УФ: Заполнение реквизита табличной части документа
0 егаис
24.05.16
Есть у формы реквизит табличной части. Необходимо его заполнить при заполнении табличной части объекта (&насервере). Как это сделать правильно для 8.3? Честно, впервые сталкиваюсь с такой задачей, в 8.2 были обработчики ТЧ и формы. Спасибо
1 RomaH
бред какой-то
у формы не бывает ТЧ
что за обработчик ТЧ?
2 RomaH
в смысле добавил в ТЧ объекта колонку реквизита? в форме?
http://dl.dropbox.com/u/70454663/2016-05-24_08h58_57.png
в чем проблема-то?
3 Fedor-1971
24.05.16
(0) так же как и на 8.2, перебираешь строки ТЧ и заполняешь реквизиты, если массово.
4 егаис
24.05.16
у объекта есть ТЧ
У ТЧ есть реквизит формы
Этот реквизит надо заполнить при заполнении табличной части
Раньше были обработки приполученииданных, например
5 RomaH
ПриСоздании
ПередОкончаниемРедактирования
ПриЗаписиНаСервере
6 RomaH
Не При, а ПОслеЗаписиНаСервере
7 егаис
24.05.16
(3),(5) понятно, спасибо
8 Fedor-1971
24.05.16
(5) погоди, не так быстро, ТС из обычных форм переходит на управляемые
9 егаис
24.05.16
(8) а что годить
я так понял
1) надо вешать обработчики при изменении "нужных реквизитов через Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные
2) НаСервереБезКонтекста заполнять при заполнении ТЧ
10 егаис
24.05.16
на обычных формах было проще через ОформлениеСтроки
11 RomaH
без контекста вроде как не получится
12 Fedor-1971
24.05.16
(9) в общем правильно, но строку ТЧ на сервер не передать, соответственно нужна функция НаСервреБезКонтекста, которая получит некие параметры и вернёт значение для заполнения твоего реквизита.
Посмотри по решаемой задаче, возможно, дешевле будет использовать контекстный вызов или будет достаточно работы НаКлиенте
