ЗУП 3.0. Заполнение из 2.5 РС ЗначенияСовокупныхТарифныхСтавокСотрудников ☑
0 dimaldinho
18.05.16
Доброго дня.
При переносе типовым переносом РегистрСведений.ЗначенияСовокупныхТарифныхСтавокСотрудников оказывается с пустыми значениями тарифных ставок. Это всплывает, когда нужно пересчитать месячную тарифную ставку в дневную/часовую.
Кто уже сталкивался и знает кратчайшее решение, как заполнить для перенесенных данных значения в упомянутом регистре? (Просто перепровести регистраторы не помогает).
1 El_Duke
(0) Непонятно как такое может быть ?
Кадровые доки перенеслись ? Тогда как минимум оклад должен быть и пересчет что то да выдаст
2 El_Duke
А как выглядит регистр ? Вообще пустой или что то есть ?
3 dimaldinho
18.05.16
Кадровые доки перенеслись, РС Плановые начисления заполнен.
РС ЗначенияСовокупныхТарифныхСтавокСотрудников заполнен в смысле, что есть записи регистраторов, но колонка Значение = 0.
4 El_Duke
(3) Попробуй на нужного человека сделать док Изменение оплаты труда или Изменение плановых начислений. В этом регистре должна появиться запись в поле Значение
5 dimaldinho
18.05.16
да, конечно появляется.
и если в перенесенных кадровых документах
1. перевыбрать начисления, переподставить суммы
2. перепровести документы,
то тоже появляется
Только таких людей = все сотрудники = несколько сотен.
6 El_Duke
(5) неужто прямо всем требуется такой пересчет ?
он как правило нужен выборочно
7 dimaldinho
18.05.16
так неизвестно, кому через полгода он понадобится. а если у  него не будет нового кадрового документа с изменением начислений, то через полгода так и останется висеть 0 в РС. хотя, конечно, расчетчики при расчете зп это заметят и просигнализируют
8 El_Duke
(7) Док Изменение плановых начислений можно заполнять с отбором по подразделению и должности, т.е. нужные сотрудники заполнятся автоматом. Дата изменения тоже. Останется только проверить оклад и все. Делов на час с перекурами
