Регламентные задания в ут 11.1 ☑
0 sashasasha89
17.05.16
07:06
Здравствуйте. 12 мая произошел сбой может кто то время сменил и все регламентные и фоновые задания выполнились датой 12.05.2099. Теперь они не выполняются в автоматическом режиме. Как я понимаю он проверяет что задание было выполнено более поздней датой чем сейчас и поэтому его не выполняет. Заметно это стало потому что не стала база синхронизировать с цб (настроена риб). Если запускать фоновые задания в ручную то они выполняются, но дата последнего выполнения задания все равно остается 2099 год и по расписанию не работает.
http://imgur.com/0SrPdjE
1 Эрик_Шмид
17.05.16
(0) как понять "произошел сбой"?
2 sashasasha89
17.05.16
(1) Точно не знаю из за чего. но все регламентные операции провелись 2099 годом.
3 sashasasha89
18.05.16
06:34
В это время на сервере после перезагрузки сменилось время. Не сразу заметили.
4 Jonny_Khomich
18.05.16
06:39
Ждите 2099 года, а пока вручную делайте)
5 sashasasha89
18.05.16
07:00
(4) Спасибо за совет)))
6 ALFkz
18.05.16
(0) Попробуй поставить галочку блокировка регламентных задач и через время снять. У меня по крайней мере после того как забыли что поставили такую галочку через день он уже не показывал когда последний раз выполнял.
7 sashasasha89
18.05.16
(6) Где эта галочка в УТ 11.1? В регламентных операциях поискал такой не нашел.
8 ALFkz
18.05.16
На Сервере запускаешь "Administration of 1C Enterprise server" и там свойства базы.
9 sashasasha89
18.05.16
(8) База не SQL
10 sashasasha89
18.05.16
Нашел обработку. На копии сейчас ей отключил все регламентные задания. По позже включу попробую.
11 sashasasha89
18.05.16
Попробовал сделать по другому. Создал папку в неё скопировал только файл базы. Запустил. Даты последнего выполнения регламентного задания не стало. Запустил выполнил регламентные задания в ручную. Дата стали правильный. Но следующий раз (поставил каждые 30-120 сек выполнять задания) синхронизация все равно не запускается по расписанию.
12 ALFkz
18.05.16
(11) хм... в крайнем случаи можно удалить и заново создать регламентное задание.
13 sashasasha89
19.05.16
04:14
(12) Попробую. Я уже раз пробовал создать, но она стартовала с ошибкой.
14 sashasasha89
19.05.16
05:23
К примеру архивирование чеков не удаляется так как предопределенный элемент.
15 sashasasha89
19.05.16
ЦБ тоже есть проблема. Она SQL. Где то уже с месяц каждый день журнал регистраций 1с становится больше на 3 ГБ. В нерабочие время журнал не растет. Когда один пользователь в базе тоже растет, но не такими темпами (за день на 200 мб). В журнале регистраций много записей "Транзакций". Они делаются очень часто. Бывает около 400 записей в секунду. При этом во второй базе все нормально. У кото-нибудь была такая проблема? Какие могут быть причины проведение такого количества транзакций?
16 sashasasha89
19.05.16
Как я понимаю в консоли заданий все правильно?
http://imgur.com/q2IDRAq
17 sashasasha89
11.06.16
(15) Нашел причину роста ЖР. Регламентное задание которое выполняло синхронизацию с второй базой (РИБ) стартовало каждые полчаса и выполняется 12 минут вместо обычных пару секунд. И как раз в это время в ЖР каждую секунду писалось по 300-400 записей. Сейчас его отключил рост журнала приостановился. Создаю новое регламентное задание с такими же параметрами, но она стартует с ошибками. Подскажите как правильно создать в УТ 11.1 регламентное задание чтобы оно выполнялось? Создаю регламентное задание "синхронизация данных".
