Батник для запуска 1с.
0 GurinDoku
14.05.16
Есть простой батник, который запускается для обмена.
Суть его в том, что он запускает 1ску под "специальным" пользователем "bot", под который в конфиге прописан код, что после обмена 1ска сразу закрывается. Затем запускается еще раз для обмена конфига, а затем еще раз чтобы выгрузить файл.
Проблема в том что батник запускает сразу 2 окна 1ски, то есть на загрузку и выгрузку, что не есть хорошо, так как 1ска не может нормально выполнить обмен из-за блокировки базы. Нужно сделать чтобы 1ски запускались по очереди. Самое интересное что на некоторых компьютерах батник запускает программу последовательно, а не сразу 2.
Запускаю так:
%appfile% enterprise /f %dbpath% /N bot /P "bot"
%appfile% config /f %dbpath% /N bot /P "bot" /UpdateDBCfg
1 Cyberhawk
14.05.16
start /wait
2 GurinDoku
14.05.16
Сделал так:
echo OFF
set dbpath="d:\ddb\"
set appfile="C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe"
start /D %appfile% enterprise /f %dbpath% /N bot /P "bot"
Пишет что не найдена программа "enterprise"
3 GurinDoku
14.05.16
echo OFF
set dbpath="D:\ClassAgro\WH1"
set appfile="C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.80\bin"
start /D %appfile% 1cv8 enterprise /f %dbpath% /N bot /P "bot"
Сделал так, говорит что не обнаружена база
4 GurinDoku
14.05.16
Вроде получилось, спасибо
5 Звездец
14.05.16
20:06
Перейти на 8.3, в файловом варианте теперь работают рег задания и забыть про Геморой с батником
6 Serg_1960
14.05.16
(3) Когда обновишь платформу, все твои батники заглючит :(
Не тормози, используй 1cestart.exe. Типа так: "C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" далее по тексту
7 Jump
14.05.16
22:53
(5) С каких это пор регзадания стали работать с командной строки? Не слышал о таком.
(6)С чего бы это им тормозить? Никогда не тормозили.
Использовать стартер в батнике смысла нет.
8 Звездец
14.05.16
22:59
(7) а я что-то говорил про командную строку? ТС пытается по старинке запустить 1с батником, и при старте уже запускать свою обработку для обмена.
в 8.3 в файловом варианте рег задания выполняются априори, чего не было в 8.2 и приходилось извращаться с батниками и параметром DoScheduledJobs или переходить в клиент-сервер
9 Звездец
14.05.16
23:03
(8) + да и вообще, решение гуглится на раз-два и не надо велосипедить, раз уж хочется на 8.2 оставаться
10 etc
15.05.16
00:25
(0) а создавать ком-обект из vbsript-а и поочереди вызывать две функции загрузить...() и выгрузить...() уже старомодно?
11 etc
15.05.16
00:26
(10) пардон, у тебя задача не та, не разглядел :)
