Пользователь: Administrator не был найден в справочнике пользователей.
0 Besson
20.05.16
Товарищи, здравствуйте. Кто нибудь сталкивался? Создаю чистую базу. Загружаю ранее сохраненную конфигурацию. Запускаю в 1С предприятие и ошибка:
{ОбщийМодуль.ПользователиПолныеПрава.Модуль(158)}: Пользователь: Administrator не был найден в справочнике пользователей. Возникла ошибка при добавлении пользователя в справочник.
{ОбщийМодуль.ПользователиПолныеПрава.Модуль(152)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Пользователь"!
            ВызватьИсключение ТекстСообщенияОбОшибке;
Создал пользователя в конфигураторе с полными правами, но не помогло
1 Alexor
20.05.16
(0) Конфигурация самописка поди?
2 _Дайвер_
20.05.16
(0) Он там и недолжен быть
3 hhhh
20.05.16
(0) если типовая конфа, пользователи создаются в предприятии.
4 Besson
20.05.16
Конфа не типовая. Дописана
5 Любопытная
20.05.16
А почему пользователя не удалось записать не написано?
6 Besson
20.05.16
ругается на эти строки:
        Попытка
            НовыйПользователь.Записать();
        Исключение
            ТекстСообщенияОбОшибке = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
                                        НСтр("ru = 'Пользователь: %1 не был найден в справочнике пользователей. Возникла ошибка при добавлении пользователя в справочник.
                                                    |%2'"),
                                                    ИмяПользователя, ОписаниеОшибки() );
        КонецПопытки;
        УстановитьНастройкиПоУмолчанию(НовыйПользователь.Ссылка);
7 Jokero
20.05.16
ну нельзя навер пользователя с "ником" %1 добавить))
8 Jokero
20.05.16
а не туплю)
9 Jokero
20.05.16
а ты тормозни на НовыйПользователь.Записать();, посмотри что у тебя там записывается.
10 Любопытная
20.05.16
Можно еще в ЖР глянуть, там полный текст ошибки есть
11 Besson
20.05.16
(10) В Журнале регистрации полный текст такой же, как тот. что я указал в начале темы. Пробовал закомментировать строки-не помогло. От одной ошибки к другой)
12 cdiamond
20.05.16
попробуй сначала в конфигураторе создай пользователя
13 Besson
20.05.16
(12) создан уже с полными правами
14 cdiamond
20.05.16
(13) А может наоборот, удалить его надо и создавать с клиента?
15 Besson
20.05.16
(14) нет, с пустым пользователем он уже изначально ту же самую ошибку выдавал
16 Dmitrii
Если конфа на основе какой-нибудь типовой со встроенной БСП, то у пользователя должно быть помимо ПолныеПрава еще и роль АдминистраторСистемы
17 scanduta
20.05.16
Случаем не учебная версия плаитформы у тебя стоит
18 cdiamond
20.05.16
(15) Теоретически с момента создания любой конфы, хоть с БСП, хоть самопальный, можно так перепилить, что с пустым пользователем он запускаться не будет. Надо конфиг в первоначальное положение править
19 Besson
20.05.16
Конфигурация Управление строительной организацией 1.3, дописана
20 Dmitrii
(19) У тебя ключевая ошибка: "не удалось записать элемент справочника Пользователи".
Ищи причины.
Что-то проверяется перед записью или при записи. Или недостаточно каких-то прав.
Второй вариант - выпилить вообще все эти танцы вокруг пользователя при начале работы системы.
21 Besson
23.05.16
Ребят, снова подниму тему. Закомментировал часть кода. В базу вошел. Наверху пишется конфа, но пользователь не определен. Зашел в справочник "Пользователи", создал пользователя, но записать не удалось, "Недостаточно прав". Но создался этот же пользователь автоматом в конфигураторе. Где копать?
22 Nuobu
23.05.16
(21) Поставь все галочки прав, которые есть в конфигураторе.
23 Besson
23.05.16
(22) не помогает. Еще при запуске в режиме 1С предприятие, в служебных сообщениях: недостаточно прав для записи объета
24 Михаил Козлов
23.05.16
(23) У Вас (Вашей роли) есть права за добавление в справочник "Пользователи"?
25 Serg_1960
23.05.16
"Но создался этот же пользователь автоматом в конфигураторе" мне это напомнило времена освоения ЗУП 3.0 на платформе 8.3 - она тоже "моя твоя не понимает" пользователей, созданных в конфигураторе :)
26 Serg_1960
23.05.16
(21) Ищи роль, у которой есть права на запись в справочник "Пользователи" и добавляй юзверу эту роль. Судя по всему у роли "Полные права" неполный состав прав и/или не на все объекты.
27 Jokero
23.05.16
Есть еще дополнительные права пользователей. Туда тоже можно глянуть, вдруг кому пришла гениальная идея ограничивать доступ к справочнику пользователей через доп.свойства пользователя.
