Проблема с веб-сервисным обменом, IIS, https ☑
0 romansun
20.05.16
Всем привет
Товарищи, нужен совет по web-сервисным делам
Есть интеграция 1С-ной конфы с внутренним корпоративным порталом – этот портал дёргает 1С по https
Версия 1С - 8.3.6.2152
С произвольной периодичностью сбоит IIS.
На портале выдается сообщения вида:
«SOAP-Error: Невозможно установить соединение с сервером
(httpRequest() x-local://wtv/soap_1c_form10, line 68)
(x-local://wtv/soap_1_form10, Line 68)
(call(),x-local://wtv/wtv_server_agend.xmd, Line349)
The connection with the server was rest»
Чаще всего помогает перевыбор доменного пользователя в карточке справочника «Пользователи» у текущего пользователя. После этого обращение к 1С проходит. Но через некоторое время как будто IIS «засыпает» и опять соединения нет.
Также бывает, в портале при попытке обмена с 1С выдается запрос на авторизация пользователя
В какую сторону думать, есть идеи?
1 romansun
24.05.16
сам спросил, сам ответил
по всей видимости, при наличии двух серверов в кластере, проблема в перекидывании вызова веб-сервиса с одного сервера на другой из-за балансировки
логи винды говорят именно об этом - отказ аутентификации на втором сервере локального пользователя первого сервера
в данный момент ограничили соединение веб-сервера с 1С только одним "разрешенным" сервером через "Требования назначения функциональности" согласно
http://its.1c.ru/db/v838doc#bookmark:cs:TI000000042
или
https://helpf.pro/faq83/view/1682.html
2 romansun
24.05.16
и полезная инфа, обратите внимание!
по указанным выше ссылкам значение Дополнительного параметра "WebServerExtension" еще вчера в ИТС и повсеместно в интернете указано _неверно_ с опечаткой на последней букве
вместо "WebServerExtensioN" указано "WebServerExtensioR"
на данный момент в ИТС поправлено, в интернетах, понятно, нет
