Админ
Зависает подключение к удаленному рабочему столу ☑
0 ogion83
24.05.16
Недавно после грозы у некоторых коммутаторов сдохли порты. Где то заменил, где то переткнул на рабочий порт. Сеть появилась, но с тех пор у всех периодически зависает подключение к удаленному рабочему столу, работают люди в 1С, всё зависает на несколько секунд, а то и минут и снова вроде как работает. Походу где то ещё остался глючный хаб, кто знает как его вычислить? Или может у кого подобное было, что подскажете?
1 antistaks
24.05.16
Больше похоже не петлю...
Пробегись по всем свичам, коммутаторам, посмотри индикацию.
2 ogion83
24.05.16
Один был с мигающим индикатором на пустом гнезде.
3 antistaks
24.05.16
(2) Вот и попробуй поменять данный свич, если конечно не поменял уже...
Если свичи "тупые", то искать иголку в стоге сена.
4 CHerypga
24.05.16
(2) можно еще заглушку поставить в этот порт, я так восьмипортовый д-линк использовал до тех пор пока в нем 2 живых порта не осталось
5 ogion83
24.05.16
Все обошел, вроде других нет, а свичи да, "тупые".)
6 antistaks
24.05.16
(5) Ну здесь тогда только метод -"Тыка"
Определить, на каких компьютерах происходит это зависания. Выявить свич к которому подключения данные компьютеры, попробовать поменять данный свич...не помогло искать дальше...
7 ogion83
24.05.16
(4)а как заглушку сделать? А то погуглил, некоторые советуют фальгой забить))
8 Иду
24.05.16
(4) из фольги
(2) свич надо заменить, ибо перетыкать будешь каждый день
9 Иду
24.05.16
можешь джек с куском провода, все жилки зачистить и скрутить.
10 ogion83
24.05.16
С мигающим индикатором я заменил, но где то ещё саботажник есть)
11 Иду
24.05.16
саботажной может быть и сетевая в компе. А свичи?... менять местами и пинговать от конца в начало. Не ну можно тестер сети где-то прикупить, так он стОит, как все тсои свичи вместе взятые.
12 ogion83
24.05.16
А сетевухи есть чем протестить?
13 ogion83
24.05.16
ПО какое-нибудь?
14 6kubikov
24.05.16
(0) Менять свичи. Ковыряния с убитыми портами ни к чему не приведут.
15 Иду
24.05.16
(13) Есть и ПО, типа пингплоттер. Но поможет ли. Было дело одна сетевуха сеть из двадцати ложила, софт грит - все чики-пуки, пока пол-офиса не "перещупал" обычный пинг -t, с компьютера, так и вычислил.
16 ogion83
24.05.16
(15) Попробуем так, благо всего то 30 штук перещупать)
17 ogion83
25.05.16
Только не понятно по какому критерию определять? Пингую, где то вообще без задержек, где то небольшие превышения интервала ожидания
18 Йохохо
25.05.16
(17) карту связности нарисуй и пингуй с сервера по сегментам между свичами в нескольких окнах + увеличь размер пакета
19 ogion83
25.05.16
те что пинговались нормально, через некоторое время тоже показывали задержки. Проблемы с сетью обнаруживаются при подключении к удаленному рабочему столу (подвисания) или когда я радмином подключаюсь к кому-нибудь (картинка зависает)
20 Иду
25.05.16
(19) Это 146% сеть.Сам, только что, удаленно джек "довоткнул". А симптомы один в один. Временно пропадает сеть, если пропадает на больше минуты - на сервере 1С остаются "висящие" сеансы, тормозит РДП, или перезапускается, если пропадает дольше, чем несколько секунд.
Что делать:
Переобжать (или довоткнуть) джеки на "хвостах" от проблемных компьютеров. Если не поможет, докупить еще один свич, и менять поэтапно до нахождения глючного.
21 6kubikov
25.05.16
(19) Почитай внимательно (14)
22 ogion83
26.05.16
Вычислил сектор глючный, а там оказалась "петля" у свича.
23 Йохохо
26.05.16
(22) потому что кто то до этого чинил методом тыка перетыка
24 AleksandrM09
26.05.16
(22) я тут в отпуск уезжал на 5 дней в горы, обычно все мирно проходит. Рассказывают, как недавно все рухнуло сразу по отъезду, пытаюсь проводит расследование. Захожу в офис, а там перестановка глобальная прошла без меня. Оказалось парни переставили компы сами и все кабели которые лежали на полу воткнули в хаб. Сеть легла моментом.
