Админ
Настроика Giga III на два интернета и Белый IP ☑
0 x6ta
19.05.16
Добрый день .   Подскажите пожалуйста как грамотно организовать.
Имееть Сервак на нем 1с , и клиенты по удаленке через апач цыпляются к базе. Интернет падает вечно на серваке, тобишь не стабилен. решили купить Гигу 3 зухель, для двух инетов, но встал вопрос как прописать статический аипишник для клиенских 1с.
То бишь роутер сам смотрит какой ему инет цеплять, они вечно борохлят то один то второй, а клиентские 1с как его будут видеть не поиму.
Есть какиенибуть мнения?
1 Cyberhawk
19.05.16
Зарегь одну базу сразу в двух кластерах
2 Jump
19.05.16
(0) В указанной ситуации никак.
Чтобы организовать что-то подобное нужен будет сервер-балансировщик.
В общем бОрохлить все будет, а цЫплятся ничего не будет.
3 etc
19.05.16
(1) и что ему это даст?
4 Garykom
Нужен будет отдельный сервер в инете со своим постоянным ip. Клиенты цепляются всегда на него а уже сервер (прокси) держит связь с реальным сервером 1С по одному из двух или более каналов.
5 etc
19.05.16
Ему в любом случае нужен 1 внешний IP на который будут клиенты цепляться. Соответственно поскольку у него оба провайдера отваливаются то этот целевой IP должен быть где-то вне его сети. А там уж либо reverse proxy с балансировкой, либо VPN с автоматическим переключением.
6 Доминошник
19.05.16
(0) А обращение не по IP, а по имени со стороны клиента - невозможно?
Если возможно - то говорим GiG-е регистрироваться в каком-либо аналоге DynDNS - и всё.
7 Garykom
(6) Это если один из каналов отваливается редко но надолго. Если постоянно то чтобы клиентам постоянно не перезаходить и данные несохраненные не терять то только (2)(4)(5)
8 NorthWind
19.05.16
(0) в облако базу. Или завести хотя бы один канал, но нормальный, который не "борохлит".
9 Cyberhawk
19.05.16
(3) Возможность входа в базу при падении любого из каналов
10 Jump
19.05.16
(9) Каким образом?
Чтобы зайти надо менять настройки.
11 Cyberhawk
19.05.16
(10) Падает база - пользователь запускает вторую базу в списке (или второй ярлычок)
12 Jump
19.05.16
(11) Ну если у тебя два разных ярлыка, то зачем регистрировать в двух кластерах?
13 Cyberhawk
19.05.16
(12) Чтобы иметь доступ к одной и той же БД по двум ИП-адресам
14 Zamestas
19.05.16
23:23
(0) Сколько клиентов и цепляются ли они из филиалов или откуда попало?
15 Garykom
23:58
Гм а может есть отказоустойчивый VPN с использованием нескольких каналов/ip?
16 etc
20.05.16
00:35
(15) смотри у openvpn раздел load-balancing/failover configuration
17 etc
20.05.16
00:48
(16) правда я так понял там load-balancing нет, но failover есть.
18 Иду
20.05.16
Зарегистрировать доменное имя.
В настройках ДНС сайта создать две записи типа "A", указывающие на 2 разных IP адреса, из 1С - обращаться по доменному имени.
