SQL Server 2008. Ошибка в логах
0 1CIlya
17.05.16
Здравствуйте, друзья! На SQL-сервере накрылся жесткий диск. Конфигурация базы данных следующая: data - RAID1, log - RAID0, recovery model SIMPLE. Вылетел диск из RAID0, соответственно логи были утрачены. После замены жесткого диска восстановил работоспособность RAID-массива.
На SQL сказал следующее:
DBCC CHECKDB('DataBase',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
go
Отработало хорошо, логи восстановились, база закрутилась. Затем в конфигураторе ТиИ (ссылочная целостность, пересчет итогов), поправилось несколько ошибок .
Спустя сутки обнаружили логи размером 7 Гб. Команда
BACKUP DATABASE [Database] TO  DISK = N'G:\Backup\Mirror\Mirror.bak' WITH NOFORMAT, INIT,  NAME = N'Database-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, NO_COMPRESSION,  STATS = 10;
бекап сделала, однако в завершении выдала
The transaction log was damaged. All data files must be restored before restore log can be attempted.
Логи не сокращаются.
Что пробовал:
Task\Shrink\Files ... Reorganize pages ... до 0 MB
завершается без результата через 0,5 сек.
повторно
DBCC CHECKDB('Database',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
отработало хорошо, ошибок 0.
BACKUP LOG [Database] WITH TRUNCATE_ONLY
эта команда уже давно не работает, на всякий случай.
USE [Database]
DBCC SHRINKFILE (Database_log, 1);
но шринькать безполезно пока логи не приняты.
Что посоветуете?
1 leonidkorolev
17.05.16
Попробовать переключить в симпл
2 Cyberhawk
17.05.16
Т.е. ты забил на вот этот кусок "All data files must be restored"?
3 1CIlya
17.05.16
(1) уже в SIMPLE
(2) попытки поковыряться в инете пока безуспешны.
4 1CIlya
17.05.16
Сделал следующее:
перевел Recovery model в Full.
Tasks\Backup... Backup type Full ... Overwrite all existing backup sets
USE [Database];
BACKUP LOG [Database] TO DISK='NUL:';
выдала:
Processed 868606 pages for database 'Database', file 'Database_log' on file 1.
The log was not truncated because records at the beginning of the log are pending replication or Change Data Capture. Ensure the Log Reader Agent or capture job is running or use sp_repldone to mark transactions as distributed or captured.
BACKUP LOG successfully processed 868606 pages in 18.077 seconds (375.393 MB/sec).
Логи не сократились.
5 Господин ПЖ
17.05.16
тебе ж написали
6 leonidkorolev
17.05.16
дитач и атач проходят?
7 Маратыч
17.05.16
Например.
8 1CIlya
17.05.16
(5) моя не понимать что это нацарапано.
9 1CIlya
17.05.16
(6) Да, Detach и Attach в норме.
10 Господин ПЖ
17.05.16
(8) увольняйся
11 1CIlya
17.05.16
(10) намекни...
12 leonidkorolev
17.05.16
Попробуй приатачить без лога
13 zva
17.05.16
14 1CIlya
17.05.16
(12) Прошло хорошо,
DBCC CHECKDB('Ilya01',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
в заключении сказал:
CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'Database'.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
Как проверить что расти не будут?
15 leonidkorolev
17.05.16
(14) Пусть растёт, должен расти. Главное шоб ошибок не было.
16 1CIlya
17.05.16
(15) Мне больше нравится Recovery model Simple и autoshrink. Логи редко превышают 100 Мб.
17 1CIlya
17.05.16
(13) Спасибо, изучаю. вот зеркало http://catalog.mista.ru/public/277252/
18 Маратыч
17.05.16
(16) Думаешь, Full модель и логи транзакций всякие индусы-вредители придумывали без определенных задач и смысла? :)
19 1CIlya
17.05.16
(18) нет, конечно :) Для предприятия ежедневного бекапа хватает, чаще бекапить не нужно.
20 1CIlya
17.05.16
(13) (17) В статьях описывается ровно то, что сделано.
В результате имеет:
1. The transaction log was damaged. All data files must be restored before restore log can be attempted.
2. The log was not truncated because records at the beginning of the log are pending replication or Change Data Capture.
Как бы разобраться что значит. Балакает что-то на своем.
21 Cyberhawk
17.05.16
У меня сложилось ощущение, что автору уже за 40...
22 Господин ПЖ
17.05.16
23 Господин ПЖ
17.05.16
(21) это дает какую-то индульгенцию?
24 ДенисЧ
17.05.16
Репликацию удалить ещё не предлагали?
25 Господин ПЖ
17.05.16
пусть помучается...
26 1CIlya
17.05.16
Етить твою налево (простите),
sp_removedbreplication [Database]
Автор, похоже, не читатель.
27 1CIlya
17.05.16
На копии стабильно шринкует лог, вечером поработаю с "живой" базой.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Еще вопрос. Стоит ли таких мучений разделение на RAID1 и RAID0, может перестроить на RAID10, как думаете?
