Прикол. В запросе при использовании оператора ПОДРОБНО не различаются _ и - ☑
0 camojiet
16.05.16
08:14
Запросы
ВЫБРАТЬ
    ЗаказКлиента.Номер
ИЗ
    Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
ГДЕ
    ЗаказКлиента.Номер ПОДОБНО "%-%"
и
ВЫБРАТЬ
    ЗаказКлиента.Номер
ИЗ
ГДЕ
    ЗаказКлиента.Номер ПОДОБНО "%_%"
Выдают одни и те же результаты. Последний выбирает документы где нет _. Проверял на 8.3.7.2008 и 8.3.8.1652.
1 1Сергей
16.05.16
Купи СП у ДенисЧа
Оператор ПОДОБНО позволяет сравнить значение выражения, указанного слева от него, со строкой шаблона, указанной справа. Значение выражения должно иметь тип строка. Если значение выражения удовлетворяет шаблону – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ.
Следующие символы в строке шаблона являются служебными и имеют смысл, отличный от символа строки:
% (процент): последовательность, содержащая любое количество произвольных символов
_ (подчеркивание): один произвольный символ
[…] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок
В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона.
[^…] (в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов): любой одиночный символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания
Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки.
Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>. Сам <Спецсимвол> (любой подходящий символ) определяется в этом же операторе после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ.
Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов:
буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в.
Причем перед этой последовательностью может располагаться произвольный набор символов.
2 camojiet
16.05.16
08:22
Виноват. В СП не глянул.
