не находит поле формы ☑
0 Bibr
18.05.16
ЗУП3.0
добавил свою роль.
Не открывается форма элемента справочника Сотрудники. Хотя права на справочник у роли полные.
Ошибка - не обнаружено поле формы ФизЛицоИНН.
Смотрим - заполняется из физлица.
Пробую открыть элемент справочника ФизЛица. Не открывается, хотя права на него тоже полные. Ошибка похожая - не обнаружено поле формы ГражданствоФизицескихЛицСтрана. Смотрим - это из регистра ГражданствоФизЛиц. На него права есть, открывается, всё норм.
Смотрю отладчиком - уже на уровне процедуры ПриЧтенииНаСервере у пользователя с полными правами есть это поле формы, у моей роли нет.
я вообще в правильном направлении двигаюсь?
куда смотреь?
1 Naumov
18.05.16
функциональные опции?
2 Bibr
18.05.16
(1) а чуть подробнее, пожалуйста
3 Naumov
18.05.16
(2) У реквизита твоего посмотри, может ему назначены функциональные опции, недоступные твоей роли.
4 Naumov
18.05.16
и RLS у роли нет на справочник?
5 Bibr
18.05.16
(4) RLS на справочник нет.
(3) как посмотреть? у формы элемента сотрудники есть реквизит ФизическоеЛицо. В поле формы, на которое ругается, выводится ФизЛицо.Инн
6 Naumov
18.05.16
на форме у поля, куда ИНН выводится смотри.
7 Bibr
18.05.16
(6) у подя в свойствах функциональных опций не нашёл.
у реквизита формы ФизическоеЛицо в свойствах есть пункт Функциональные опции, там пусто
8 Bibr
18.05.16
ещё такой вопрос, при открытии формы элемента справочника выполняется что-либо раньше процедуры ПриЧтенииНаСервере??
(ПриСозданииНаСервере - позже, проверил)
Просто думаю, может где раньше устанавливались поля формы по правам.
Вряд ли, но не знаю, где копать
9 Bibr
18.05.16
апну
10 Cyberhawk
18.05.16
Ошибку на картинке покажи
11 Bibr
18.05.16
http://prntscr.com/b5hqr4
http://prntscr.com/b5hr63
здесь форма - это управляемая форма ФормаЭлемента справочника Сотрудники
http://prntscr.com/b5hrun
при полных правах или типовых правах "БазовыеПрава" - всё норм
12 Bibr
18.05.16
апну ещё. решение сегодня нужно.
что ещё попробовал сделать - добавил копированием новые полные права - та же ошибка.
т.е. с полными правами ошибки нет, с копией возникает.
13 aleks_default
18.05.16
Релиз платформы не 8.3.8.16какой-то там?
Тут на него много жалоб уже я смотрю...
14 Bibr
18.05.16
(13) не, 8.3.7.1845
но разве тут может быть дело в релизе?
15 Bibr
18.05.16
Да,ещё раз задам этот вопрос:
- при открытии формы элемента справочника выполняется что-либо раньше процедуры ПриЧтенииНаСервере??
16 Локи-13
18.05.16
вот тебе кусок кода
настраивай, отлавливай
[code]
// Событие ОтказВДоступе
ОписанияОтказВДоступе = Новый Массив;
// Справочник.Сотрудники
ПоляРегистрации = Новый Массив;
ПоляРегистрации.Добавить("Ссылка");
ПоляАльтернатив = Новый Массив;
ПоляАльтернатив.Добавить("Фамилия");
ПоляАльтернатив.Добавить("ИНН");
ПоляРегистрации.Добавить(ПоляАльтернатив);
ОтказВДоступе =
Новый ОписаниеИспользованияСобытияОтказВДоступеЖурналаРегистрации;
ОтказВДоступе.Объект = "Справочник.Сотрудники";
ОтказВДоступе.ПоляРегистрации = ПоляРегистрации;
ОписанияОтказВДоступе.Добавить(ОтказВДоступе);
ИспользованиеСобытия = Новый ИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации;
ИспользованиеСобытия.Использование = Истина;
ИспользованиеСобытия.ОписаниеИспользования = ОписанияОтказВДоступе;
УстановитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации(
                                            "_$Access$_.AccessDenied",
                                            ИспользованиеСобытия);
[/code]
17 Naumov
18.05.16
(15) Не должно
А вообще включи замер и по точкам останова посмотри, что в замере выползет.
18 aleks_default
18.05.16
(15) нет
19 Bibr
18.05.16
(17) не понял, какой в этом смысл?
первая же процедура - ПриЧтенииНаСервере.
точка останова на первой строке.
с полными правами всё ок, с копией полных прав на форме поля нет
20 Cyberhawk
18.05.16
"с копией полных прав на форме поля нет" // Покажи на одной и той же картинке в табло сначала что оно есть, а потом что его нет
21 Bibr
18.05.16
пожалуйста.
проставлен роль "ПолныеПрава"
http://prntscr.com/b5jxpp
убрана роль "ПолныеПрава", проставлена роль "ПолныеПрава1",
http://prntscr.com/b5jywc
22 Bibr
18.05.16
роль "ПолныеПрава1" добавлена просто копированием ctrl+C ctrl+V
23 Cyberhawk
18.05.16
Способ воспроизведения на демобазе описать сможешь?
24 Bibr
18.05.16
(23) скопировать полные права. дать пользователю новые права, попробовать открыть любой элемент справочника Сотрудники
25 Cyberhawk
18.05.16
Релиз ЗУП огласи... и какие-нибудь изменения в корень конфигруации внесены?
Платформа 8.3.7.1845, насколько понял...
26 sonne666
18.05.16
(24) а посмотрите еще группы доступа и профили групп доступа (в режиме предприятия). Может, там какая-нибудь проблема...
27 Cyberhawk
18.05.16
Ошибку вопроизвел, предположительно ты не умеешь правильно раздавать права пользователям в конфигурациях на основе БСП...
28 sonne666
18.05.16
29 Cyberhawk
18.05.16
20:16
В общем, у реквизита "ФизическоеЛицо" формы элемента справочника "Сотрудники" стоит просмотр по ролям: только для ПолныеПрава и двух прикладных ролей.
Принимаю словесные блогодарности.
30 Bibr
18.05.16
(27) расскажите, как првильно, или где почитать?
(28) спасибо, очень познавательно!
(29) проставил у своей роли флаг в просмотре по ролям - заработало. Примите словесные благодарности! Да блин, за такую помощь и пиво проставить не жалко!:)
Я в просмотр по ролям заглядывал, видел "серые" флаги - думал, значит проставлено. Возник кстати вопрос. Серые флаги бывают, когда есть иерархия, внутри которой у части стоит флаг, у части не стоит. А здесь почему серое? Что за иерархия и где увидеть, что в ней скрыто?
31 Cyberhawk
19.05.16
Правильно - в режиме предприятия, создав свой профиль групп доступа, указав его в своей группе доступа и добавив пользователя в эту группу доступа.
Серые флажки - это не иерархия. Читай справку к форме.
32 Bibr
19.05.16
(31) да, это прочёл в статье выше. Спасибо большое.
насчёт серых флажков - в справке написано следующее:
"Затененный флажок напротив роли означает, что данный элемент управления будет виден пользователю, если флажок "Видимость" установлен, и не виден – в противном случае.
Соответственно, если флажок на против роли установлен, то элемент управления будет виден пользователям, обладающим этой ролью. И не будет виден — если флажок снят."
Нихрена не понятно, что будет в случае, если флажок стоит, но серый (как изначально для всех ролей там проставлено)
33 Cyberhawk
19.05.16
(32) В предложении про затененный флажок под флажком "Видимость" подразумевается "главный" (сверху) флажок...
34 Bibr
19.05.16
(33) и снова благодарности! Спасибо!
