реквизиты формы отправки почты из печатной формы
0 falselight
20.05.16
БП 3.0, подключен внешний, доработанный акт об оказании услуг.
При печати есть пиктограмма конверта. Что нужно сделать, что бы
при открытии формы отправки почты, там прописывались реквизиты отправки.
Адрес электронной почты, пароль?
1 butterbean
20.05.16
пароль сюда пиши
2 falselight
20.05.16
(1) Пользователь не хочет заполнять вручную эти реквизиты.
От куда они потягиваются в эту форму в БП 3.0 ?
3 SergTheGreat
20.05.16
(0) Отладчик тебе в помощь. Внешняя форма скорее всего использует какую-нить общую форму (типа "ПечатьДокументов"). Открой ее и посмотри, какую процедуру кнопка с конвертом вызывает и какие параметры в нее передает.
4 trooba
20.05.16
(0) У контрагента контактную информацию заполни, электронный адрес в особенности
5 trooba
20.05.16
(0) Учетная запись электронной почты... на закладке администрирование найдешь
6 sonne666
20.05.16
(0) смотрите в инструкции к БСП.
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
ПараметрыВывода
Структура с предопределенными ключами, через которую обработчик печати может вернуть параметры:
? ПараметрыОтправки – структура, содержащая информацию для заполнения письма при отправке печатной формы по электронной почте. Содержит следующие поля (описание см. в общем модуле конфигурации РаботаСПочтовымиСообщениямиКлиент в процедуре ОткрытьФормуОтправкиПочтовогоСообщения):
? Получатель,
? Тема,
? Текст
7 falselight
20.05.16
У контрагента все заполнено, адрес электронной почты.
И пользователь говорит что все было, но после подключения внешней обработки не стали заполняться реквизиты письма
в форме отправка почты. Пусто в поле копу, тема. И в теле сообщения нет подобного текста:
К письму приложены документы для Торговый дом Комплексный от ООО "Сервислог":
- АктОбОказанииУслуг № 3 от 29 января 2013 г. на сумму 15 000,00 руб.
С уважением, Абдулов Юрий Владимирович.
8 falselight
20.05.16
я не могу понять как подключение внешней печатной формы могло на это повлиять, и что можно исправить что бы все заработало?!!!
9 falselight
20.05.16
это общая форма ОтправкаСообщения
наверное при открытии можно отследить
10 sonne666
20.05.16
(8) в процедуре печати в ВПФ определите ПараметрыВывода.
11 falselight
20.05.16
(10) дело в том что в демо версии где я тестирую все работает
не работает только в базе у пользователя, к которой я пока не могу получить доступ.
12 falselight
20.05.16
(11+) И у пользователя все заполнено, у контрагентов. И они говорят что все работало, но вдруг перестало. Я пока не пойму что на это могло повлиять.
13 falselight
20.05.16
одно когда этого не было и дорабатывается
другое когда перестает работать и говорят из за
загруженной внешней формы
но тут видимо только мне случиться разобраться с этим
имея саму базу где это происходит
14 falselight
20.05.16
так как в демо версии где я это делаю все работает
то есть данные от куда то берутся, без доработок
15 Wirtuozzz
20.05.16
пароль: ******
Вводи, все проверено, я 100 раз так делал.
16 falselight
20.05.16
(15) видимо вы не поняли сути проблемы
проблема в том что в форме "отправка почты"
заполнялись реквизиты:
кому:
тема:
текст письма:
Сейчас они не заполняются!!!
Но где я проверяю в демо версии, все проставляется!!!
17 trooba
20.05.16
(16) В форме должно быть ФормированиеПечатныхФорм.ЗаполнитьПараметрыОтправки(ПараметрыВывода.ПараметрыОтправки, МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм);
18 falselight
24.05.16
(17) вы какую форму имеете ввиду?
Я смотрю общую форму отправка сообщения.
И вот там  Параметры, смотрю, кому пусто, тема пусто.
19 falselight
24.05.16
(10) подскажите пожалуйста как именно это сделать?
20 falselight
24.05.16
кажется теряется на форме выбор формата вложений
21 trooba
24.05.16
(20) Блин....в вашей внешней печатной форме, в процедуре печати это должно быть....ну неужели непонятно
22 falselight
25.05.16
06:12
(21) у меня внешняя печатная форма, я подключаю её к документу, вижу что в Параметры - структуре, форме отправка сообщения, пусты нужные данные. Перерыл все и как это туда передать не понятно.
Возможно вам все понятно и известно по этому вопросу. Я лично не понял ещё как это сделать.
23 falselight
25.05.16
06:22
(17) я поиском в конфигурации ЗаполнитьПараметрыОтправки - не нашел ни единого наличия
24 falselight
25.05.16
я стал лазить по коду
нашел места где можно передать получателя и тему письма
но первое условие, что конфигурация должна быть типовой!!!
Подскажите пожалуйста, где это можно заполнить?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.214)
Как в эту конфигурацию передать параметры печати из внешней подключенной формы? Учитывая только типовой механизм.
Получается дорабатывать нужно что то в модуле внешней печатной формы? Но типовые встроенные печатные формы тоже при отправке без заполнения этих реквизитов.
25 Cyberhawk
25.05.16
Тебе уже ответили в этой ветке
26 falselight
25.05.16
(25) Ок! Буду обдумывать, осмысливать.
27 falselight
25.05.16
(17) это я попробовал, но нет такого общего модуля !!!
28 falselight
26.05.16
(10) как определить ПараметрыВывода? Не найду инструкций как это делать правильно.
29 falselight
26.05.16
Решено! Спасибо за помощь! В (10) ответ.
30 falselight
26.05.16
Это заработало во внешней форме, так как там я определил ПараметрыВывода.
Но это не работает в типовом механизме. А у контрагентов все заполнено. И снимать с поддержки нельзя. Нет возможности править код.
Почему это может не работать в типовом механизме? В других макетах. И пользователь говорит что ранее работало.
В чем может быть причина?
