Во время обновления выходит ошибка "Программа 1cv8 не работает" ☑
0 shumka
13.05.16
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
Антивирус не стоит
Проблема следующая:
Во время обновления конфигурации на последний релиз на 67% выходит окно: "Программа 1cv8 не работает" и программа закрывается.
- Тестирование и исправление ничего не обнаружило,
- chdbfl.exe тоже ничего не нашел,
- Пробовали выгрузить dt и загрузить в чистую конфигурацию и после обновить - так же на 67% выходит ошибка,
- Пробовали выгрузить/загрузить cf, а после обновить так же на 67% выходит ошибка,
- пробовали проделывать то же самое на другом компьютере, так же выходит ошибка,
- пробовали удалить из списка и добавить по новой так же ошибка
- Backup делаем всегда перед обновлением, но так как последнее обновление было сделано чуть больше двух недель назад, а за это время в базе было сделано куча документов, то пока не решаемся поднять копию ибо много потом забивать придется, думаем все таки разобраться с этой ошибкой без восстановления копии.
Что еще можно попробовать сделать, помогите пожалуйста??
1 shumka
13.05.16
В журнале ошибок Windows показывает:
Имя сбойного приложения: 1CV8.exe, версия: 8.3.8.1652, метка времени: 0x571178e8
Имя сбойного модуля: MSVCR110.dll, версия: 11.0.51106.1, метка времени: 0x5098858e
Код исключения: 0xc0000409
Смещение ошибки: 0x000a326c
Идентификатор сбойного процесса: 0x10b4
Время запуска сбойного приложения: 0x01d1acd62e95b342
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\bin\1CV8.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\bin\MSVCR110.dll
Идентификатор отчета: c8741d8a-18ca-11e6-bfc1-e839dfa86686
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
2 oslokot
13.05.16
Попробуйте на более старой платформе
3 shumka
13.05.16
4 shumka
13.05.16
(2) сейчас попробуем, сразу отпишусь
5 shumka
13.05.16
(2) Не помогло, попробовали на 4х платформах та же ошибка:
8.3.6.1977
8.3.6.2152
8.3.6.2237
8.3.8.1652
6 Amra
13.05.16
(5) Попробуй на последней 8.3.7
7 Nuobu
13.05.16
(5) Удали полностью этот рег. отчет, на котором твоя программа падает.
8 Nuobu
13.05.16
(7) С обновлением придёт новый.
9 Мимохожий Однако
13.05.16
Не ясно на какую версию конфигурации делается обновление
10 shumka
13.05.16
(9) сейчас стоит 3.0.43.187, пытаюсь поставить на 3.0.43.214 выходит ошибка, пробовали на 3.0.43.213 тоже самое.
11 shumka
13.05.16
(6) Попробую сейчас на платформе 8.3.7.2027 результат позже напишу.
12 shumka
13.05.16
(7) прям из конфигурации удалить "РегламентированноеУведомлениеЕНВД4" Верно понял???
Скриншот: http://uploads.ru/VAdUT.jpg
13 Nuobu
13.05.16
(12) Да, только с этого отчета нужно будет замочек снять. Полностью.
14 shumka
13.05.16
(13) а точно при обновлении вернется?
15 Nuobu
13.05.16
(14) Куда денется. Ты только бэк ап сделай.
16 Dmitry77
13.05.16
попробуй измени конфигурацию
17 shumka
13.05.16
(6) на платформе 8.3.7.2027 так же
(16) это как?
18 shumka
13.05.16
(15) я на копии все проверяю сперва.
19 shumka
13.05.16
(13) не дает убрать замочек у этого отчета, вылетает этаже ошибка.
20 Dmitry77
13.05.16
(17) как обычно. Открываешь конфигуратор. Создаешь контанту. Сохраняешь. Потом обновляешьс.потом убираешь константу.
21 disk-2008
15.05.16
00:23
(0)RAM и диска достаточно?
22 Мимохожий Однако
15.05.16
07:35
(19)Сделай обновление на другом ПК
23 youalex
15.05.16
Программа 1С не работает?
Добро пожаловать в реальный мир, Нео.
24 hhhh
15.05.16
как-то надо поаккуратнее с этими платформами. А то получается индексирование базы сделали на одной платформе, реструктуризацию на второй, пересчет итогов на третьей.
Ну и теперь перешли на четвертую платформу и делают обновление. ИМХО никакая база не выдержит.
