Встроенный в 1С почтовый клиент не работает. SMTP error code 503 ☑
0 RaYKeX
20.05.16
Здравствуйте. При настройке встроенного почтового клиента на 1С:Предприятие 8.3.8.1652 Конфа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.3.129)и 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 (2.1.3.100/4.1.2.26)  выдают ошибку : Не удалось подключиться к серверу исходящей почты:Неизвестная ошибка (SMTP error code 503)
Почта корпоративная на хостинге яндекса. Пробовал такие параметры : SSL и на SMTP (порт 465) и на POP3 (порт 995). Также настраивал через stunnel уже без SSL и адрес серверов 127.0.0.1. Outlook стоит на этой же машине и через SSL и через stunnel работает с теми же самыми - получает и отправляет письма, а вот 1с никак. Антивирус MS Essential, Win7 x64 Professional, встроенный файрвол отключен. Что можно с этим сделать?
1 vde69
20.05.16
08:35
2 RaYKeX
22.05.16
08:34
Хорошо, там пишут :
shuhard (5) у меня с front.ru СпособSMTPАутентификации.Login покатило - попробуй
Gluk(7) спасибо. И на mail.ru и на front.ru должно быть:
лСообщение.Отправитель = АдресЭлектроннойПочты;
Т.к. я не программист 1С, как я могу это использовать? Что открыть, куда вставить этот код или как там?
3 Тролль главный
22.05.16
(2) позовите программиста
4 hhhh
22.05.16
(2) 1с работает на сервере, а не на этом компьютере.
5 RaYKeX
25.05.16
(4) 1С на сервере и клиент тоже. Это терминальный доступ.
6 RaYKeX
01.06.16
Т.е. хотите сказать, что кроме программиста 1С никто это не настроит? Стандартная функция не работает?
7 mgk2
01.06.16
При создании учетной записи поставь опцию "определить параметры подключения автоматически"
