1С ERP 2
0 magica9900
16.05.16
Здравствуйте!
Подскажите, как в отчете (создаю в СКД) показать одновременно остаток на складе готовой продукции и остаток сырья для этой продукции?
1 ДенисЧ
16.05.16
Соединиться со спецификациями... А если их несколько?
2 magica9900
16.05.16
Я пытаюсь создать связи между запросами, ничего не получается. Либо пустые колонки выдает, либо ругается, что приемник может использовать данные только приемника. Может, кто конкретно решал такую задачу, подскажет, в каким направлении действовать.
3 zak555
16.05.16
резервирование ?
4 magica9900
16.05.16
(3) Не совсем. Мне нужно показать количество продукции, заказанной клиентами (Документ.ЗаказКлиента), остаток на складе этой продукции (РегистрНакопления.ТоварыНаСкладахОстатки), наименование сырья (РегистрСведений.ОсновныеСпецификации), остаток сырья на складе (РегистрСведений.ОсновныеСпецификации + РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки).
В отчет всё вышеперечисленное отображается, кроме остатка сырья. Не подцепляется.
5 ДенисЧ
16.05.16
А как цепляешь?
6 magica9900
16.05.16
(5) 1. Источник Документ.ЗаказКлиента - приемник РегистрНакопления.ТоварыНаСкладахОстатки,
связь по Документ.ЗаказКлиента.Товары.Номенклатура=РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Номенклатура.
2. Источник Документ.ЗаказКлиента - приемник РегистрСведений.ОсновныеСпецификации,
связь по Документ.ЗаказКлиента.Товары.Номенклатура=РегистрСведений.ОсновныеСпецификации.Номенклатура
7 zak555
16.05.16
(4) на справочник ресурсную спецификацию наплюй..
в спецификации строки заказа в производство есть возможность указания обеспечения для каждой позиции материала
+ посмотри, какие регистры двигает документ
+ так же посмотри в Состоянии обеспечения
8 aleks_default
16.05.16
(0)Пределы есть?
9 Карупян
16.05.16
так сырье корректно дергать из заказа или уже из маршрутного листа
10 Карупян
16.05.16
Хотя если заказа на производство еще нет, то можно и из спецификации
11 magica9900
16.05.16
(7) Есть такое, согласна. Но я не использую заказы на производство.
12 magica9900
16.05.16
Нужно, чтобы в отчете отображались остатки продукции и остатки сырья для каждой продукции.
13 zak555
16.05.16
Заказы чем не нравятся?
14 magica9900
17.05.16
(13) Заказы нравятся. Но, прежде чем создавать заказ на производство, нужно посмотреть, какой продукции не хватает больше всего, какое сырье есть на складе. Для этих целей и пытаюсь создать отчет.
