есть процедура, которая должна вызываться из клиента и сервера.
Если пишу
ОбъектОбработки = РеквизитФормыВЗначение("Обработка");
ОбъектОбработки.МояПроцедура()
То это можно сделать только в серверном контексте.
А нужно вызвать именно в клиентском контексте, т.к. процедура работает с файлами на клиенте/сервере соответственно. Дублировать процедуру?
1 pessok
12.05.16
вынеси в модуль менеджера
2 pessok
12.05.16
а, все равно на клиенте не вызовешь...
3 Nuobu
12.05.16
На форме сделать процедуру &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
4 Хосе
12.05.16
(3) а как я ее из модуля обработки вызову?
мне нужно эту функцию вызывать из модуля обработки и из формы.
процедура по сути упаковывает файлы в зип-архив. но файлы должны браться с клиента и из сервера соответственно.
5 Карупян
12.05.16
нужно вначале передать файлы на сервер
6 pessok
12.05.16
(4) посмотри как работает выгрузка загрузка xml для уф
7 Krabobor
12.05.16
(0) смотри в сторону общих модулей с директивами выполнения "Клиент" "Сервер"
8 dumb851
12.05.16
НЕД!
9 Nuobu
12.05.16
(4) А на форме всё делать нельзя?
10 Хосе
12.05.16
(6) там такого нет, смотрел
11 Хосе
12.05.16
(7) это модуль обработки, а не общий модуль
12 Хосе
12.05.16
(9) в регламентном задании можно создать форму обработки?
13 Хосе
12.05.16
т.е. это обработка выгрузки, она может выполняться в регл.задании и вручную.
14 Nuobu
12.05.16
(13) Тогда воспользуйся общим модулей с галками "Клиент (тонкий клиент)" и "Сервер".
15 Хосе
12.05.16
(14) речь идет об обработке! я не могу добавлять новые модули в типовую конфигурацию.
16 Nuobu
12.05.16
(15) Но при этом можешь и хочешь юзать это в рег. задании.
17 Nuobu
12.05.16
(16) В общем, в модуле - низя, а вот в форме - можно.
18 lodger
12.05.16
(16) ну так внешнюю обработку можно поставить на регламент по календарю в режиме предприятия же.
19 Nuobu
12.05.16
(18) Соррян, не знал, что внешние обработки можно по календарю запускать. Буду знать, спасибо.
20 Хосе
12.05.16
(18) (19) ну это как бы ожидаемо было от 1С, нельзя же было так долго тупить и не делать запуск внешних обработок по расписанию.
В общем сделал копированием функций. 1С в очередной раз не предусмотрело очевидного.
21 Krabobor
12.05.16
(20) ну так кто тебе доктор? если религия не позволяет использовать ОМ - дублируй функционал, а не ругай 1с
