Сканер штрихкодов. Разрыв клавиатуры. Неполный код.
0 lodger
25.05.16
собственно субж.
сканирую УникальныйИдентификатор кодированный в ШК. получается многоцифер.
если работать через COM-порт, то все нормально, ему поровну. на одном из рабочих мест решили поставить в режиме разрыв клавиатуры. в блокнот код забивает полный, в тесте устройства внутри 1с код полный, а как дело доходит до приема и обработки кода на форме - в нем на одних и тех же позициях (например 8, 15, 24) пропускаются символы. код становится короче на пяток символов.
покрутил все доступные настройки для такого режима работы, но они делают ровно ничего.
куда бы еще копнуть? никто не сталкивался?
1 Fragster
RDP?
2 zippygrill
25.05.16
у меня на одной кассе странно работает Honeywell.
Настроен в режиме клавиатуры. Когда кассир сканирует штрихкод, товар добавляется в чек и параллельно открвается справочник номенклатуры. По COM такого поведения не заметил. Суффикс - enter стоит и через com и через клавиши.
3 BeerHelpsMeWin
25.05.16
Последний раз помогло увеличить задержку между передачей отдельных символов в настройках сканера.
4 lodger
25.05.16
(1) не, локалки, тонкие клиенты.
(2) попробуй другой суффикс
(3) сканеры допотопные, мануал на руках только сокращенный... попробую пока поискать полный.
5 Йохохо
25.05.16
(0) ровно на 5 символов? контрольная цифра ЕАН8 или ЕАН13 совпадают на ошибочном чтении?
6 lodger
25.05.16
(5) ну может не ровно 5, а плюс минус один. да и не ЕАНы это, УникальныйИдентификатор кодированный в ШК.
7 Fragster
драйвер/обработку торгового оборудования мы должны угадать?
8 Fragster
(2) а в сканере какой суффикс?
9 zippygrill
25.05.16
10 zippygrill
25.05.16
(4) нууу любой что ли?
11 Fragster
(9) именно в железяке? а то похоже на #13#13...
12 lodger
25.05.16
(7) 1С: Сканеры штрихкода (NativeApi)
13 Fragster
(12) и версия последняя?
14 Fragster
8.1.7.2?
15 lodger
25.05.16
16 Fragster
Обновлен драйвер "1С: Сканер штрихкодов (Native)" до версии 8.1.7.2
Исправлены ошибки:
- 50002661: Ошибка работы в Linux с клавиатурными устройствами, содержащими в своем названии не ASCII символы.
- 50002662: Ошибка работы в клавиатурном режиме в Linux: при корректной настройке клавиатурного устройства штрихкоды не считываются.
- 00065592: В WEB клиентах Chrome и Firefox ошибка пропуска символов в штрихкоде в клавиатурном режиме. Проявляется на сканерах CipherLab.
может и еще что...
17 lodger
25.05.16
(16) 00065592 что-то близкое... только клиент 1цэшный, и сканер proton.
(3) раздобыл полный манул. читаю.
18 Fragster
(17).1 и все же я бы обновил
19 Злопчинский
25.05.16
(2) смотри на каком объекте стоит фокус во время сканирования
