проблемы с синхронизацией УТ 11.2.3.129 и БП базовая 3.0.43.213 ☑
0 interesno
14.05.16
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Есть проблема:
Делаю синхронизацию
Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.129)
и
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.213) на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)
делаю через универсальный обмен (xml) .
вы выгрузке из УТ создается файл Message_ЦБ_БП , но не заполняется. Только header виден.
платформы в УТ пробовал и
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027)
и
не работает.
в чем может быть дело ?
1 dimalf
14.05.16
21:25
Добрый день!
Настраивайте обмен на стороне БП. Там достаточно просто. Администрирование - настройка синхронизации данных. нажимаете "Синхронизация данных" и делаете настройку, указав, что обмен будет для УТ 11.
Платформа, используемая там и там должна быть одна. Переносимые документы не должны попадать в область запрета редактирования. И права должны быть настроены там и там.
Предварительно очистите все созданные ранее обмены.
2 interesno
15.05.16
платформа одна и та же, обмен на стороне БП настроен. Но проблема то в том, что УТ не выгружает выбранные данные (документы)
3 Cyberhawk
15.05.16
Через прямое подключение к базе настрой обмен и проверь
4 Звездец
15.05.16
(3) в базовой com не работает
5 hhhh
15.05.16
(2) а зачем делаете через универсальный обмен (xml) ? универсальный обмен теперь уже не катит.
6 Звездец
15.05.16
(5) это ты где такое прочитал?
(2) проверь регистрацию объектов для обмена в УТ
7 viraboy
15.05.16
(0) "делаю через универсальный обмен (xml) . " - это что такое? У вас собственные правила обмена?
8 viraboy
15.05.16
(7) На ИТС есть статья про настройку обмена - там все разжевано.
9 hhhh
15.05.16
(6) это новый обмен, через универсальный формат. а обработка Универсальный обмен xml - это старый обмен.
10 interesno
15.05.16
23:50
Через универсальный формат обмена - Управление торговлей версия 11.2  - это то, что в БП делается. в УТ делается также, только в сторону БП.
но сами файлы то XML ..
11 interesno
15.05.16
23:51
причем, она работала нормально с февраля по май ) обновил БП, УТ, настроил также и перестала.
12 hhhh
16.05.16
00:42
(10) новый обмен теперь там, другой формат.
13 Klesk666
16.05.16
01:06
(12) в БП или УТ?
14 hhhh
16.05.16
(13) в БСП.
15 Cyberhawk
16.05.16
hhhh несет какую-то дичь, базирующуюся на неверном понимании в сабже фразы "делаю через универсальный обмен (xml)"
16 hhhh
16.05.16
(15) обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML - это старый обмен, через КД 2.1, правила обмена и так далее. Между УТ 11.2 и БП 3.0 работает новый обмен (КД 3.0).
17 Cyberhawk
16.05.16
(16) Знаю, согласен и не спорю с этим.
Я про то, что почему ты посчитал, что автор пытается выполнить "старый" обмен?
Такое возможно, если он обновился с УТ 11.1 на УТ 11.2, а обмен настраивал на УТ 11.1 и теперь вдруг поломалось.
Но мне почему-то показалось, что он настраивал обмен с нуля, и в этом случае настроить через "старый" формат не получится...
18 hhhh
16.05.16
(17) мне наоборот показалось, что тс сделал не типовой обмен через кнопку синхронизация, а свой, через ручной запуск этой обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML. Поэтому при обновлении на ут 11.2 его обмен сломался.
19 interesno
16.05.16
нее, я не обновлялся с УТ 11.1 до 11.2
я делаю стандартный обмен через универсальный формат, в УТ 11.2
20 Cyberhawk
16.05.16
"делаю стандартный обмен через универсальный формат, в УТ 11.2" // Покажи на картинках шаги, как ты создаешь этот обмен
21 interesno
17.05.16
на картинках сложно )
настроить синхронизацию данных (префикс указан) -> через универсальный формат обмена -> бухгалтерия предприятия , редакция 3.0 -> указать настройки вручную -> другие каналы связи -> указываю каталог, где будут правила храниться -> потом выбираю название базы получателя, ее префикс, настройки ставлю "ручная выгрузка" .. Ну в общем, как обычно все..
суть в том, что работало с февраля по май.. обновил БП, УТ до последних , указанных выше релизов, настроил заново синхронизацию, как раньше и перестало работать.
22 interesno
17.05.16
в папке для обмена появляется файл Message_ЦБ_БП
в нем лишь
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xmlns:msg="http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
    <msg:Header>
        <msg:Format>http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.1</msg:Format>;
        <msg:CreationDate>2016-05-17T10:04:11</msg:CreationDate>
        <msg:Confirmation>
            <msg:ExchangePlan>СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат</msg:ExchangePlan>
            <msg:To>БП</msg:To>
            <msg:From>ЦБ</msg:From>
            <msg:MessageNo>2</msg:MessageNo>
            <msg:ReceivedNo>1</msg:ReceivedNo>
        </msg:Confirmation>
        <msg:AvailableVersion>1.1</msg:AvailableVersion>
        <msg:AvailableVersion>1.0.beta</msg:AvailableVersion>
        <msg:AvailableVersion>1.0</msg:AvailableVersion>
    </msg:Header>
    <Body xmlns="http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.1"/>;
</Message>
23 Cyberhawk
17.05.16
Ну так у тебя на узле значит 0 объектов зарегистрировано
24 interesno
17.05.16
да, только я регистрирую документы вручную к выгрузке и 0 там точно быть не может. Ребят, такое ощущение, что вы считаете, что я не умею настраивать синхронизацию )) Речь о том, что я настраивал, она работала, все нормально. Там настройки то на 1 минуту. Речь о том, что она перестала работать (создавал заново раз 20) после обновления БП и УТ. И не у одного меня такая проблема, судя по форумам. Что делать - никто не знает.
25 Cyberhawk
17.05.16
Не на том узле или плане обмена регистрируешь, значит
26 interesno
17.05.16
не понял последнее предложение. Что за узел или план обмена ?
27 Cyberhawk
17.05.16
А ты там кем вообще?
28 interesno
18.05.16
манагер по продажам )
29 Cyberhawk
18.05.16
Тогда рекомендовать тебе запустить базу в обычных формах и воспользоваться ИР не буду
30 hhhh
18.05.16
(28) непонятно в чем вы до этого работали. УТ 11.2 только-только появилась. С 11.1 вы говорите не обновляли? А откуда обновляли тогда?
31 interesno
18.05.16
я работал в 11.2 ,но релиз был .84, сейчас .129
32 interesno
22.05.16
проблема решилась
1) в БП надо подсовывать файл синхронизации, созданный в УТ (раньше не нужно было)
2) в УТ для выгрузки указать "отправлять все документы". (раньше можно было указывать "ручная синхронизация данных")
