Авансы по налогу на имущество ☑
0 Юзер123
Добрый день.
При формировании регл. отчета Авансы по налогу на имущество в разделе 2 заполняется только 1 лист. если формирую за 9 месяцев прошлого года.
за первый квартал этого года все формируется нормально на 2 листа.
Подскажите в чем может быть дело?
1 Дядя Лёша
26.05.16
А с чего взял что 2 листа нормально, а один нет?
2 Юзер123
Раздел 2.
страница 1.
Страница 2 - отсутствует.
Если захожу в документ прошлого года аналогичный и нажимаю заполнить - так же заполняется 1 лист.
в документе этого года заполняются 2 странички второго рздела.
3 Azverin
26.05.16
лично я всегда сначала спрашиваю "под дурачка" у буха, а как должно быть?
4 Юзер123
(3)  говорит должно быть 2.
5 Юзер123
за такой период уже был документ. и там было 2 листа. сейчас надо что то поменять. поправить. и при заполнении 1 лист
6 Дядя Лёша
26.05.16
Да я понял, я спрашиваю почему считаешь что должно быть 2 листа, а не один?
7 vqwy
26.05.16
фак, ты б хоть скрин кинул этого "одного листа"
8 Дядя Лёша
26.05.16
а обосновать может почему два?
9 vqwy
26.05.16
(6) он не знает про льготируемое.
как он тебе обоснует? чувак не в теме...
10 Юзер123
(8) ну на первом облагаемое налого на втором необлагаемое вроди каак
11 Юзер123
(9) Льготироемое что?
12 Юзер123
ПОЧЕМУ  первично созданный документ формировался с 2-мя листами? заполненными
13 vqwy
26.05.16
(11) спроси еще раз "что" (с)
имущество.
учи матчасть или иби мозг бухгалтеру
14 vqwy
26.05.16
(12) ты чо капсишь?
это не документ, а отчет.
если нет листа, значит
- или ты его не заметил
- или его не должно быть исходя из данных  в программе
15 Юзер123
(14) какие данные надо посмотреть? что могли поменять в программе что вот так стал формироваться отчет
16 vqwy
26.05.16
(15) еще раз
два листа формируются, когда в учете есть и льготируемое имущество, и нельготируемое
дальнейшие консультации оказываются на платной основе (с)
17 Дядя Лёша
26.05.16
бывает  еще если несколько ОКТМО или ошибочно введены данные по ОКТМО, несколько листов бывает.
18 vqwy
26.05.16
(17) ну и да)
умиляют оба - и бух, который не хочет напрячь чайник, и ТС, который не знает, что ему нужно узнать
19 Юзер123
вопрос тут написал т.к. думал что есть готовое решение /есть информация куда смотреть. Если таких нет , буду  разбираться.
трололо посты не очень информативны. Хотя и за них спс.
20 vqwy
26.05.16
(19) трололо у тебя в голове играет
в гугл загляни
http://rosco.su/press/nyuansy_zapolneniya_avansovogo_rascheta_po_nalogu_na_imushchestvo/
и куча подобного?
лень кнопки понажимать и головой подумать?
21 vqwy
26.05.16
22 vqwy
26.05.16
23 Azverin
26.05.16
24 Юзер123
(23) (22) (21) (20)
Прочитал.
Но так и не догнал по какому принципу программа в начале за 9 месяцев 2015 года делает 2 листа второго раздела а теперь 1.
В Бухне объединять стали с какого то релиза? Тогда почему за 1 квартал 16-того года делает 2 листа а за пол года 16-года 1 лист?
25 vqwy
26.05.16
ты плохо прочитал
26 RomanYS
26.05.16
(0) как правило два листа - это льготируемое и облагаемое.
Если нет такого имущества (а точнее базы), то не будет и соответствующего листа не будет.
Появление листа в твоем случае - скорей всего приобретение ОС в 2016.
