Самописная конф-я, платформа 8.3.5.1231 - Не запускаются регламентные задания ☑
0 Benevalete
24.05.16
04:28
Есть небольшая конфа на 8.3, в ней периодически нужно выполнять некоторое действие, которое в данный момент запускается с помощью планировщика и батника. Задача - реализовать данное действие с помощью регламентных заданий. Я создаю общий модуль: глобальный - ложь, клиент - истина, сервер - истина, внешнее соединение - истина, вызов сервера - ложь, привилегированный - истина. Добавляю его в качестве источника Регламентного задания и настраиваю его расписание.
В модуле-источнике всего одна строчка, это запись в журнал регистрации некоторого текста для проверки запуска. Ранее создавала регламентные задания на платформе 8.1, они успешно запускались, но в связи с тем, что база серверная, многие необходимые функции оказались недоступны (форма.открыть() и др, которые выполняются на клиенте). На платформе 8.3 регламентные задания не запускаются вообще, пробовала менять настройки модуля(не меняла только глобальный - ложь и сервер - истина).
Блокировка регламентых заданий для инф базы не установлена, проверяла в консоли. Подскажите, в чем еще может быть проблема.
1 icipher
24.05.16
05:18
Посмотри/запусти через обработку КонсольЗаданий.epf
2 rphosts
24.05.16
05:19
(0) ИБ файловая?
3 Benevalete
24.05.16
05:22
(2) ИБ серверная
4 rphosts
24.05.16
05:40
(0) >многие необходимые функции оказались недоступны (форма.открыть() и др, которые выполняются на клиенте)
учись работать с контекстом, сервер вообще ничего может не знать про клиента
И (1) да
5 Benevalete
24.05.16
05:55
(4) То есть нет способа использовать РЗ для запуска, к примеру Com-Object ? (1) (4) Пожалуйста ткните носом на Консоль Заданий на 8.3, с итс http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3752:hdoc просто открывает пустое окошко, без каких-либо ошибок
6 mehfk
24.05.16
05:58
Запускайте в режиме обычных форм.
7 Benevalete
24.05.16
06:47
(6) Ага, получилось. В консоли запускается через раз, сначала думала дело в том, что не указан пользователь, но позже оно не запускалось даже если все указать. То есть: я создаю РЗ с определенными настройками на 11:39 и оно запускается, затем создаю абсолютно идентичное но уже на 11:42 и оно не запускается.
8 Benevalete
24.05.16
06:49
Кстати, если тестировать на Бухгалтерия Предприятия 3.0(также серверная), то РЗ срабатывает, если добавить его с список обработки "Фоновые и регламентные задания". Копалась в ее коде, но ничего подходящего не нашла..
9 Benevalete
24.05.16
В консоли запускается через раз, из нескольких заданий срабатывает в среднем каждое третье :(
10 1Снеговик
Выгрузить и отладить на последней платформе в файловой базе.
Бухгалтерия 3.0 серверная тоже на 8.3.5 до сих пор крутится?
11 Benevalete
25.05.16
Да, бухгалтерия 3.0 на той же платформе, одна и та же информационная база: РЗ не срабатывает, если его добавлять через конфигуратор, и прекрасно срабатывает если добавить его через стандартную обработку "Регламентные и фоновые задания".
12 mehfk
25.05.16
(11) А стоит ли у них галка "Предопределенное"?
13 Benevalete
25.05.16
(12) да, стоит
14 Фрэнки
25.05.16
(11) ну я тоже обращал сам внимание, что в типовой все регламентные обязательно включаются или отключаются не в режиме конфигуратора, а в режиме Предприятие. Не задумывался просто о причинах, но видел. что сделано только так.
15 mehfk
25.05.16
(13) Ну значит у тебя тот случай, когда нужно в консоли заданий снимать галку "Использование", и снова ставить.
16 Cyberhawk
25.05.16
После обновления конфигурации БД "слетает" автовыполнение регл. заданий, нужно их "пинать" в режиме предприятия. Такая ошибка точно была в 8.2.13, потом исправили вроде, может опять вернулось...
17 Gary417
25.05.16
А это не та ли версия платформы где глючили регзадания?
18 Gary417
25.05.16
(11) <Да, бухгалтерия 3.0 на той же платформе>
Этож какой допотопности версия то?
19 Benevalete
26.05.16
03:57
(17) https://bugboard.v8.1c.ru/version/plt8gen/8.3.5.1231.html вроде нет
(18)
нет острой необходимости обновлять, бухгалтерия на 8.1, на 8.3 самописная конфа.
20 Benevalete
26.05.16
03:59
(16) Изначально рассматривается вариант с РЗ по причине того, что глючат батники, и их тоже иногда приходится "пинать", получается, что регламентные заданиями не лучше?
21 Benevalete
26.05.16
04:02
(15) Однократно или, к примеру, после каждого обновления конфигурации БД?
22 Benevalete
26.05.16
04:05
(14) В режиме предприятия через внешнюю обработку консоль заданий или через вшитую обработку Бухгалтерии 3.0?
23 Benevalete
26.05.16
04:22
Если смотреть в консоли сервера, то оно как будто что-то делает, но в обработке Консоль Заданий как фоновое задание не отображается и по факту задание не отрабатывает
Тестирую на бух http://prnt.sc/b8i08o
Активность http://prnt.sc/b8i0yd
24 Benevalete
26.05.16
04:26
(15) Не помогло, результат на скриншотах в сообщениях вышел
25 Benevalete
26.05.16
04:31
*сообщениях выше
