РАУЗ, вопрос по настройке списания товара при реализации
0 novichok79
18.05.16
Добрый день!
Что имеем:
Организация закупила УПП 1.3 (1.3.71.1), настраиваю РАУЗ стандартными настройками. Не хочется править что-либо в коде расчета себестоимости. Поступление товаров делается на одну организацию, а реализация товара идет с другой, соответственно в регистре УчетЗатратРегл не находит себестоимости по организации из проводимой реализации. Есть ли возможность настроить списание себестоимости без учета организации, которая реализует товар. Может быть я плохо гуглил, но ответа не нашел.
Заранее благодарю за помощь.
1 ДенисЧ
18.05.16
нет, нельзя. В УПП нет интеркомпани.
Делай перемещения
2 novichok79
18.05.16
(1) спс. кроме перемещения способа нет, верно?
3 ДенисЧ
18.05.16
(2) Есть. Но "Не хочется править что-либо в коде расчета себестоимости"
4 ДенисЧ
18.05.16
Хотя фигню сморозил.
Не перемещение, а продажа-поступление.
5 novichok79
18.05.16
(3) в код лезть не хочется, так как в моем регионе на паре заводов после правок франчей в их УПП, исправляли последовавшие ошибки несколько лет.
(4) да, т. е. продажа собственным контрагентам.
6 ДенисЧ
18.05.16
Напиши обработку, которая в конце дня будет передавать товары...
7 gae
18.05.16
(0) Задействовать управленческую себестоимость, которая в регистре "УчетЗатрат".
8 novichok79
18.05.16
(7) а поподробнее, если можно.
9 ДенисЧ
18.05.16
(7) Как вариант.... Вроде в упре Организации нет...
Но всё равно, будет нехорошо
10 novichok79
18.05.16
(6) не всегда так, в базе делается приход товара от разных организаций, расход тоже от разных. я думаю нужна обработка, которая бы списывала необходимый товар с одной организации, и создавала поступление товара на нужную организацию. я делал такую на УТ 10.3 когда-то.
11 gae
18.05.16
(8) В УПП у РАУЗ есть три режима: УУ + РУ, РУ с доп. аналитикой, простой РУ.
РУ - это регламентированный учет (БУ + НУ).
УУ - управленческий учет.
(см. настройки параметров учета)
В УУ затрат все организации, по которым ведется учет в базе, считаются одним предприятием, и ведется параллельный учет затрат в регистре УчетЗатрат, в котором можно вести затраты без разреза организаций.
Только с внутренней реализацией между собственными юрлицами маленько помудрить надо, В БУ и НУ это купля-продажа, а по УУ надо перемещение делать. Правда без мелких доработок это не работает нормально.
12 gae
18.05.16
(9) Зависит от того, зачем им вообще все это нужно.
13 Azverin
18.05.16
(10) (6) вроде как есть такая типовая обработка - Пакетный ввод документов. Вот описалово: http://its.1c.ru/db/metod81#content:2986:hdoc
14 gae
18.05.16
+(11) Только УУ - это не то, на основе чего формируются проводки. Это отдельный, параллельный учет, на регистрах (в т.ч. УчетЗатрат). А в РУ - УчетЗатратРегл, из него суммы попадают в проводки.
15 novichok79
18.05.16
(14) спасибо большое. значит подойдет только обработка продажи собственным контрагентам, т. к. вопрос буха был именно по отсутствию стоимости в проводках при реализации.
16 gae
18.05.16
(15) А, ну если его только это интересует, то никакого УУ вам не надо, надо только внутреннюю реализацию-поступление делать до отгрузки покупателю.
Главное решить, по каким ценам внутреннюю реализацию делать. Там же НДС и все такое еще есть.
17 gae
18.05.16
Или вообще скажи, что проводки появятся после расчета себестоимости концом месяца, а внутренню реализацию можно сводно за день сделать.
18 gae
18.05.16
Учти что проводки все равно в конце месяца скорректируются до средневзвешенной, если товар продается проходит не одной партией и в течение месяца идут поступления с разными ценами. Потому что реализация при проведении сделает проводку по среднескользящей, а расчет с/с скорректирует до средневзвешенной.
19 novichok79
18.05.16
(16) это уже частности.
(17) вот как раз сейчас предлагаю буху этот вариант.
(18) интересно. спасибо.
