Скд, не попадает дата в отчет
0 Manifest07
17.05.16
Привет всем. Имеется некий запрос, данные берутся из Остатков и Оборотов Регистра Накопления. Периодичность выбрана АВТО. Выбранные поля выбрал все ресурсы и измерения, а также периодСекунда. И в запросе все как и хотел вижу, те или иные движения за конкретный период...
В отчете с этим же запросом и теми же выбранными полями, периода нет и я вижу только ресурсы и измерения. Почему в СКД период не попадает? Причем дело не только в периоде, пытался и другие поля вытащить из регистратора, тоже не отобразились.
1 Sabbath
17.05.16
(0) Таки не понял, колонка не заполняется, или нет колонки
2 Sabbath
17.05.16
(0) Ты учти, что СКД изменяет запрос в зависимости от настроек, и выполняет несколько иной текст. Возможно, тебе надо копать в эту сторону. В консоли СКД можно найти результирующий текст, например
3 Sabbath
17.05.16
Или все просто, и ты где-то косякнул :)
4 Manifest07
17.05.16
(1) Нет колонки вообще.
5 Фрэнки
17.05.16
(4) попробуй заменить АВТО на секунду - смотрел видео, там говорили, что это глюк скд - может и врут, что глюк, но это будет фичей наверняка
6 Manifest07
17.05.16
(5) Ага, а после этого расшифровку по регистратору я сделать уже не смогу :)
7 Фрэнки
17.05.16
(6) тогда бери дату из регистратора и выводи в отчет. Тебе это зачем? для клиента?
8 Фрэнки
17.05.16
(6) но только подожди - а какие остатки и обороты с одновременным регистратором у тебя получаются? в агрегатах регистратора нет
9 Sabbath
17.05.16
(4) т.е. это поле ты указал в выбранных полях отчета, а оно не выводится?
(8) если выбрать периодичность Регистратор или Авто, то Регистратор будет
10 Manifest07
17.05.16
(7) Дата из регистратора тоже не подходит, запись идет по тч, а в тч есть номер дня, документ в виде табеля. Поэтому в таком случае движения будут сделаны по одинаковым датам, а не по тем, что в тч есть. Нет не для клиента, самописка.
11 Фрэнки
17.05.16
(10) это в бесплатных уроках было. там кажется даже вслух произнесли, что такое бывает нужно в табеле. СКД само дополняет все пропущенные даты. Но вот не помню навскидку. Там просто..., но я не запомнил.
12 Sabbath
18.05.16
(10) Что-то я из (0) не понял, выбрал ты Регистратор или нет, написано только про ПериодСекунда
У тебя автозаполнение стоит? Заполнилась колонка Роль у Регистратора и ПериодаСекунда?
Для этой таблицы в СКД надо выбирать оба поля и чтобы Регистратор был с ролью Период, 1, а ПериодСекунда с ролью Период, 2
