Недоступно сворачивание группировок на СКД. Почему? ☑
0 Nik_nik_nik
20.05.16
Привет! Есть отчет на СКД, вывод таблицей. Есть группировки строк по Номенклатуре с иерархией. Отчет формируется как надо, но не дает свернуть отчет по группировкам никаким способом.
З.ы. Я по СКД еще полный джуниор, если туплю - ткинте носом.
З.ы.2 - перед созданием темы гуглил.
Настройка вывода отчета: http://prntscr.com/b68rww
Проблема: http://prntscr.com/b68tis - сворачивание не работает вообще никаким интерактивным способом.
Что мешает? Как победить?
1 Nik_nik_nik
20.05.16
Продолжение... Отчет реализован с формой вывода. На форме для поля вывода указано "только просмотр" для работы расшифровки. Снимаешь Только просмотр - работают группировки, не работает расшфировка, ставишь только просмотр - "все точно так же только вверх ногами". Как быть?  Защита отключена.
2 Jokero
20.05.16
создай новую форму, да выведи все туда.
При указании для поля вывода "только просмотр" не мешает в обычных отчетах раскрывать группировки
3 Nik_nik_nik
20.05.16
(2) Все так и сделано, но в моем случае "Только просмотр" мешает группировкам. Уже сделал кнопку по которой включаю/выключаю на форме "Только просмотр" и соответственно все работает так, как описал в (0). Это чтобы убедиться что проблема точно в этом. Решение все еще разыскивается.
