Как правильно создать и заполнить документ ☑
0 Zixxx
14.05.16
В БП 3.0 нужно создать и заполнить документ "ПоступлениеНаРасчетныйСчет"
1. Если создать документ на сервере, то его невозможно заполнить типовыми процедурами типа "ПриИзмененииКонтрагента", так как там передается управляемая форма а при создании есть только объект
2. Если Получить Управляемую форму то невозможно ее передать в серверную процедуру "ПриИзмененииКонтрагента".
Как правильно создать и заполнить документ в таком случае?
1 zak555
14.05.16
покажи приИзменениеКонтрагента
2 Zixxx
14.05.16
&НаКлиенте
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент)
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент) Тогда
        КонтрагентПриИзмененииСервер();
&НаСервере
Процедура КонтрагентПриИзмененииСервер()
    ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.КонтрагентПриИзмененииСервер(ЭтотОбъект);
Ну и соответственно "ЭтотОбъект" это уже УправляемаяФорма
3 zak555
14.05.16
об = документы.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.создатьДокумент();
ПоступлениеНаРасчетныйСчетФормы.КонтрагентПриИзмененииСервер(об);
4 Zixxx
14.05.16
(3) Нет, так не подойдет, вот сама процедура на сервере, там используется и управляемая форма и сам объект
Процедура КонтрагентПриИзмененииСервер(Форма) Экспорт
    Объект = Форма.Объект;
    ПричиныИзменения = Новый Массив;
    ПричиныИзменения.Добавить("Контрагент");
    УстановитьВладельцаСчетаКонтрагента(Форма);
    УстановитьПараметрыВыбораБанковскихСчетов(Форма);
    ПараметрыОбъекта = ТекущиеПараметрыОбъекта(Форма);
    НовыеПараметры   = НовыеПараметрыПриИзмененииКонтрагента(ПараметрыОбъекта);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, НовыеПараметры, "СчетКонтрагента");
    ИнициализироватьСвойстваПлатежаНаСервере(Форма, Истина);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(Форма.СвойстваПлатежа, НовыеПараметры);
    ПерезаполнитьРасшифровкуПлатежа(Форма);
    УправлениеФормой(Форма);
    ЗаполнитьСчетаУчета(Форма, "Контрагент", ПричиныИзменения);
5 zak555
14.05.16
(4) странно, почему в 2 передаётся реквизит формы
6 Zixxx
14.05.16
(5) Пробовал создать структуру, но там постоянно то дергаются реквизиты формы то реквизиты объекта, причем так сделано не только при изменении контрагента, также при изменении счета, организации, заполнение документа и т.п.
Я вот думал может есть какая-то процедура подготовки структуры или что-то в этом роде.
Не хочется полностью в ручную заполнять все реквизиты документа с кучей проверок.
7 RomanYS
14.05.16
(5) передается форма, потому что в контексте упр. формы ЭтотОбъект=ЭтаФорма( начиная с 8.2 или 8.3)
(0) зачем тебе эти обработчики формы, заполни всё сам.
8 Zixxx
14.05.16
(7) Лень самому заполнять, должно быть какое-то универсальное решение
9 RomanYS
14.05.16
(8) если оно есть, то в модулях объект, менеджера или в общих. Но точно не в формах, там ~80% шлака(применительно к твоей задаче) связано с видимостью и доступностью элементов.
Чего ты ждешь от этих функций? Ты боишься, что твой код выберет договор или счёт от другого контрагента?
10 zak555
14.05.16
(7) чёрт, не так посмотрел
мнеипрказалось этотОбъект.объект )
11 Zixxx
14.05.16
(9) Ерунду какую-то ты написал. Подумал перед этим?
12 RomanYS
14.05.16
(11) с чем ты не согласен? Это моё мнение, если ты ответишь на те вопросы (что должно заполняться и проверяться по твоим ожиданиям), я возможно это мнение поменяю.
13 Zixxx
14.05.16
(12) Да при чем тут согласен не согласен, если ты отходишь от темы, то ли не понимая что нужно то ли не хотя понять.
14 RomanYS
14.05.16
(13) я то как раз хочу понять, поэтому и спрашиваю (в третий раз уже) о твоих ожиданиях от этих функций.
Моё видение:
ты открыл форму,
увидел километр кода,
решил, что без километра кода документ не заполнить,
решил этот код каким-то образом использовать.
По факту надо разобраться и заполнить пару десятков реквизитов. А в форме можно лишь подсмотреть, например, что надо вызвать, чтобы заполнились счета учета и т.п.
ЗЫ. Скажи ещё раз, что я "оффтоплю" и не буду тему больше открывать.
15 Zixxx
14.05.16
(14) Да, можешь больше не открывать, так как не смотрел километр кода и не решал что без него не заполнить документ. Как заполнять я знаю, вопрос в другом.
