УТ 11.2 Не создаётся реализация на основании заказа
0 Alice in chains
16.05.16
08:21
Добрый день, в конфигурации Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.120) создан заказ покупателю, но на его основании не получается создать реализацию, выдаётся ошибка: 'Нет товаров, доступных для отгрузки. Для начала процесса отгрузки необходимо
указать действие ""Отгрузить"" в списке товаров для отгружаемых позиций номенклатуры.'. При этом все поля заполнены, действие "отгрузить" задано. На данном форуме уже поднималась эта тема,но решения до сих пор нет. Скриншот прилагаю [URL=http://fastpic.ru/][IMG]http://i80.fastpic.ru/big/2016/0516/dd/cafc4b69f98680f2b9d7461b9ee122dd.jpg[/IMG][/URL]
1 hhhh
16.05.16
скриншот не работает
2 Alice in chains
16.05.16
Работает, просто форум не поддерживает гиперссылки
3 bolero
16.05.16
а эта единственная позиция случайно не отгружена уже другой реализацией?
4 Alice in chains
16.05.16
Нет,точно не отгружена. Это вообще первая и единственная реализация, которую не удаётся отгрузить.
Причем если создавать просто реализацию, без заказа, то всё прекрасно проводится.
Не могу понять в чём косяк взаимосвязи заказа и реализации..
5 Cyberhawk
16.05.16
Статус заказа
6 Alice in chains
16.05.16
Статус заказа- к выполнению, другого не дано.
7 АдинС
16.05.16
посмотри в запросе при заполнении реализации, из какого регистра берутся товары для отгрузки по данному заказу... Вроде бы так и называется "ТоварыКОтгрузке". Потом посмотри есть ли движения у заказа по данному регистру.Ну и потом нужно смотреть отладчиком  почему либо движения заказом по регистру не делаются, либо, если есть движения,то почему запрос при заполнении реализации их не видит... Как то так... в общем отладчик в руки и вперед..
8 Cyberhawk
16.05.16
Тогда, возможно, сборка по ордерам
9 Alice in chains
16.05.16
Регистр - заказ клиента, движений нет.
Спасибо, попробую отладчик.
10 АдинС
16.05.16
Еще и Кэш почистить не забудь, на всякий случай..
11 Alice in chains
16.05.16
Cyberhawk, ордерная схема отключена.
12 Alice in chains
16.05.16
Выяснилось,что я не программист 1С и отладчиком пользоваться не умею, это всё же анализ кода, а я простой смертный бухгалтер.
13 hhhh
16.05.16
(12) как выяснили-то?
14 Alice in chains
16.05.16
При помощи запуска отладчика
15 АдинС
16.05.16
у заказа вообще хоть какие то движения есть???
16 hhhh
16.05.16
(14) статус заказа какой?
17 Alice in chains
16.05.16
АдинС,  http://i79.fastpic.ru/big/2016/0516/78/7361ef182b3f5d11f6290b21787f6378.jpg
hhhh, статус заказа- к выполнению
18 АдинС
16.05.16
Ну тут нужно смотреть на условия запроса который должен реализацию заполнять. Хотя странно такой же запрос и при проведении заказа выполняется, когда ставишь статус - "К Выполнению", и действие для товара - "Отгрузить". А релиз УТ  есть поновее?? Может обновление поможет? Временные файлы чистил?
19 Alice in chains
16.05.16
Попробую почистить. По поводу обновления - не знаю, вот только установили конфигурацию..
20 saaken
16.05.16
(0) кроме этого вопроса все остальное работает?
Или у вас пустая база и в (0) первое самостоятельное действие.
21 Cyberhawk
16.05.16
11.2.3.120 не попал на диск ИТС, рекомендую обновиться до 11.2.3.129 прямо из пользовательского режима
22 АдинС
16.05.16
(21) Значит точно релиз кривой - как турецкая сабля...)))
23 Alice in chains
17.05.16
06:20
saaken, практически пустая база,только номенклатура залита,всё остальное ручками вбивать надо.
24 hhhh
17.05.16
07:22
(17) тогда правильно работает. Если к статус "к выполнению", значит, реализация не может быть. Должен быть статус К отгрузке
25 Alice in chains
17.05.16
(24) у самого заказа есть всего 2 варианта статуса - к согласованию и к выполнению.
в табличной части документа, в строке товара статус указан - к отгрузке. см.скрин
26 Cyberhawk
17.05.16
(24) Не, там зависит от ФО (функц. опций)... в демобазе УТ 11.2 специально проверил - три статуса доступно - к согласованию, к выполнению, завершен. Реализация по описанию в сабже создается нормально.
