Админ
Как я жарил одну из своих цыпочек.
0 H A D G E H O G s
17.05.16
Вечера доброго.
Немного позитива в условиях санкций и прочего.
Сначало о прошлом: в далеком 2012 году, когда солнце светило и доллар валялся под ногами, у меня появились 2 цыпочки, а именно 2 плашки игровой памяти по 8 Гб Patriot DDR3 1600 с таймингом в 9 clk, что было хорошо и правильно. Особо эти 16 гиг мне тогда были не нужны и когда через полгода одна из плашек выдала мне BSOD и не прошла Memtest - я (на н)ее положил. Так и валялась у меня на полке в ожидании пожизненной гарантии. Иногда я натыкался на нее, лазал по сайтам, ища и не находя представительство Patriot в России.
Недавно мне попалась на доработку доблестная КА2.0, при которой я ощутил неслабое жжение от сожранной памяти, дружно выжратой конфигуратором, файловым кэшем Винды7 и "Тонким клиентом" в 1 гигабайт.
Взгляд опять упал на плашку. Представительство Patriot так и не объявилось в России, ближайшая память на 8 Гб стоила в МСК от 3000 тыр, а в Китайской народной - от 2500 с неясной гарантией и долгой доставкой. Оставалось только жарить! Burn it with fire!
Прожаривал в духовке 20 минут при температуре в 200 градусов (ну так сказал регулятор духовки). После прожарки память прошла Мемтест и вот сейчас хранит в себе этот текст, который уходит на Мисту вот прямо щас.
Жарьте их, ребята!
2 zak555
17.05.16
сколько конфигуратор озу отожрал и под какой ос ?
3 H A D G E H O G s
17.05.16
(2) Около гига под Вин7.
Но есть еще конфигураторы, он не один.
Кроме того, всегда огнелис с 1 гигом присутствует.
Короче, память пожрать ребята любят.
4 zak555
17.05.16
у всех разрабов озу обычо 16 гб
5 mgk2
17.05.16
(4) не все разрабы игроманы
6 H A D G E H O G s
17.05.16
На балконе валяется Palit GT8800, которая не работает в D3D. Она - следующая! Посмотрим, что будет.
7 2S
17.05.16
я один про баб подумал?
8 mgk2
17.05.16
21:45
(0) надо будет попробовать. Есть пара кривых планок.
9 piter3
17.05.16
21:45
(4) Хм после установки 8 на рабочий пока не испытываю необходимости в наращивании
10 piter3
17.05.16
21:45
(7) неа,я о еде как-то сразу
11 mgk2
17.05.16
(9) а ты мастер оф орион запускал у себя?
12 H A D G E H O G s
17.05.16
Охлаждал потихоньку. Плашка лежала на плоском противне. Мелкосхемы и радиатор немного потемнели.
13 mgk2
17.05.16
(10) у кого какие ассоциации со словом цыпочки ...
14 Neg
17.05.16
(7) Точняк, а тут фигня какая-то. :)
15 piter3
17.05.16
(11) Нет,я героев 3 как-то больше
16 zak555
17.05.16
(5) я тоже, но на меньше 16 и не расссчитывал
17 mgk2
17.05.16
(12) за патентуешь может идею?
18 gnus
17.05.16
(7) ну конечно нет
19 NorthWind
17.05.16
22:14
(17) BGA монтаж уже очень много лет так лечат. Из нового тут разве что нестандартный источник тепла, хотя, думаю, и это уже пробовали. Трещина в припое затянулась, контакт улучшился - и хорошо.
20 H A D G E H O G s
17.05.16
22:20
(19) Конечно пробовали. В инете почти процентов 70-80 так лечат, многие - в духовке. Только в микроволновку не засовывайте :-)
21 Ctrekoza
17.05.16
(0) Название ветки прикольное!
У меня как раз флешка затупила не знаю почему пишет, что защина от записи. Хотела попробовать, т.к. читала в инете, но не решилась. Теперь попробую её разогреть.
Или я неправильно понимаю?
22 Сержант 1С
17.05.16
опять набухался?
23 NorthWind
17.05.16
(20) с микроволновкой-то понятно. Сложнее другое - если монтаж двусторонний и планка лежит на одном из боков - как избежать риска того, что компоненты, которые по высоте ниже чем остальные, просто отпаяются и упадут? Например SMD кондюки и резисторы обычно ниже чем микрухи.
24 H A D G E H O G s
17.05.16
(21) Там пластик будет, расплавится и возгонится.
25 H A D G E H O G s
17.05.16
22:33
(23) Я думаю, если не трясти, то все будет держаться на оксидной пленке припоя и поверхностном натяжении.
26 NorthWind
17.05.16
(24) корпус снимать по-любому надо. Но в случае с флэш-памятью вообще все сложнее, там это свободно может быть и дефект памяти от длительного использования, и брак микрухи.
27 H A D G E H O G s
17.05.16
(22) Иди посмотри какого-нибудь обзорщика на ютубе, запости пару фоток в фейсбук о примазанности к миру сильных и ложись спать. Завтра рано вставать, СИО должен быть на работе вовремя, подавая пример подчиненным и создавая видимость незаменимости.
28 H A D G E H O G s
17.05.16
(26) Ну вдруг положит в печку так.
А вообще то - я бы засунул, чебынет, ничего не теряешь.
29 NorthWind
17.05.16
(28) дык вони будет много. Испортит атмосферу вредными выбросами :) опять же еще и загореться может
30 NorthWind
17.05.16
если без корпуса, то в принципе можно попробовать
31 Вуглускр1991
17.05.16
Че-то духовка не работает, с электроподжигом проблема.
Я свои в микроволновке в последнее время жарю, быстрее, кстати, готовится.
32 Ctrekoza
17.05.16
(28) А я корпус отломить собиралась. Ну понимаю я, что пластик сгорит.:)
33 DGorgoN
17.05.16
(0) Ну не все так проходят, учти что пластик в разъемах у тебя тоже прожарится. 20 минут в духовке 200 градусов это перебор ИМХО, хватило бы и 5 я так думаю.
Физически если кому не ясно то иногда при перегреве чипов контакты между микросхемами и платой плавятся и образуют в конце концов сопротивление. Подобная жарка плавит припой заново.
Кстати желательно при этом на микросхему положить груз и что бы груз сохранялся до конца остывания. Т.е. грубо говоря положить кирпич, на 10 минут в духовку и в той же духовке пусть пару часов остывает.
Сильно долго греть не стоит - могут выйти из строя контакты самой микросхемы.
34 DGorgoN
17.05.16
22:50
(25) Я бы таки изготовил бы из жаропрочного материала какой либо постамент и прижал с 2-х сторон.
35 DGorgoN
17.05.16
смазать маслом, окунуть в гипс, вынуть из гипса, снять шкуркой чуток верхний слой гипса, плату вымыть в обезжиривателе, положить на форму из гипса, SMD компоненты прижать кирпичом.
36 Сержант 1С
17.05.16
(27) слышу голос свободного художника ;)
37 trad
17.05.16
(0) недавно свисток от беспроводной мыши лечил огнём
греть духовку ради платы размером с копейку было жмотно
погрел над открытым огнём над газплитой
уголки платы обуглились чуток, но девайс ожил
38 Ctrekoza
17.05.16
(37) В сковородку надо было положить и крышкой закрыть.:
Я так попробую.:)
Завтра, потом напишу. :)
39 H A D G E H O G s
17.05.16
23:22
(37) сготовил бы шарлотку
40 Матиус III
17.05.16
23:23
(0) Что за память у тебя за от 3000 тр за 8 Гб? На каких Skynetах ты гоняешь Героев 3?
41 H A D G E H O G s
17.05.16
(40) Ну вот примерно такая
https://market.yandex.ru/product/9291659?hid=191211
42 H A D G E H O G s
17.05.16
23:33
(41) Это самая дешевая из аналогичных моей.
43 marvak
17.05.16
в холодильнике лучше, причем в морозилке
44 Матиус III
17.05.16
(41) А я уж подумал крут чувак, если только память стоит как пол моей машины.
45 Матиус III
17.05.16
23:45
Из-за 3 тыр новую тему создал.
46 marvak
17.05.16
23:46
(45)
так дешевше
47 Ctrekoza
17.05.16
23:53
(45) Чё пришел тогда? Иди катайся. Не мешай людям общаться.
48 Glenas
18.05.16
01:42
(0) Бездельнаем, ерундой маемся.. За взлом больше дают плашки памяти
49 _Дайвер_
18.05.16
04:09
(15) герои 3 ) Легендарная игра на все времена)
50 Aleksey
18.05.16
04:52
51 Матиус III
18.05.16
07:51
(47) Не твое дело где мне ходить, насекомое.
52 Aleksey
18.05.16
07:56
(51) хм а с чего это вдруг стало твоим делом указывать ТС в (45) какие тему можно создавать, а какие нет?
53 Jokero
18.05.16
07:59
а я то уж думал... главное разочарование утра))))
(заголовок обещал большего).
Жаль не все глюки духовками можно решить, только если где-то что-то отпаялось\отвалилось.
54 Jonny_Khomich
18.05.16
(20) поздно ты это написал, больше нет у меня памяти.
55 Матиус III
18.05.16
(52) Можно цитату, где я кому либо указывал "какие тему не можно создавать"?
56 Jonny_Khomich
18.05.16
08:09
(45) поделился своим опытом. очень полезная тема.
