Ошибка!
0 Forward-khv
19.05.16
04:28
Всем форумчанам, доброго времени суток!
Народ подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, при первом запуске Розницы базовая 2.1.3 самое первое действие делаю (создаю пользователя) выскакивает ошибка, (в списке не осталось не одного пользователя с административными правами) при чем я не могу провести запись и настроить роль пользователя ЭТО В РЕЖИМЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!. А если создавать пользователя в режиме КОНФИГУРАТОР то, все создается нормально и ставлю в правах нужные галки, казалось бы все ок! Но при запуске даже отладчика и выборе пользователя снова ошибка (при получении значения функциональной опции "ИспользоватьПрименениеЦен" нет доступа)
Все ставилось с оф.диска и с лицензиями!
Буду оч.благодарен за любую оказанную помощь!!!
1 rphosts
19.05.16
04:30
(0) первым создается Админ ИБ. Делается это в конфигураторе. Дальше кто угодно
2 Forward-khv
19.05.16
04:43
(1) Я именно так и делаю в конфигураторе, создаю админа и ставлю права админ системы. Выскакивает ошибка при получении значения функциональной опции "ИспользоватьПрименениеЦен" нет доступа
3 Bigbro
19.05.16
04:47
может логика прописана в конфигурации, что админу положено административные функции выполнять а не с ценами колдовать?
поставь полные права, если такие есть?
4 Forward-khv
19.05.16
04:50
(3) Ставил и полные права и администрирование, и администратор системы, и даже базовые права ставил... С бубном колдовал уже по разному... думал может сама конфа битая, поставил для эксперимента с другого комплекта у меня их 5. Везде одно и то же...
5 rphosts
19.05.16
05:47
а все галочки прав ему поставил?
6 _Дайвер_
19.05.16
06:23
(4) Раз выходит ошибка (в списке не осталось не одного пользователя с административными правами), тогда значит криво поствил пользователя, который по твоему мнению с админскими правами, проверь еще раз, а можешь вообще все роли ему назначить(чтоб точно, все были). Потом под ним зайдешь и делай что хочешь.
7 YurAnt
19.05.16
06:36
(6) + почисти кэш после танцев с правами.
8 tribunk
19.05.16
07:57
(0) с розницей уже работали?
