можно ли узнать откуда запущена обработка ☑
0 Дева
24.05.16
Подскажите, пожалуйста, как определить запущена обработка из файла или нет?
1 Azverin
24.05.16
скорее всего вам этого не надо.
2 Поpyчик-4
24.05.16
(0) Смотреть, есть ли в метаданных объекта обработки реквизит ИспользуемоеИмяФайла и заполнен ли он.
3 aka AMIGO
24.05.16
А еще можно организовать свой лог-файлик, в который пишут информацию все имеющиеся отчеты и обработки.
ЗЫ. только при этом надо предварительно потрудиться..
4 Timon1405
24.05.16
(3) интересно послушать как в лог-файлик попадет информация о запуске стороннего внешнего отчета
5 Azverin
24.05.16
(0) раскройте детали: для чего вам это? в какой конфигурации? типовая/не типовая? и т.д.
6 ДенисЧ
24.05.16
внешняя обработка не может быть запущена не из файла по определени.
7 aka AMIGO
24.05.16
(4) "Послушать" - не выйдет, скайпа нет, а посмотреть - изволь:
http://pics.rsh.ru/img/24_caey60ae.png
8 Дева
24.05.16
(2) спасибо
9 aka AMIGO
24.05.16
+7 Вдогонку - кусок лог-файла:
http://pics.rsh.ru/img/25_2j5uliea.png
10 Strogg
24.05.16
(9) можно было бы регистр под это дело запузырить. Минус - база пухнет(да и то, вопрос), зато плюс - все под рукой и в каком угодно виде...
11 Timon1405
24.05.16
(7) ТИПОВАЯ выгрузка-загрузка XML попадет в этот отчет?
12 aka AMIGO
24.05.16
(11) Угу. Если я позабочусь об этом.
13 Timon1405
24.05.16
(12) а обработка от вашей заботы останется типовой?
14 aka AMIGO
24.05.16
(13) Типовая дополняется несколькими строками кода.
15 aka AMIGO
24.05.16
+14 Естественно, при обновлении всё "слетит", но у меня в базе типовых обновлений не предусмотрено.
16 Timon1405
24.05.16
(15) если у вас в конфе есть справочник внешние обработки, проще ваш код по записи в лог добавить в открытие объекта из формы списка. тогда не нужно править каждую обработку, кинул ее в этот справочник, если она оттуда открыта - пойдет запись.
17 aka AMIGO
24.05.16
(16) Нет, такого справочника нет, и, видимо, не будет. А так - да, было-б очень удобно.
18 ice777
24.05.16
(6) внешняя обработка может быть сохранена в базе.
19 Cyberhawk
24.05.16
(6) Ты отстал, в БСП уже как год-полтора не используется запуск подключаемых внешних обработок с использованием файлов...
20 ДенисЧ
24.05.16
(18) И запущена прямо из базы? Я сказки читаю только детям...
21 ДенисЧ
24.05.16
(19) Да ты шо... Прямо из базы? Без сохранения в внешний файл? И каким методом?
22 Cyberhawk
24.05.16
(21) Прикинь, да. Методом Подключить()...
23 singlych
24.05.16
(22) Все равно потом создается экземпляр обработки.
24 oslokot
24.05.16
(22) можно пример подключения внешней обработки не через временный файл?
25 Cyberhawk
24.05.16
(23) Он создается сразу в памяти, никакого файла
26 Cyberhawk
24.05.16
(24) БСП, начиная с 2.2.какой-то там (любую типовую глянь актуальную)
27 singlych
24.05.16
(25) Ну да, пихается во временное хранилище.
28 Дева
24.05.16
(22) а отследить откуда запущена обработка в этом случае возможно?
