Соединение в 1С-сервере с отрицательным объемом памяти ☑
0 es3000
24.05.16
Пользователи пожаловались, что база тормозит.
Смотрю в консоли 1С-сервера соединения с базой.
Висит одно соединение с номером "0", без пользователя, приложение "Планировщик",
в свойствах "Память всего" стоит значение -18 534 763.
Что это за соединение?
Оно может тормозить?
1 Cyberhawk
24.05.16
На вот, почитай касательно "Планировщика": http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1551/hdoc
Касательно отрицательной памяти - ну рестарт службы, контроль завершения процессов сервера 1С и жди повторения. Смысл тратить ресурсы на невоспроизводимую ошибку...
2 ДенисЧ
24.05.16
Это не отрицательная память, это выход за размерность...
3 Cyberhawk
24.05.16
Отрицательное значение - это, однако, не ошибка, а так и задумано
4 Cyberhawk
24.05.16
+(3) https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1249747
"В данной колонке показывается баланс между занятой и освобожденной памятью в потоке исполнения вызовов этого сеанса. Если память выделена в первом потоке, а освобождена во втором (так может быть, например, при помощении и удалении данных из кэша), то в первом потоке будет положительное значение, а во втором - отрицательное. Поэтому небольшие отрицательные значения у некоторых сеансов возможны."
5 Cyberhawk
24.05.16
Оттуда же
"Например, при выполнении отчета запускается фоновое задание. В нем размещается результат отчета. Результат передается в поток пользовательского сеанса, где используется и освобождается. В этом случае счетчик памяти пользовательского сеанса может стать отрицательным."
6 es3000
24.05.16
Понятно.
А почему у него номер "0"?
И как это задание можно отменить?
7 0xFFFFFF
24.05.16
Это сервер чревоточит и генерит свободные гигабайты...
8 es3000
24.05.16
(6) Сейчас посмотрел - у всех соединений "Планировщика" (их всех 20 штук) номер соединения "0".
Так что похоже это нормально
9 es3000
24.05.16
А почему у некоторых соединений "Планировщика" пустое имя базы?
10 Cyberhawk
24.05.16
Судя по (6), чукча не читатель
