БП 3.0 Цикличное обновление конфигурации при отладке ☑
0 ibros
25.05.16
Добрый день.
Возникла следующая ситуация. Обновил конфигурацию через конфигуратор, применил изменения, запустил в пользовательском режиме, дождался применения изменений. Все обновилось без ошибок. Конфигурация не типовая, после обновления нужно руками формы править немножко. Перешел в конфигуратор, запускаю отладчик и при старте базы получаю опять запуск обновления в пользовательском режиме. Обновление устанавливается, ошибок нет, но скачивание обновлений происходит каждый раз, когда я запускаю отладчик. Если заходить в пользовательский режим не через отладку - все ок.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? явно ведь что-то не так..
Спасибо.
1 Cyberhawk
25.05.16
Ключ запуска в настройках конфигуратора посмотри
2 ibros
25.05.16
а где это, подскажи пожалуйста?
3 Dmitrii
(2) Сервис - Параметры - Запуск 1С:Предприятие - Параметры запуска
4 ibros
25.05.16
да..
ключ /c запуститьобновлениеинформационнойбазы
я этот ключ не прописывал, и до последнего обновления - отладчик норм запускался..
это как-так получилось?
спасибо большое!
