Регулярно зависает самописка 1с на WEB интерфейсе.В чем проблема.
0 e053nk
18.05.16
Наваял простейшую конфу по сбору заказов и автоматической сборки счетчиков посетителей. 2 документа и 7 справочников.Работает через Апач(отдельный комп) и на SQL сервере 2008 и 1c 8.3 версии 8.3.7.2008 (на одном компе). Настроены фоновые обмены с другими базами 1с и счетчиками посетителей.
На сервере крутиться параллельно серверы 1с 8.2 и 8.3 версии.
Все вроде как работает  до определенного момента, но примерно раз в неделю при попытки при попытки входа получаем ошибку : "
Ошибка совместного доступа к файлу 'C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo\reg_1741\snccntx821d54e1-e980-44c7-9843-b6c2c728abce\snccntx.dat'. 32(0x00000020): Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом."
Возникнуть может в любой момент -и в момент работы, и после простоя (заказы делаются раз в неделю).
Лечится только полным снятием ВСЕХ служб связанных с 1с 8.3: ragent, rmngr,rphost. Причем иногда нужно еще подождать-простой перезапуск служб сразу не помогает. При этом 8.2 себя отлично чувствует-обычные базы бух работают без проблем.
При попытке в консоли менеджера сервера 1с8,3 обратится к какой либо базе возникает ошибка :
Ошибка подключения параметров информационной базы:
server_addr=tcp://serversql:1780descr=10054(0x00002746):
удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
line=1434file=scr\DataExchangeTcpClientlmpl.cpp
Что не хватает 1с 8.3и каким способом порешать проблему?
1 arsik
Апач тупит. На винде ставь IIS/
2 Cyberhawk
18.05.16
Вангую, что обновление номера релиза сервера приложений может помочь. Ну а вообще в файловом мониторе-то (любом стороннем) посмотри, кто занял файл
