Чем полиморфизм отличается от наследования?
Ø (Волшебник 30.05.2016 12:44)
0 los_hooliganos
23.05.16
07:10
Что-то не могу въехать. По мере изучения ООП, для меня это де факто одно и тоже. Хотя в учениях об ООП это делят на 2 разные вещи.
И вообще можно пример где есть наследование, но нет полиморфизма
1 ДенисЧ
23.05.16
07:12
Наследование - это у объекта есть методы родителя
Полиморфизм - это когда одну функцию можешь вызывать с разными параметрами.
Это коротко и для чайников
2 vvp91
23.05.16
07:22
Полиморфизм - способность метода обрабатывать параметры разных типов.
Наследование - способность объекта выдавать себя за родителя.
В 1С протокольно все процедуры и функции полиморфны, т.е. нет платформенного ограничения на тип передаваемых значений.
Например, есть в БСП функция ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта, принимающая параметр Ссылка - этот параметр может быть любого ссылочного типа.
Еще пример, можно написать метод, принимающий параметр Объект, а внутри читающий от этого объекта два поля через точку (Дата, Номер). Тогда в этот метод можно передать:
- ссылку на любой документ
- или данные формы документа (основной реквизит Объект)
- или структуру с двумя этими полями
- или выборку из запроса с двумя этими полями
- или строку таблицы значений с двумя этими полями
- и т.д.
Это и есть полиморфизм.
Наследования в 1С нет. Хотя с появлением расширений конфигурации появляется "псевдонаследование", когда переопределяется поведение методов форм и модулей.
3 b_ru
23.05.16
07:34
(3) Наследование в 1С таки есть, но только то, что прошито в платформу, свои классы на основании родительских нельзя определять.
Например, класс "Документ.РеализацияТоваровУслуг" наследуется от класса "Документ" и т.п.
4 GenAcid
23.05.16
07:41
Насколько я помню полиморфизм это способность переопределять методы и свойства предка. Возможно не прав, давно по ООП теорию не читал.
5 Рэйв
23.05.16
07:46
(0)>>для меня это де факто одно и тоже.
хренасе одно и тоже.
Имхо, тупой вброс.
6 spock
23.05.16
07:48
(0) для какого языка программирования нужно?
7 los_hooliganos
23.05.16
07:49
(5) Скажем так, полиморфизм и наследование очень тесно связаны. Если считать это 2мя разными штуками.
Инкапсуляция где-то в сторонке от них.
Кстати обращение к свойству или методу через 2 точки как в (2) и есть нарушение правила инкапсуляции.
8 los_hooliganos
23.05.16
07:49
(6) Речь о JAVA
9 spock
23.05.16
07:52
10 los_hooliganos
23.05.16
07:53
Насчет вброса, я тут на выходных изучал рефлексию класса/объекта и у меня мозг окончательно взорвался.
11 Рэйв
23.05.16
07:53
(7)да нифига они не связаны.
для Полиморфизма нужно описывать каждый вариант вызова.А наследование указывается при создании класса. Учи мат часть ужеке
12 DDwe
23.05.16
07:57
(11) Тролит он и толсто очень. Он же не тупой.
13 Рэйв
23.05.16
(12)Да я так и понял с самого начала:-)
14 spock
23.05.16
08:02
Все что ли? Продолжения кина не будет?
15 Рэйв
23.05.16
(14)неинтересный троль попался:-)
16 spock
23.05.16
08:06
(15) Так-то ты не прав, если судить по (11)
17 los_hooliganos
23.05.16
08:06
(14) Автора на хабре раскритиковали, что полиморфизм нужон для интерфейсов, а не для наследников базового класса. Хотя в последнем случае он тоже работает.
18 Рэйв
23.05.16
(16)Ну обоснуй:-)
19 spock
23.05.16
08:13
(18) В компилируемых ЯП полиморфизм реализуется через наследование. Что еще обосновывать? Можно, конечно, изобрести велосипед, применив рефлексию или методы определения типов, но это колхоз.
20 Рэйв
23.05.16
08:14
(19)Полиморфизм вообще сд\лабо привязан к наследованию.
Я могу создать 50 вариантов описания вызова функции Foo(), но это ни на шаг не приблизит ее к классу и наследованию.
21 spock
23.05.16
(20) 50 определений функции - полиморфизм?
22 Рэйв
23.05.16
(21)Естественно.
23 spock
23.05.16
+21 я не понял логики в приведенном примере про 50 определений.
24 spock
23.05.16
(22) А, ну садись два :)
25 Рэйв
23.05.16
08:18
(21)Вызов одноименной функции с разными типами и количества параметров.
А что такое полиморфизм в твоем понимании?
26 butterbean
23.05.16
ничто не предвещало срача... хотя нет, предвещало
27 Рэйв
23.05.16
(24)ну ну:-)
28 woww
23.05.16
Полиморфизм это когда процедура может принимать значения разных типов. А наследование это когда один класс/объект может наследовать параметры от другого. Инкапсуляция это хранение данных вместо с кодом.
29 spock
23.05.16
(25) 50 определений функции - это не полиморфизм, а переопределение. Читать, например, тут: http://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_overloading.htm
30 Encode
23.05.16
(0) Полиморфизм это когда ты разные объекты объединяешь и обрабатываешь по одинаковым свойствам. Например у класса House и Car реализуем интерфейс Priceble (имеющие стоимость), и потом в коде ты можешь создать New ArrayList<Priceble>, запихнуть туда дом, машину, и вызывать у них методы своего интерфейса
31 Encode
23.05.16
(25) Это перезагрузка методов.
32 Рэйв
23.05.16
не..я больше тролей кормить не буду:-)
33 spock
23.05.16
08:22
(32) Правильно! Не нужно. Нужно просто почитать матчасть, например, там же рядом: http://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_polymorphism.htm
34 Encode
23.05.16
(30) Соответственно полиморфизм вытекает из наследования. Самый простой пример в java это класс Object - родитель всех классов. Ты можешь вообще любые объекты объединить в массив Object-ов и вызывать методы Object у всех них. Это и будет полиморфизм.
35 los_hooliganos
23.05.16
(25) Получается разные конструкторы одного и того же объекта и есть полиморфизм в 1с?
36 woww
23.05.16
(35) В 1с динамическая типизация. Значит по умолчанию все процедуры и функции полиморфны, т.к. могут принимать значения разных типов.
37 los_hooliganos
23.05.16
08:34
(19) В чем колхозность рефлексии?
Я так понимаю рефлексия нужна для разработки инструментов. Например написание калькулятора, который будет считать только по тем командам, которые я ему передам текстовым файлом.
38 spock
23.05.16
08:35
(35) Полиморфизм - это когда компилятор сам определяет, метод какого класса дернуть. Не какую из переопределенных функций, а именно метод какого класса.
39 spock
23.05.16
(37) Колхозность не рефлексии, а реализации полиморфизма через рефлексию.
40 spock
23.05.16
Коллеги, вы в институте пары по программированию прогуливали чтоли? :)
41 los_hooliganos
23.05.16
(40) Я вообще не ходил на программирование в институте, потому что его не было.
42 spock
23.05.16
(41) Все еще не понятно, что такое полиморфизм?
43 woww
23.05.16
(35) Какое нафиг ООП в 1с ? Ты не можешь создавать свои классы. Значит нету и ООП.
44 Рэйв
23.05.16
(42)да прочитай уже и успокойся:-)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиморфизм_(информатика)
45 Рэйв
23.05.16
08:44
(42)"полиморфизмом называется способность функции обрабатывать данные разных типов"
Предельно доступно для понимания помоему:-)
46 los_hooliganos
23.05.16
(42) Примерно понятно. Непонятно почему он так сильно выделен от наследования. :)
47 spock
23.05.16
(44) Ты прочитал начало wiki-статьи и решил нас научить?
Читай дальше: "В сообществе объектно-ориентированного программирования под термином «полиморфизм» обычно подразумевают наследование, а использование параметрического полиморфизма называют обобщённым программированием[8], или иногда «статическим полиморфизмом»."
48 Рэйв
23.05.16
(47)просто мы спорим о частностях одного целого:-)
49 kauksi
23.05.16
А про инкапсуляцию забыли?
50 los_hooliganos
23.05.16
(49) Инкапсуляция это вьюшки и представления в SQL
51 spock
23.05.16
(46) Наследование - это расширение, переопределение функциональности. А полиморфизм - это способ реализации интерфейсного метода, через наследование.
52 Тролль главный
23.05.16
(1) и неверно
53 spock
23.05.16
(48) Я даже не пытался спорить. А так, да, можно сказать, что полиморфизм - это частность ООП'шного ЯП.
54 Тролль главный
23.05.16
Тупым 1Сникам это не нужно
55 ДенисЧ
23.05.16
(52) Обоснуй
56 spock
23.05.16
(46) Классическое объяснение:
Работают два программиста над проектом (java/c++). Один программирует взаимодействие пользователя с программой (нажатие кнопки "Рисовать фигуру"), другой - реализует конкретную реализацию рисования фигур "Круг" или "Квадрат".
Интерфейщик пишет такой код:
Процедура ПриРисовании(Фигуры* Фигура, handle НаЧемРисовать)
   Фигура->Рисовать(НаЧемРисовать);
КонецПроцедуры // ПриРисовании()
И он не знает, какая фигура будет рисоваться, да и не хочет знать.
Второму программисту-функциональщик приходится рисовать три класса:
1. Абстрактный Класс "Фигуры" с методом Рисовать(handle)
2. Прикладной класс "Круг" с методом Рисовать(handle)
2. Прикладной класс "Квадрат" с методом Рисовать(handle)
И в обоих классах "Круг" и "Квадрат" реализуется логика рисования конкретной фигуры.
и в момент вызова Фигура->Рисовать(НаЧемРисовать) компилятор сам определяет какой из классов использовать, чтобы вызвать конкретную реализацию метода. Т.е. в точке вызова нет контекста, есть только тип.
Сессно, что перед использованием ПриРисовании() нужно где-то написать так:
Фигуры* Фигура = new Круг()
или
Фигуры* Фигура = new Квадрат()
57 Лефмихалыч
23.05.16
(55) он хочет достебаться до "с разными параметрами", ведь они, строго говоря, не совсем разные
58 spock
23.05.16
(46) После (56) стало понятнее? :)
59 woww
23.05.16
(38) А если рантайм определяет какой метод какого класса дергнуть.  Это уже не полиморфизм?
60 spock
23.05.16
(59) в (38) акцент был не на компиляторе, а на выборе класса, чтобы вызвать одноименной метод.
61 Тролль главный
23.05.16
(57) наследование - способ построения новых типов через имеющиеся (базовые типы) с возможностью собственной специализации (новые методы, поля, свойства)
полиморфизм - изменение поведения функций (методов) подтипа по сравнению с базовым поведением
62 woww
23.05.16
(60) А я сразу подумал что там где вызов функции определяется динамически, а не при компиляции. Полиморфизм перестал быть полиморфизмом.
63 los_hooliganos
23.05.16
(58) Это все понятно.
64 rs_trade
23.05.16
Простой пример полиморфизма обычный + хотя бы в 1С. В одном случае складывает числа, в другом например строки. Интерфейс один, но результат разный и зависит от типа входных данных.
65 sash-ml
23.05.16
Полиморфизм методов(с разным количеством параметров) <> полиморфизму объектов с методами с одинаковой сигнатурой в одной иерархии наследования.
(38) - не копмилятор.
(59) + рантайм на этапе выполнения, так как неизвестно какой объект будет создан.
66 woww
23.05.16
(56) А если у меня динамический язычек,  в котором нету интерфейсов (т.к. не нужны) например JavaScript, то у меня уже нету полиморфизма?
67 Тролль главный
23.05.16
(64) да, потому что в 1С нет типизации
а вообще это совпадение сигнатур - не более
то есть вот это:
class A
public:
  void Test();
class B
public:
  void Test();
не полиморфизм, а просто совпадение имен
68 ViSo76
23.05.16
(1) ДенисЧ вызов функции с разными параметрами называется перегрузка функции. Это так для чайников.
(2) Есть тип переменной типа Variant это не полиморфизм.
(3) Полный бред. Есть прототип объекта документ, то что он работает с разным количеством полей это не означает наследование.
69 los_hooliganos
23.05.16
(64) вот полиморфизм toString() в 1С:
ОбработкаПолученияПредставления(<Данные>, <Представление>, <СтандартнаяОбработка>)
70 spock
23.05.16
(65)  "(38) - не копмилятор." - и да, и нет. Конечно же компилятор не знает, какой из классов в данном конкретном случае использовать на этапе компиляции. Компилятор в таких местах вставляет обвязку из таблиц виртуальных методов.
71 spock
23.05.16
(66) Мне кажется, я в (60) это пояснил. Дело не в компиляторе, дело в виртуальных таблицах.
72 woww
23.05.16
(69) Если хочешь "понять" проблемы полиморфизма. Возьми язычек со статической типизацией типа C#, Java. В динамике проблемы полиморфизма нету.
73 ViSo76
23.05.16
(71) Ты не правильно несколько пояснил в (56)
74 ViSo76
23.05.16
(69) Где ты увидел тут полиморфизм?
75 spock
23.05.16
(73) ? Поправь меня, делов-то.
76 Тролль главный
23.05.16
вот тут и наследование и полиморфизм в каком-то смысле:
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-moduley/
77 woww
23.05.16
(69) В 1с динамика там все функции изначально полиморфны. Так как проверки типов нету. И по этому интерфесы не нужны. Интерфейсы нужны язычкам в которых типы проверяются на этапе компиляции, а не в рантайме.
78 ViSo76
23.05.16
(75) В общем представьте массив разных объектов ( circle, point, square ) порождённых от shape. В прототипе shape есть обязательно перегружаемая процедура show. Так вот идём по массиву и приводим получаемый элемент к базовому объекту и вызываем у них перегруженную функцию show. Это и будет полиморфизмом. То что переменные разных типов, так сам 1С не типизирован, и все переменные там Variant
79 spock
23.05.16
+75 Я понял в чем неточность. Конечно же прикладные классы "Круг" и "Квадрат" являются наследниками абстрактного класса "Фигуры".
80 spock
23.05.16
(78) Это будет делегатом.
81 Рэйв
23.05.16
(80)Делегат - это указатель на функцию.Вряд ли будет делегатом:-)
82 ViSo76
23.05.16
(80) Делегат это объект который содержит в себе вызов или батарею вызовов, а полиморфизм это изменение типа класса, тапа как хамелеон. И всё это связано лишь с тем что полиморфизм нужен лишь для типизированных языков.
83 Лефмихалыч
23.05.16
(61) >полиморфизм - изменение поведения функций (методов) подтипа по сравнению с базовым поведением
чааво?..
84 spock
23.05.16
(81) Делегат - это указатель на класс, реализующий в себе массив указателей на функции(ю).
85 Рэйв
23.05.16
(84)Все равно вряд ли будет:-)
86 spock
23.05.16
(85) Читаем буквально "...массив разных объектов ( circle, point, square ) порождённых от shape..." + "идём по массиву... и вызываем ...show...".
87 Тролль главный
23.05.16
(83) таво
в базовом метод выдавал "Му-му", переопределяешь и получаешь "Тра-та-та"
88 Лефмихалыч
23.05.16
+(83) какое в пень "изменять поведение"?
вот, на мой взгляд, отличное определение: https://habrahabr.ru/post/37576/
"Если говорить кратко, полиморфизм — это способность обьекта использовать методы производного класса, который не существует на момент создания базового"
(87) ты бредишь
89 woww
23.05.16
(82) Ну не только для языков со статической типизацией. С хорошим полиморфизмом гораздо удобнее работать и в динамике. Ведь удобно когда  метод определяется не только проверкой типа, а еще может проверяет значение типа. Такое таким язычкам как C#, java и не снилось.
90 Dotoshin
23.05.16
(0) Все достаточно просто. Класс наследник получает от класса родителя все его свойства и методы так сказать по умолчанию, то есть есть все эти свойства будут присутствовать у наследника уже при "рождении" - это наследование. А полиморфизм - это многократное описание одного и того же метода для разных случаев. При этом не важно был этот метод унаследован или был описан "с нуля".
Например класс может иметь метод "сложить", в зависимости от типа параметров он будет действовать по разному. Получит на входе две строки - на выходе будет конкатенация этих строк.
Получит два числа - на выходе будет сумма чисел. Ну и т.д.
91 Тролль главный
23.05.16
(88) не, это ты тупишь
92 Рэйв
23.05.16
(88)Как ни жаль но он прав.
Если стоит overload в ролительстком, то в наследуемом классе можешь написать там что угодно.
93 Лефмихалыч
23.05.16
(91) "му-му" и "тра-та-та"
94 Локи-13
23.05.16
(88) я тоже хотел на хабр сослаться (
95 Dotoshin
23.05.16
(83) Все правильно в (61) сказано. Может существовать класс с абстрактным методом - это как бы базовое поведение, а в классах наследниках будет описано поведение этого метода для разных типов параметров.
96 Лефмихалыч
23.05.16
(92) к полиморфизму это каким боком? Это наследование, точнее возможности управления наследованием в разных языках. Полиморфизм - это когда ты делаешь один метод с неким поведением относительно базового класса и в него можшь передавать любых потомков этого базового класса
97 woww
23.05.16
(88) Настоящий полиморфизм. Это когда рантайм может выбирает метод, на основе произвольной функций. Например функция может проверить тип, значение или внешнее состояние и вызвать соответствующий метод.
98 Рэйв
23.05.16
(96)это безспорная истина:-)
99 Рэйв
23.05.16
(96)делай скидки, что большинство участников дискуссии - троли:-)
100 woww
23.05.16
(96) А полиморфизм на основе мультиметодов, это уже не полиморфизм?
101 Тролль главный
23.05.16
class A
  public virtual string Test() {return "Муму";}
class XA: A
  public override string Test() {return "Тратата";}
A a1 = new A();
string s1=a1.Test();
A a2 = new XA();
string s2=a2.Test(); //полиморфный вызов
102 woww
23.05.16
(98) Не бесспорная. Я кроме этой знаю еще 2 реализации полиморфизма. 1) На основе мультиметодов. 2)На основе систем типов. Это если не считать динамических язычков где вообще можно что угодно делать и определять полиморфизм как угодно.
103 Dotoshin
23.05.16
(0) Вот ссылка https://vk.com/doc98893819_254664798?hash=aaa19faa2c7bffdc35&dl=19c8c9902fae2b14b6
на странице 164 объясняется что такое полиморфизм и чем он отличается от наследования
104 woww
23.05.16
(0) Ты если будешь читать про "паттерны ООП", не вздумай их изучать на динамических языках или тем более 1С. В динамике половины тех проблем нету, которые есть в языках со статической типизацией (c#, java и т.п.).
105 Живой Ископаемый
23.05.16
а когда у одной функции несколько сигнатур - это полиморфизм?
106 Локи-13
23.05.16
Полиморфизм - это когда каждый мистянин трактует определение "Полиморфизма" по разному.
107 los_hooliganos
23.05.16
(101) Почему полиморфный? a2 хоть и формируется через конструктор ХA, в итоге будет все равно приведен к типу А
108 Тролль главный
23.05.16
(107) это С#, там не как в C++
109 los_hooliganos
23.05.16
(108) Хм... ну значит в java так же как в с==
110 los_hooliganos
23.05.16
(109) + как в с++
111 Локи-13
23.05.16
Наследование это когда один мистянин цитирует другого, и немного его поправляет.
112 Тролль главный
23.05.16
(109) в джава как раз как в шарпе
113 ViSo76
23.05.16
Простым языком наследование, это типа "копирование" всего от родителя в возможностью переопределять методы, если дано такое право и добавлять что-то своё ( переменные, процедуры или функции ). В общем расширять объект. К примеру есть объект TPoint содержащий координаты X и Y и всего 1 перегружаемую процедуру Show. На основе TPoint создадим класс Circle. Для этого наследуем TPoint. Соответственно нам нужно добавить в новый класс переменную R - радиус, и перегрузить метод Show чтобы отображать круг. Далее создадим на основе Circle класс Целиндр, который будет иметь ещё и высоту. А полиморфизмом соответственно будем вызывать методы Show из массива для всех фигур, это будет маленький Corel Draw если добавим метод Hide и Move и работу с мышкой для объектов.
114 Dotoshin
23.05.16
(106) (111) Лучший ответ! :)
115 xxTANATORxx
23.05.16
было уже?
Инст. Допконсультация. Умаявшийся препод бьется с тупым студентом, в уголке сидит аспирант, жует печеньки, запивает чаем и чатится в аське. Препод, задолбавшись объяснять студенту, что такое полиморфизм, зовет аспера и говорит студенту:
- Так, смотри сюда! Вот Андрей - это полиморфная функция. Что у него на входе?
- Эээээ...
- На входе у него чай и печенье! А что у него на выходе?
- О_О!
- На выходе у него, твою мать, строка символов! Андрей, у тебя есть еще что-нибудь поесть?
- Эээээ... ну, шоколадка есть!
- Съешь ее!
Офигевающий аспирант разворачивает шоколадку и начинает ее поглощать. Препод:
- Вот теперь у него на входе шоколадка. Что на выходе будет?
- Эээ...
- Идиот! Щас он доест, сядет за комп и опять будет трепаться! На выходе снова будет строка символов! Хоть его, мать твою, артишоками накорми - на выходе будет строка символов! Он полиморфная функция!!! Понял?
116 los_hooliganos
23.05.16
(113) Что значит Т в начале имени класса?
117 spock
23.05.16
(101) Верно. Верно даже для с++.
118 Тролль главный
23.05.16
(117) для С++ это верно было бы, если бы юзались ссылки или указатели на объекты, а не сами объекты
119 spock
23.05.16
(118) Мы же за подход говорим.
120 Тролль главный
23.05.16
(119) я про конкретный написанный мною пример
121 DDwe
23.05.16
(116) Слабо троллишь. )))
122 Dotoshin
23.05.16
(117) Есть некоторые "неписанные" правила и соглашения, типа этих https://habrahabr.ru/post/172091/
123 spock
23.05.16
(122) ?
124 Dotoshin
23.05.16
(123) Сорри, промазал. (122) было к (116)
125 ViSo76
23.05.16
(116) Ничего не значит, просто название. Обычное для pascal
126 Shurjk
23.05.16
Какая бурная дискуссия, вроде в вики все написано?
Автор если непонятно посмотри по поводу перегрузки операторов и функций, там поймешь что такое полиморфизм.
127 bolobol
23.05.16
Функция ПривестиЗначение(А :целое){ возврат А; }
Функция ПривестиЗначение(А :дробное){ возврат округлить(А); }
- это, простите тогда, как называется?
128 Тролль главный
23.05.16
(127) это зависит от языка
в нетипизированных вполне полиморфизм
в строготипизированных это две одноименные функции с разной сигнатурой (overload)
129 Asmody
23.05.16
130 Asmody
23.05.16
(129)+ для взрыва мозга достаточно Введение прочитать.
131 Xapac
23.05.16
яверы тут чтоли?
JavaFX кто-нить использовал?
132 Shurjk
23.05.16
(131) Тут в основном 1с-ки, выпускнкики, курсов воспитаники франчей, держатели сертификатов от 1с и прочий сброд недоучек, потому  и возникла такая бурная дискуссия по данному вопросу.
133 Dotoshin
23.05.16
(132) >> ...и прочий сброд недоучек...
Ты за всех-то не говори.
134 Рэйв
23.05.16
(132)Интересно послушать к какой категории ты относишь себя?
-выпускнкики курсов
-воспитаники франчей
-держатели сертификатов от 1с
-прочий сброд недоучек,
а?
135 ДенисЧ
23.05.16
(129) Зачем нужен хаскель, если есть православный с++?
136 Shurjk
23.05.16
(134) К тем у кого не возникает вопроса по поводу того чем полиморфизм отличается от наследования.
137 Тролль главный
23.05.16
(135) православный С++ теперь как раньше ассемблер
производителен, но тяжел в обслуживании
138 Dotoshin
23.05.16
(134) Давай лучше с тебя начнем.
139 Рэйв
23.05.16
(136)Ну у меня вот тоже не возникает:-). Тем не менее пообщаться с людьми не чураюсь.
140 ДенисЧ
23.05.16
(136) У моей мамы такого вопроса не возникает....
(137) Руки нужно прямые иметь...
141 Рэйв
23.05.16
(138)Я "воспитанник франчей" наверное.:-) Что греха таить.Было дело в молодости.А ты?:-)
142 Dotoshin
23.05.16
(136) Ну у меня такого вопроса не возникает, но и сбродом на этом форуме я никого не считаю.
143 DomovoiVShoke
23.05.16
(0)Когда учился понял одно: если не использовать эти слова, то программить будет легче, а также легче будет твоим собеседникам)
144 Dotoshin
23.05.16
(141) Ну тогда пожалуй тоже "воспитанник франчей".
145 Рэйв
23.05.16
(144)пора создавать партию и идти на выборы:-)
146 Локи-13
23.05.16
(136) а что ты в этой теме делаешь?
вопроса у тебя нет, но и ответ ты не дал.
147 spock
23.05.16
(136) Так твое "Автор если непонятно посмотри по поводу перегрузки операторов и функций, там поймешь что такое полиморфизм." как понимать тогда?
Посмотреть на перегрузки функций и понять, что overload/override к полиморфизму отношения не имеет?
148 Dotoshin
23.05.16
(145) Какая интересная мысль однако :)))
149 bolobol
23.05.16
(136) Так и ответа, верно, нет, да?
150 Рэйв
23.05.16
(148)Да порвем ЕдРо как бобик грелку!:-))
151 ДенисЧ
23.05.16
(145) Мда... Во что лучше вступить: в коровье или собачье?
152 Shurjk
23.05.16
(146) Кстати дал.
153 Shurjk
23.05.16
(147) Как говорится смотрим в кингу видим фигу, а все почему отсутствие базовых навыкоу дает о себе знать.
154 spock
23.05.16
(153) Ты еще один неуд, который прогуливал пары по c++?
155 Shurjk
23.05.16
(154) В отличии от тебя у меня они хотя бы были. И давали на них как раз те темы которые так будоражат мозги 1с-ков, а не тупо писали привет мир.
156 spock
23.05.16
Коллеги, вы палитесь зачем так?
От обратного:
Полиморфизм - это парадигма из ООП, где есть классы (новые типы). Т.е. полиморфизм может быть, при наличии классов (явные/неявные).
А перегрузка (overload/override) применяется к свободным функциям, а так же методам классов. Т.е. наличие overload/override не реализует полиморфизм.
157 spock
23.05.16
(155) Ага, вижу какой результат оставили в голове.
158 Рэйв
23.05.16
(151)С волками жить-...(С)
159 Asmody
23.05.16
(156) "Полиморфизм - это парадигма из ООП" — только функциональщикам такую чушь не говори.
160 Shurjk
23.05.16
(156) Без комментариев, кто знает поймет, а остальным думаю все равно. Давай лучше дальше переходить на личности, определения это не твое, в вики на порядок лучше нвписано.
161 ДенисЧ
23.05.16
(158) то есть предлагаешь вступать в волчье? Спасибо....
162 Рэйв
23.05.16
(161)Ну, если не хочешь быть жертвой, придется быть хищником.
163 los_hooliganos
23.05.16
К сожалению во франчайзи не учат мыслить в рамках ООП.
164 spock
23.05.16
(159) Молодец, чё! Фразу вырвал из контекста и бегаешь довольный.
165 spock
23.05.16
(160) Какую wiki, очнись. В (29) и (33) я привел ссылки. Читай, развивайся.
166 Рэйв
23.05.16
(163)оно им и не надо. В детском садике тоже не учат высшей математике. Это просто начальный уровень.
167 Shurjk
23.05.16
(165) Те же самые ссылки на определения. Так что возвращаемся к (153)
168 Shurjk
23.05.16
+(167)  Вопрос наводящий для чего используют перегрузки?
169 spock
23.05.16
(167) "Те же самые ссылки на определения." - не авторитетный источник или что?
Людям, читавших Страуструпа, и писавших на c++, моих ссылок будет достаточно.
170 Shurjk
23.05.16
(169) Как видишь не факт.
171 spock
23.05.16
(170) Я хз тогда, ищи причину в себе :)
172 Shurjk
23.05.16
(171) На (169) Сможешь ответить?
173 Рэйв
23.05.16
(171)(172) Мне одному кажется, что вы из пустого в порожнее переливаете?:-)
174 spock
23.05.16
(172) На (168)? Могу.
175 ViSo76
23.05.16
Что вы всё спорите и спорите... Полиморфизма на уровне машинных кодов нет, это миф :)
176 Shurjk
23.05.16
(174) Давай.
177 Рэйв
23.05.16
(175)Да вообще все языки выше ассемблера - это костыли:-)
178 los_hooliganos
23.05.16
(177) 1С на вершине пищевой цепочки?
179 Gary417
23.05.16
(177) да и ассемблер, если вдуматься, тоже костыли
180 los_hooliganos
23.05.16
1С не нападет на клиента напрямую. А идет как-бы боком. Сначала подкидывается типовая бухгалтерия... И шаг за шагом клиент погружается в сети 1С и в итоге вынужден нанять 1С-ника.
181 Shurjk
23.05.16
(180) Самое главное не давать ему задуматься о том зачем ему вообще 1с. Есть фирма надо ставить - здесь без вопросов.
182 ViSo76
23.05.16
(180) Ты хочешь сказать что скайнет живёт с 1С?
183 Рэйв
23.05.16
(179)Ну да. В машинных кодах все таки неудобно как то было кодить.
184 spock
23.05.16
Занятно, 1с-ник меня экзаменует по крестам :)
(176) overload - нужен для переопределения одноименной функции с новыми параметрами как по их количеству, так и по типу. Используется для того, чтобы лаконично описать программируемое действие, не вдаваясь в подробности типов параметров. Т.е. отдавая возможность компилятору самому подставлять ту версию функции, которая больше подходит по передаваемые параметры.
override - тоже самое, но обычно термин используется тогда, когда хотим показать, что поведение функции меняется.
185 Shurjk
23.05.16
(184) Теперь читаем определение полиморфизма понимаем что перегрузка является одним из его примеров и извиняемся переде дяденькой.
186 Рэйв
23.05.16
(185)Я уже сто постов назад ему говорил, что спорим о частных проявлениях, все никак не уймется:-)
187 Тролль главный
23.05.16
(178) 1С это велосипед с квадратными колесами
188 Рэйв
23.05.16
(187)да ладно. Единственное западло с их стороны- это то, что свои классы определять нельзя.Но тут их можно понять.Нафик они тогда кому нужны были бы, если каждый могбы под себя 2С сделать.
189 Jokero
23.05.16
(0)Наследование, это когда новый автомобиль феррари является спортивным феррари.
А полиморфизм это когда ты на феррари мешки с картошкой возишь.
190 Рэйв
23.05.16
(189)..А иногда и мешки с капустой:-)
191 Тролль главный
23.05.16
(188) кто? вто кто придумал это?
какие-то аннотации вместо обычных виртуальных функций
192 spock
23.05.16
(185) Какое определение? Из wiki? Ну тогда см. (47)
Дяденька начало ветки не читал и решил другого дяденьку уму-разуму поучить, да? :)
193 Рэйв
23.05.16
(191)У них изначально была ущербная схема, и потом просто пришлось подчинять всей идеологии остальное. Может и рады были бы соскочить, но было уже поздно:-)
194 Pixelrat
23.05.16
(0) "И вообще можно пример где есть наследование, но нет полиморфизма"
У всех кошек четыре лапы, но не всё с четырьмя лапами - кошки. Т.е. можно привести пример где есть полиморфизм, но нет наследования и их тут уже понаприводили.
195 Shurjk
23.05.16
(192)вообще в твоем (47) написно практически слово в слово то же что и в вики.
196 Волшебник
1С — объектно-ориентированная платформа
197 Рэйв
23.05.16
(196)Онли "для разработчиков платформы" :-)
198 ДенисЧ
23.05.16
(196) Давайте не путать объектно-ориентированную и объектную среды...
199 spock
23.05.16
(195) ыы, почитай-ка ты, дяденька, ветку с самого начала.
200 ДенисЧ
23.05.16
(197) Создай новый документ. У него уже будут метод Записать() и мемберы Дата и Номер....
201 Рэйв
23.05.16
(200)А у меня может душа требует
class My:РасходнаяНакладная
202 Волшебник
(198) Давай не путать.
В 1С есть инкапсуляция, наследование и полиморфизм - три кита ООП.
203 ДенисЧ
23.05.16
(201) Если душа требует - прими.
(202) К чёрту перья, я должен видеть это!
204 Рэйв
23.05.16
(203)Я то приму, а вот 1С нет:-)
205 ViSo76
23.05.16
Да не выйдет ООП для 1С. Вся абстракция от железа и связанна с тем что объекты определены и их нельзя модифицировать, можно только изменять поведение.
206 ДенисЧ
23.05.16
(204) А ты ей тоже.
(205) в 77 вышло.А чем 8* хуже?
207 Волшебник
(205) Про модификацию объектов Гради Буч ничего не говорил. Давай ориентироваться на классиков. Объекты даны нам в ощущениях как объективная реальность.
208 ДенисЧ
23.05.16
(207) TPoint vs TCircle
209 ДенисЧ
23.05.16
И про таких Буч писал.
210 ViSo76
23.05.16
(202) А менеджер объекта это статические методы класса :). Осталось закрыть глаза и поверить что в 1С есть ООП
211 Shurjk
23.05.16
(199) А где тебя на С++ программировать учили?
212 Shurjk
23.05.16
(210) Лучше открыть и подумать о том нужны ли они там и главное зачем.
213 ViSo76
23.05.16
(212) Нужны разумеется, оченно неплохо с помощью таких вещей писать в парадигме ООП
214 ДенисЧ
23.05.16
(213) ООП в 1с не нужны от слова совесм
215 ViSo76
23.05.16
(214) Для читабельности кода, для того чтобы под крышей объекта держать код относящийся именно к данному объекту. К примеру РегистрСведений.ИмяРегистра.НайтиЗаписиКонтрагента( пКонтрагент )
PS: Я не говорил об ООП, а говорил о написании кода в стиле ООП
216 ДенисЧ
23.05.16
(215) Твой пример реализован в текущих платформах 1с
217 ViSo76
23.05.16
(216) Ещё с 8.2 ( менеджер объекта )
218 ДенисЧ
23.05.16
(217) О чём я и говорю.
219 spock
23.05.16
(211) НГТУ - АВТФ - Специальность: Программное обеспечение ВТ и АС.
220 Карупян
23.05.16
(215) Со всей это асинхронностью в 1С нужны не ООП, а замыкания
221 ViSo76
23.05.16
(218) Если в плане полноценного ООП в 1С то 100% не нужно. Что конкретно нужно в 1С, так это сортировка массива, и функция ABS ( модуль числа ).
222 Карупян
23.05.16
(221) Сортировка и так есть
223 Локи-13
23.05.16
В чем смысл сейчас (имею в виду 2016 год), обсуждать ООП / не ООП?
Есть языки и есть фреймворки. И плевать какие принципы и парадигмы там поддерживаются.
Нужно думать о задачах, и более удобном способе их решения.
224 ViSo76
23.05.16
(220) Что за замыкания? Типа семафоры?
225 ДенисЧ
23.05.16
(220) Замыкания в 1с тоже не нужны
226 spock
23.05.16
+219 Есть проекты, в которых я участвовал, используя кресты:
http://catalog.mista.ru/profile/public/
http://1cpp.ru/index.php/1cpp:Community
Достаточно?
227 ViSo76
23.05.16
(222) В массиве? Приведи скриншот
228 Карупян
23.05.16
(227) Наториально заверенный?
229 Рэйв
23.05.16
(221)Загрузи в колонку ТЗ, отсортируй и верни обратно:-)
230 Карупян
23.05.16
(225) Ты наверно еще не столкнулся с асинхронностью
231 ДенисЧ
23.05.16
(230) У тебя шизофазия?
232 ViSo76
23.05.16
(230) Ты про фоновые, про форму немодальную, про обработчик ожидания? Что конкретно?
233 Карупян
23.05.16
(232) Я про всякие НачатьПоискФайловВКаталоге
234 ViSo76
23.05.16
(233) И в чём проблема? Там нет callback? Ты имеешь ввиду объект синхронизации действий типа семафоров?
235 ViSo76
23.05.16
(229) Ну это понятно что через ТаблицуЗначений. У ТЗ колонка так же может быть не типизирована, и вроде как позволяет сортировать, может конечно выдать ошибку runtime на различных данных... и по сему не вижу причин почему не сделать для массива тоже самое.
236 Shurjk
23.05.16
(226) Вообще тема про перегрузки это обычно первая тема по курсу ООП на С++, потому собственно и привел перегрузки как пример полиморфизма. И если ты на ней же плывешь то далнейшее обсжудение как бы не о чем, для того чтобы чего то колбасить можно вообще не знать что такое ООП, многие 1с-ники кстати так годами работают, когда принимал людей просил рассказать как работают соединения в запросах, реально знают буквально еденицы, большинство колбасит и знать не знает.
237 Локи-13
23.05.16
(236) Большинство программистов в мире работает по заученным алгоритмам.
Т.е. знают какие буквы написать, чтоб получить нужный результат. Почему именно такие буквы их не волнует.
У индусов такой стиль вообще национальная черта.
238 ViSo76
23.05.16
(236) А ты расскажи как работают соединения, а то когда встаёт вопрос о том, почему так медленно работает запрос, то слетаются повитухи, которые пытаются поставить мёртвому припарки... :). А так они прийдут к тебе и будут тебе баки заливать...
239 Тролль главный
23.05.16
(202) есть, но все ущербные
240 Тролль главный
23.05.16
убийца 1С конечно будет ООП, если будет
241 ViSo76
23.05.16
(237) Вообще у индусов было принято платить за портянки, по этому они их и выкатывали https://habrahabr.ru/post/150982/
242 Shurjk
23.05.16
(238) Мне важно чтоб он во первых правильно работал. Насчет заливать баки это не ко мне.
243 Локи-13
23.05.16
(240) звучит как "Убийца слона будет зоопарк, если будет"
244 Тролль главный
23.05.16
(243) в общем именно так
245 Волшебник
(210) в 1С есть ООП
246 ДенисЧ
23.05.16
(245) Там есть инкапсуляция?
247 Локи-13
23.05.16
(244) могу посоветовать употреблять меньше наркотиков
248 Тролль главный
23.05.16
(245) да есть, но (239)
249 Волшебник
(246) В 1С есть инкапсуляция, наследование и полиморфизм.
250 Локи-13
23.05.16
(249) нет смысла их убеждать, они хотят из 1С сделать С++
Хоть убей не понимают, что это языки для разных задач.
И почему то считают, что ООП это только С++.
251 Pixelrat
23.05.16
Чем инстанцирование отличается от наследования?
252 Тролль главный
23.05.16
инкапсуляция: как сокрыть реквизит документа или сделать его рид-онли наружу?
наследование: только "одношаговое" наследование, наследовать от производных классов не получится
абстракция: интерфейсов нет, хотя есть составные типы, но существование методов никто не гарантирует
полиморфизм: все методы полиморфны, нельзя отказаться от этого (в силу нестрогой типизации). С другой стороны в силу "одношагового" наследования это мало эффективно
253 Волшебник
(252) Это уже детали, которые к общему не имеют отношения. Главное, что 1С - это объектно-ориентированная платформа.
254 Тролль главный
23.05.16
(253) согласен, потому что ЗАЗ-968 автомобиль, как и Toyota Camry
255 Dotoshin
23.05.16
(236) Открой секрет, как полиморфизм связан с соединениями в запросе?
256 Волшебник
(254) Естественно. Они же относятся к одному классу "Автомобиль"
257 Shurjk
23.05.16
(255) Это пример того что люди работают годами но не знают основ при этом.
258 Волшебник
В этом смысле, 1С является "Toyota Camry", а вот всякие С++ скорее похожи на запорожцы.
259 Тролль главный
23.05.16
(0)>>пример где есть наследование, но нет полиморфизма
если в С++ или С# использовать наследования, но не использовать слов virtual/override, то будет как раз наследование без полиморфизма
260 Тролль главный
23.05.16
(258) у 1С хорошо одно: она лучше всего подходит как старт-ап, быстрый взлет и все такое
но чем дальше, тем сложнее поддержка, те же типовые: постоянно переносят методы из модуля в модуль
261 spock
23.05.16
(236) а давай-ка, дружок, послушаем твое определение полиморфизма. И так как в самом начале было обозначено, что в контексте си-подобных языков, то давай и ты так же.
Пойдут ссылки на любые адекватные книги/ресурсы.
262 sash-ml
23.05.16
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/polymorphism.html
С точки зрения Джава, полиморфизм это вызов метода не по типу ссылки а по типу объекта при одинаковой сигнатуре.
263 Волшебник
(262) Java - отстой. Язык, родившийся мёртвым.  JavaScript рулит.
264 Рэйв
23.05.16
(263)оно какбы вообще рядом не стояло:-)
265 Волшебник
(264) Типа того. Java - запорожец, а JavaScript - Тойота Камри
266 spock
23.05.16
(262) Вот именно, "при одинаковой сигнатуре".
Но в (185) коллега с упорством единорога доказывает так "Теперь читаем определение полиморфизма понимаем что перегрузка является одним из его примеров и извиняемся переде дяденькой.".
Т.е. overload у него полиморфизм.
267 spock
23.05.16
(265) Чё, никто не разводится на срачь? :)
268 Рэйв
23.05.16
(265)типатого -Java бентли, а JavaScript -  лада-калина:-)
269 Oftan_Idy
23.05.16
Все это гавно. Ассемблер! Все остальное это костыли
270 Shurjk
23.05.16
(261) Определение тут не раз уже приводили. Достаточно того определения что указано в вики.
И тебе кстати тоже советую использовать их, а то то что ты пытаешься сам родить весьма смешно выходит.
271 spock
23.05.16
(270) А процитируй еще раз.
272 bolobol
23.05.16
(266) Что смущает, что перегрузка - полиморфизм?
273 Тролль главный
23.05.16
(272) в общем смысле полиморфизм, но:
1. в ООП под полиморфизмом понимают не overload, а override
2. пользы от такого полиморфизма никакого, если язык не динамический
274 Волшебник
(269) Баян. См (177)
275 ViSo76
23.05.16
(274) Нужно его забанить ненадолго для веселья.
PS: На самом деле на assebbler-е писать ещё то занятие... До сих пор не понимаю как реализован try catch... не на Int 3 же сидит...
276 Shurjk
23.05.16
(271) В гугле забанили? Можешь свои ссылки посмотреть там то же самое написано.
277 spock
23.05.16
(276) Из (33):
"The word polymorphism means having many forms. Typically, polymorphism occurs when there is a hierarchy of classes and they are related by inheritance.
C++ polymorphism means that a call to a member function will cause a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function."
Где здесь про overload?
Да и образованные англоязычные люди тоже разделяют мою точку зрения: http://stackoverflow.com/questions/824763/is-polymorphism-another-term-for-overloading
278 Shurjk
23.05.16
(277) То есть это уже точка зрения? А не непреложная истина как ты в начале выдал? Ну что же прогресс налицо.
Кстати ты там ссылался на Страуструпа - у него есть такое определение полиморфизма - "один интерфейс, много реализаций"
И опять же ты тупо вообще не понимаешь о чем ты споришь, решил изначально понтанутся чем то что где то слышал но не понимаешь.
279 spock
23.05.16
1с-ники, которые ссылаются на wiki-статью, вы читали дальше первого абзаца?
Учу читать:
"В дальнейшем классификацию уточнил Лука Карделли[en][9], выделив четыре разновидности полиморфизма:
-универсальный
-ad hoc:
   - перегрузка;
Дальше поясняется значение ad hoc:
Латинский фразеологизм «ad hoc» (буквально «к случаю») имеет двойственное значение:
1) ...сделанный «на коленке»;
2) ...;
И эпилог:
"Действительно, ad hoc полиморфизм не является истинным полиморфизмом[5]. Перегрузка функций даёт не «значение, имеющее множество типов», а «символ, имеющий множество типов», но значения, идентифицируемые этим символом, имеют разные (потенциально не совместимые) типы. ".
280 Тролль главный
23.05.16
(278) overload под "один интерфейс, много реализаций" не подходит - интерфейсы как раз разные - в данном случае интерфейсом выступает сигнатура функции, так вот они разные
281 spock
23.05.16
+279 в английской версии полиморфизм понятнее. В русской же, wiki-программисты путаются в трех соснах.
282 Shurjk
23.05.16
(280) Где это они разные? Если интерфейс как раз остается неизменным а вот реализация уже зависит от контекста?
283 Shurjk
23.05.16
(281) То же самое и в английской версии написано. Ага трудности перевода прям.
284 spock
23.05.16
(283) ок, для тугих по-русски написано про overloading == adhoc полиморфизм, что это колхоз наколеночный.
285 Тролль главный
23.05.16
(282) для статических языков (C++,С#,Java,Delphi) сигнатура разная у функций
Foo(int x) и Foo(string x)
следовательно полиморфизма времени выполнения не может быть
да этот самый тупой adhoc, максимум пригодится для шаблонов в С++, но все равно времени компиляции
286 ViSo76
23.05.16
Прикиньте топикастр накинул на вентилятор и свалил, а тут уже "религиозные" войны пошли...
287 Shurjk
23.05.16
(284) Опять слышал звон не знаешь где он, приминительно к с++ это основы основ.
(285) Как бы про С++ и говорим тут, там это самый яркий можно сказать пример полиморфизма, понять полиморфизм на примерах виртуальных функций гораздо сложнее.
288 Тролль главный
23.05.16
(287) толку от adhoc как от козла молока в целом
289 spock
23.05.16
(287) Кисло ты слился.
290 ViSo76
23.05.16
Да ладно вам... Foo(int x) и Foo(string x) на уровне компиляции определяется что вызвать, а вызов метода у приведённого объекта к базовому, всего лишь call Объект:Смещение в таблице методов и нежен лишь для компилятора чтобы не ругаться. Полиморфизм это миф :)
291 Shurjk
23.05.16
(289) Угу я слился и перегрузка теперь не является примером полиморфизмом.
Добрый совет не пытайся кому то выставлять себя гуру в С++ занющие люди быстро тебя к плинтусу прижмут, хотя тебе все равно ты ведь не поймешь этого.
292 Господин ПЖ
23.05.16
тупая ветка
293 spock
23.05.16
(291) хы, ну ты чудной.
294 ViSo76
23.05.16
(291) Я думаю что Foo(int x) и Foo(string x) скорее всего полиморфизм из определения:
Полиморфи?зм в биологии (от др.-греч. ?????????? — многообразный) — способность некоторых организмов существовать в состояниях с различной внутренней структурой или в разных внешних формах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полиморфизм_(биология)
295 Тролль главный
23.05.16
(294) какая польза от такого полиморфизма в С++?
296 Волшебник
(295) на свидании с девчонкой можно понтануться
297 ViSo76
23.05.16
(295) Это просто так называется и всё. Толк только один - чтобы программа откомпилировалось ( обойти типизацию ). Больше не для чего это не нужно.
298 Pixelrat
23.05.16
Так дальше пойдёт, и классификация злом окажется.
299 Shurjk
23.05.16
(297) Скомпилиируется и так без проблем, а вот при выполнении выпадет с ошибкой о несовместимости типов.
300 Карупян
23.05.16
(299) Ты про c++? В джаве например НЕ скомпилируется
301 Тролль главный
23.05.16
(296) или я стар или девочки изменились
302 Smallrat
24.05.16
303 los_hooliganos
24.05.16
Тема подошла к концу.
Надо обсудить ковариантность и почему его нельзя учитывать как сигнатуру метода.
304 Карупян
24.05.16
(301) Сейчас модно быть программистом
305 Карупян
24.05.16
Только нужно говорить, что в силиконовую долину скоро поедешь
306 los_hooliganos
24.05.16
(305) Станешь крутым 1С-ком, поедешь на Достоевскую, там будешь зарабатывать очень много денег. Квартиру себе в центре Москвы купишь.
307 Кирпич
24.05.16
Прочитал всю ветку. Так и не понял чем полиморфизм отличается от наследования.
308 Pixelrat
24.05.16
Что отличает мадам от мадемуазель?
-мсье!
309 Тролль главный
24.05.16
(307) забей, тебе это не надо
