proton tp4207 помогите его победить.
0 Дмитрий1984
24.05.16
Установил его, в настройках печати установил параметры бумаги. В 1с все так же, он печатает как то странно, живет своей жизнью. печатаю на бумагу 100ммх165мм. Штрих коды распечатаные в 1с сканер не считывает. Это крик души. Уже не знаю что делать.
1 lodger
24.05.16
попробуй из его драйвера диагностику. попечатай цифры, штрихкоды. если то что ввел, то ближе к 1ц смотреть можно.
2 Дмитрий1984
24.05.16
в BarTender UltraLite распечатал, все считывает
3 lEvGl
А конкретней - что он печатает странно? Одномерные или двумерные?
4 lodger
24.05.16
а дальше не посоветую. я ставил термопринтер как просто принтер с маленьким листочком и все из 1ц печаталось как на просто принтере...
5 Дмитрий1984
24.05.16
ну он печатаеь не скраю, а залезает на середину. Одномерный, плюс не считывается
6 Дмитрий1984
24.05.16
таких принтера у меня 4шт, один настроили, вроде как печатает удолетворительно. Сейчас второй настраиваем, с теми же настройками что и первый. Не получается. Штрих залезает на середину, не считывается вдобавок. везде в настройках стоит ean13. Уже отчаяние полное.
7 lEvGl
Может попробовать не еан напечатать, code128 например, хотя если настроенный принтер печатает из 1с по тому же программному коду еан13 и сканер считывает, то принтер конечно косячит. Если поставить его вместо рабочего (на тот же компьютер)?
8 Дмитрий1984
24.05.16
второй удаленно находится, нет возможности его в руках повертеть. А что в нем смотреть? Все теже настройки вбиты, кроме операционной системы.....у меня с 7х32 бита печатает, а там 10х64
9 borozavr
24.05.16
С помощью диагностической утилиты сверить настройки принтеров. Скачать здесь http://proton.ms/catalog/printers/proton-tp-4207
10 Дмитрий1984
24.05.16
со своего принтера настройки слил при помощи DiagTool_V119 и на удаленный залил. Все настройки в нем идентичные. Походу где то со стороны надо настраивать.
11 lEvGl
определить где косяк - в 1с, принтере или винде. может и брак девайса - для проверки достать третий бггг
12 borozavr
24.05.16
Прошивка то идентичная? А так скорее кривой драйвер, либо неправильные настройки бумаги.
13 Дмитрий1984
24.05.16
прошивка индетичная, драйвер версия один в один. размер бумаги 100х165.
Ладно, криво печатает, но он штрих не считывается....(
14 Дмитрий1984
24.05.16
https://yadi.sk/i/Z8yNGp-rrxVvx это штрих как у меня печатается.
https://yadi.sk/i/XjIYFN-RrxVz4 так удаленный принтер печатает..
15 Дмитрий1984
25.05.16
или посоветуйте вместо него другого принтера, который чуть ли не из под коробки работает.....(
16 IlyaSR
25.05.16
смещение явно из-за калибровки принтера
работает из коробки принтер TSC
17 Дмитрий1984
25.05.16
откалиброван так же как и первый. Настройки идентичные, на втором смещение и штрих не считывается сканером.
18 IlyaSR
25.05.16
а если на том, где не читает увеличить нагрев головки...
а еще лента разная, да??? т.к. метка смотрю у одного ближе к штрихкоду, а у другого наоборот
19 est2004_1
25.05.16
(16) думаю Proton от Гексагона есть контрактное производство фабрики TSC.
http://www.tscprinters.ru/catalog/office/TTP-247
(0) настройки принтера делать через Устройства и принтеры, а не через свойства окна печати
20 Дмитрий1984
25.05.16
настройки принтера через "устройства и принтеры" сделаны (19) (18) "увеличить нагрев головки" это интенсивность цвета?
21 Дмитрий1984
25.05.16
(18) регион сказал что у них намотка бумаги другая, а там размеры все теже.
22 est2004_1
25.05.16
(20) на предварительном просмотре из 1С что видно ?
23 Дмитрий1984
25.05.16
так же как и у меня. Штрих размешен вертикально к левому углу.
Может дело быть из за операционки? Тут стоит 7х32, а в регионе 10х64
24 IlyaSR
25.05.16
(20) возможно, не помню как точно называется, но там шкала д.б. что-то делений в 10, поставил бы скажем 8, обычно стоит по середине
(22) думается, что там все хорошо
25 borozavr
25.05.16
Интересно, как у одинаковых принтеров может быть разная намотка бумаги, если носитель одинаковый он и вставляется всегда одинаково. Драйвер то от Seagull?
26 Дмитрий1984
25.05.16
(25) вот у меня петелька идет слево на право, а у них наоборот.
температура головки, это скорость печати и интенсивность цвета?
27 est2004_1
25.05.16
(26) головка не причем - у тебя ориентация листов разная
28 borozavr
25.05.16
Вообще принтер калибруется по гапам (вырезы на этикетке), получается что носитель разный, значит принтер нужно перекалибровать.
29 IlyaSR
25.05.16
(26)скорость - это скорость, а нагрев, наверное, все же интенсивность, не устанавливай только на максимум, а то её ресурс быстро закончится)
30 Дмитрий1984
25.05.16
это не совсем этикетка, это бумага с бирками. там оступов нет по краям.
https://yadi.sk/i/NX6E4VtEryQRi
такая у нас бумага для печати.
(29) ну стоит там почти на максимум, с каждой этикеткой повышали на одно деление. Без толку.
31 Дмитрий1984
25.05.16
и еще как мне сейчас сообщили, у нас стоит на сервере strokescribe она создает картинку штрихкода для печати. Может в ней все дело?
32 borozavr
25.05.16
А на твоем принтере какая программа формирует штрихкод?
33 Дмитрий1984
25.05.16
(32) я печатаю с 1с терминальный сервер
34 IlyaSR
25.05.16
смещение, наверное, из-за этого
https://yadi.sk/i/3H5hTLgyryVWC
и выше тебя спрашивали про формирование ШК, попробуй распечатать сформировавшуюся этикетку на обычном лазерном принтере и попробуй его считать
35 lEvGl
по картинкам видно, что коды разные - в "работающем" 466 и до 13го символа, а в нерабочем 20000... . последний - "типовой" код, который формирует типовой механизм ут, упп. еан13 в рабочем режиме не использовал, но он по каким то своим правилам формироваться должен, что бы читалось. Было промахивался и печатал 2000...15 в шк с типом еан13, он не читался сканером.
36 lEvGl
ну а смещение - размер бумаги, отступы, автомасштаб и все остальное, где то не так
37 Дмитрий1984
25.05.16
(34) это фото моего принтера, я хотел этим показать что за бумага у меня, она без этикеток и что нет зазоров по краям.
и у меня печатается все хорошо.В регионе не получается.
Там они распечатали штрих на лазерном принтере и у них считывается.
38 Дмитрий1984
25.05.16
(35) сейчас попробую распечатать в регионе "работающий" штрих. Все равно не считывается.
39 Злопчинский
25.05.16
у меня этих протонов 15 штук и 4207 и 4205 - все нормально печатаются, они у меня основные штрихкодировочные принтеры на складе и в техотделе. ща еду в офис, маякай часа через два - посмотрю что и как стоит.
40 Дмитрий1984
25.05.16
(39) спасибо
41 Дмитрий1984
25.05.16
добился такого результата в регионе, штрих ean13, не считывается.
https://yadi.sk/i/C6_PqpS4rynDs
42 IlyaSR
25.05.16
не считывается по причине нечеткой печати? Может скорость убавить??? Или это на фотке так размыто???
43 Злопчинский
25.05.16
Посмотрел.
да, у мну есть 4207 много.
печатают нормально.
посмотрел подробнее твою фотку - имхо ШК пропечатан плохо.
я посмотрел на свою печать - у меня все четко пропечатано.
и большие этикетки нормально берет и маленькие
44 Дмитрий1984
26.05.16
(42) так на фотке смазано.
(43) а какие у вас настройки в принтере выставлены?
