ХранилищеЗначения в реквизите РС
0 PuhUfa
24.05.16
Чет туплю...
УФ. У РС есть реквизит с типом ХранилищеЗначения. Как правильно с ним работать из ФормыЗаписи самого РС (при открытии читать, при записи - сохранять)?
Через Запись.МоеХранилище оно не доступно.
1 Nuobu
24.05.16
ЗначениеХранилища = Запись.МоеХранилище.Получить();
Запись.МоеХранилище = Новый ХранилищеЗначения(ЗначениеХранилища);
2 PuhUfa
24.05.16
(1) В Процедура ПриСозданииНаСервере:
Поле объекта не обнаружено (МоеХранилище)
ППСС = Запись.МоеХранилище.Получить();
3 PuhUfa
24.05.16
+(2) Смотрю отладчиком, у объекта Запись действительно нет такого реквизита.
4 Nuobu
24.05.16
(2) Напиши весь код, пожалуйста и обозначь структуру регистра.
5 PuhUfa
24.05.16
РС - Непереодический, Независимый. 3 Измерения, 7 ресурсов, 17 реквизитов. 1 реквизит имеет тип ХранилищеЗначения.
ФормаЗаписи:
&НаСервере
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Запись.УникальныйИдентификатор) = Истина Тогда
        Запись.УникальныйИдентификатор = Новый УникальныйИдентификатор();
6 Lexey_
24.05.16
(0) ХЗ недоступно в данных формы, используй РеквизитФормыВЗначение()
7 Nuobu
24.05.16
У меня кровь из глаз брызнула.
8 PuhUfa
24.05.16
(7) копипаст - зло, спс
9 PuhUfa
24.05.16
Поборол следующим образом:
в
Простым запросом читаю ХранилищеЗначений
а в
ПередЗаписьюНаСервере(
нормально пишет и так:
ТекущийОбъект.МоеХранилище = Новый ХранилищеЗначения(ППСС);
10 Nuobu
24.05.16
(9) Чем "РеквизитФормыВЗначение()" не подошел?
11 Fragster
(9) а почему не в ПриЧтенииНаСервере*
12 Fragster
(10) а он не работает ;)
13 Nuobu
24.05.16
(12) Да? Я что-то пропустил? Почему он не работает?
14 Fragster
(13) потому что в реквизите формы нет хранилища значения.
15 Локи-13
24.05.16
в реквизитах формы не может быть хранилища значений, нужно через временное хранилище отправлять на сервер и там писать непосредственно в объект.
16 PuhUfa
24.05.16
(11) Прикольно. В ПриЧтенииНаСервере даже и запроса не надо. Хранилище доступно через ТекущийОбъект.МоеХранилище
Спс.
17 Fragster
вот в случае с копированием и хранилищем я не разобрался, как без запроса обойтись.
18 Nuobu
24.05.16
(17) Не понимаю, о чем вы. У меня всё получается для справочника...
&НаСервере
    ЗначениеРеквизита = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ЗначениеХранилища = ЗначениеРеквизита.Реквизит1.Получить();
    Если ЗначениеЗаполнено(ЗначениеХранилища) Тогда
        Сообщить(ЗначениеХранилища);
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ЗначениеХранилища = ТекущийОбъект.Реквизит1.Получить();
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ЗначениеХранилища) Тогда
        ЗначениеХранилища = "" + ТекущаяДата();
    ТекущийОбъект.Реквизит1 = Новый ХранилищеЗначения(ЗначениеХранилища);
19 Fragster
(18) вероятно, я криворук, ибо такая конструкция у меня не взлетела
20 singlych
24.05.16
Вроде обсуждали недавно. Хранилище недоступно в _данных формы_, но НаСервере его можно достать хоть запросом, хоть из объекта, в том числе из записи регистра (для этого подойдет и РеквизитФормыВЗначение, и ТекущийОбъект там, где он есть). (17) работает и для формы записи.
