v7: Zebra TLP 2824 одна нормальная, 13 пустых этикеток
0 norf
13.05.16
1с 7.7 самописная.
Настройки этикеток не слетают - размер и прочие параметры указаны верно всегда - 30х20 мм.
На листе - они в столбик, но при просмотре или печати идут 1 этикетка через 12 пустых листов, т.е. при 5 этикетках на печать вылазят 65 листов.
Пробовал разные варианты высталять в Таб.Опции, Таб.ПараметрыСтраницы, Таб.ОбластьПечати - не помогает.
Куда копать?
1 mishaPH
(0) копать в размеры макета в драйверах принтера.
2 mishaPH
там размер этикетки должен соответствовать реальным.
3 norf
13.05.16
Везде, где можно указать размеры этикетки - везде стоит нужный размер 30х20 мм.
Конкретно понятия "размеры макета" нету. Есть Образцы.
4 mishaPH
не знаю как у зебры, но у ТSC в настройках печати есть поле Материал для печати.
Это фактически формат или бумага которую выбираем при печати по файл, параметры страницы.
5 mishaPH
да еще при предварительном просмотре если у тебя после основной этикетки пустые странички, то сомотри макет в 1с. там что-то не так и он либо длинную этикетку делает, либо специально доп заложен пустышек
6 Garykom
По ширине не влазит, вот и выходит такая штука
7 norf
13.05.16
(5) Спасибо! Были пустышки, удалил все остальные столбцы и строки на листе - всё заработало.
