Синхронизация УТ 11.1 с БП 3.0 | ☑ | ||
kaidj
17.05.16
Уважаемые товарищи знатоки, спасайте!
Недавно переносились базы УТ 11.1 и БП.3.0 на сервер Centos 6.7 (PostgreSQL). Все работает как часики, но вот проблема. Необходимо синхронизация из УТ в БП определенного набора доков по одной фирме. До переноса баз синхронизация уже реализовывалась. При попытке синхронизации, по уже имеющимся параметрам, вываливается ошибка: Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: Ошибка при копировании файла из /tmp/Exchange82 {8FC22BF4-1C02-11E6-9592-0025228ECBEB}/Message_УТ_БП.xml в Z:/1С/выгрузка фирма/Message_УТ_БП.xml. Описание ошибки: Ошибка копирования файлов из '/tmp/Exchange82 {8FC22BF4-1C02-11E6-9592-0025228ECBEB}/Message_УТ_БП.xml' в 'Z:/1С/выгрузка фирам/Message_УТ_БП.xml' : Файл не обнаружен. Сие действо делается на компе, выполняющем функцию файлового сервера (на Windows 10). На этой машине это диск Z: (который расшарен как сетевой диск). Куда копать хоть (ибо в 1С слабоват), директор фирмы говорит, что не помнит как раньше были реализованы сервера 1С. |
ДенисЧ
17.05.16
Очевидно, что причин три
админ тупица студенческая поделка правов не хватает |
kaidj
17.05.16
Тогда возникает вопрос, кому или чему открывать доступ к папке?)
hhhh
17.05.16
(2) под каким пользователем запустили сервер 1с. посмотрите там
bolero
17.05.16
(0) откуда на сервере, на котором есть /tmp, взяться диску Z:?
kaidj
17.05.16
то есть указывать путь не "Z:/1С/выгрузка фирма/" а "/tmp"?
Dmitry1c
17.05.16
может быть где-то некорректный путь? (фирам) |
kaidj
17.05.16
ок, я полагаю на сервере (Centos) мне сделать расшареную папку и указать путь к ней при синхронизации?
kaidj
17.05.16
(6) Я проверял путь, доступ к нему есть, а файла там нет
Фрэнки
17.05.16
(8) синхрон в чем делается, в каком сеансе? пользовательском или регламентном задании фоновом на сервере?
Фрэнки
17.05.16
(8) просто по топику такое впечатление, что запускается некая обработка на клиентской машине с виндой и именно на ней какая-то ерунда: или нет доступа к файлу во временном каталоге, или не открывается каталог начинающийся с буквы Z
но у меня подозрение такое, что где-то в настройках указаны каталоги, но когда задание выполняется как фоновое, то есть на сервере с CentOS - там просто не смонтирован этот самый Z |
kaidj
18.05.16
ТОесть вы полагаетье что решением проблемы может стать подключение сетевого диска Z: к Centos? (сейчас попробую)
bolero
18.05.16
(11) подключи обратно шиндовс, тогда точно заработает
KENT2007
18.05.16
можно я здесть отпишусь?
отписуюсь: БП 3 и УТ 11.2 все на крайних релизах все обменивается кроме документов реализаций из БП в УТ универсальный обмен. руками регистрирую документы пишет разрешено 0 из 96 обмен полный |
Cyberhawk
18.05.16
(13) Объекты не проходят фильтры правил регистрации. Проверить это можешь, просто перезаписав объект и проверив после этого, появился ли он в регистрации на узле
Cyberhawk
18.05.16
(перед этим, естественно, удалить свою ручную регистрацию)
KENT2007
18.05.16
удаляю, жму зарегистрировать все это типа. перепровожу не появляется
KENT2007
18.05.16
есть еще мысли?
Cyberhawk
18.05.16
20:58
(16) Где жмешь и зачем?
KENT2007
18.05.16
21:36
регистрация обьектовдля обмена
Cyberhawk
19.05.16
Что тогда и где не появляется?
