Дублирующиеся строки в отчете СКД с табличной частью справочника | ☑ | ||
Chuvaschow
26.05.16
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Объясните, пожалуйста, почему происходит следующее: есть справочник с реквизитами и табличной частью (УТ 11, справочник Партнеры). Необходимо вытащить в отчет Наименование, ДополнительнаяИнформация (реквизиты справочника) + НомерТелефона (реквизит табличной части КонтактнаяИнформация). Стало быть, необходимо использовать ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, которое у меня не рисует в отчет вообще ничего вразумительного. Делаю через ОБЪЕДЕНИТЬ ВСЕ, вот так: ВЫБРАТЬ Партнеры.ДополнительнаяИнформация, Партнеры.Наименование, NULL КАК НомерТелефона ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ NULL, NULL, ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона ИЗ Справочник.Партнеры.КонтактнаяИнформация КАК ПартнерыКонтактнаяИнформация В итоге получаю дублирующиеся строки вида Партнер 1 ДопИнформация +79999999999 Партнер 1 ДопИнформация Партнер 2 ДопИнформация +73333333333 Партнер 2 ДопИнформация И так далее... Подскажите, почему так? |
olegves
26.05.16
(0) необходимо использовать ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
дополнительно ограничить условием КИ.Вид = Значение(то,что нужно) |
Chuvaschow
26.05.16
При таком подходе:
ВЫБРАТЬ Партнеры.ДополнительнаяИнформация, Партнеры.Наименование, Партнеры.Ссылка ПОМЕСТИТЬ Основное ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерСтроки, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Тип, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Вид, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Представление, ПартнерыКонтактнаяИнформация.ЗначенияПолей, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Страна, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Регион, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Город, ПартнерыКонтактнаяИнформация.АдресЭП, ПартнерыКонтактнаяИнформация.ДоменноеИмяСервера, ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона, ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефонаБезКодов, ПартнерыКонтактнаяИнформация.ВидДляСписка, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Ссылка ПОМЕСТИТЬ Контакты ИЗ Справочник.Партнеры.КонтактнаяИнформация КАК ПартнерыКонтактнаяИнформация ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Контакты.НомерСтроки, Контакты.Тип, Контакты.Вид, Контакты.Представление, Контакты.ЗначенияПолей, Контакты.Страна, Контакты.Регион, Контакты.Город, Контакты.АдресЭП, Контакты.ДоменноеИмяСервера, Контакты.НомерТелефона, Контакты.НомерТелефонаБезКодов, Контакты.ВидДляСписка, Основное.ДополнительнаяИнформация, Основное.Наименование ИЗ Основное КАК Основное ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Контакты КАК Контакты ПО Основное.Ссылка = Контакты.Ссылка Из отчета совсем пропадает колонка "номер телефона" Соединяю не по тому полю? (ССылка) |
write
26.05.16
Тут вообще ни каких соединений не надо
ВЫБРАТЬ ПартнерыКонтактнаяИнформация.Ссылка.Наименование, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Ссылка.ДополнительнаяИнформация, ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона ИЗ Справочник.Партнеры.КонтактнаяИнформация КАК ПартнерыКонтактнаяИнформация |
Chuvaschow
26.05.16
(3) Не подтягивается номер телефона, увы....
RomanYS
26.05.16
(3) потеряешь партнеров с пустой ТЧ
Chuvaschow
26.05.16
Казалось бы тривиальная задача, не справлюсь никак...
RomanYS
26.05.16
(4) а они в базе есть?
Chuvaschow
26.05.16
Да, конечно, у каждого второго
Chuvaschow
26.05.16
write
26.05.16
Через временные таблицы:
ВЫБРАТЬ Партнеры.Наименование, Партнеры.ДополнительнаяИнформация, Партнеры.Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТПартнеры ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТТелефоны ИЗ Справочник.Партнеры.КонтактнаяИнформация КАК ПартнерыКонтактнаяИнформация ГДЕ ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона <> "" ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ВТПартнеры.Наименование, ВТПартнеры.ДополнительнаяИнформация, ЕСТЬNULL(ВТТелефоны.НомерТелефона, "") КАК НомерТелефона ИЗ ВТПартнеры КАК ВТПартнеры ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТТелефоны КАК ВТТелефоны ПО ВТПартнеры.Ссылка = ВТТелефоны.Ссылка |
write
26.05.16
Второй вариант с временными таблицами чуть короче:
ВЫБРАТЬ ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона, ПартнерыКонтактнаяИнформация.Ссылка ПОМЕСТИТЬ ВТТелефоны ИЗ Справочник.Партнеры.КонтактнаяИнформация КАК ПартнерыКонтактнаяИнформация ГДЕ ПартнерыКонтактнаяИнформация.НомерТелефона <> "" ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Партнеры.Наименование, Партнеры.ДополнительнаяИнформация, ЕСТЬNULL(ВТТелефоны.НомерТелефона, "") КАК НомерТелефона ИЗ Справочник.Партнеры КАК Партнеры ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТТелефоны КАК ВТТелефоны ПО Партнеры.Ссылка = ВТТелефоны.Ссылка |
Chuvaschow
26.05.16
(10) (11) В обоих случаях колонка "Номер телефона" не появляется
write
26.05.16
(12) В СКД как выводишь данные?
RomanYS
26.05.16
(12) Что значит не появляется? Она пустая?
Chuvaschow
26.05.16
Chuvaschow
26.05.16
(14) Нет, ее просто нет
write
26.05.16
Вот результат твоего отчета в комплексной демо
https://yadi.sk/i/MQcmpS3es2E63 |
Chuvaschow
26.05.16
Chuvaschow
26.05.16
На УТ не отрабатывает
write
26.05.16
(19) Там одна и та же структура.
Chuvaschow
26.05.16
Хммм...
Chuvaschow
26.05.16
Сам понимаю, что должно отработать, уже в этом (2) варианте...
write
26.05.16
Развернул демо УТ, результат такой же как и в комплексной.
RomanYS
26.05.16
(22) Права полные?
Chuvaschow
26.05.16
Да, полные, буду тоже разворачивать демо, может конфа старая + глюки
Chuvaschow
26.05.16
(23) Спасибо за труды :)
Chuvaschow
26.05.16
Делал в терминале на сервере. Перенес базу локально к себе - взлетели все варианты. Бывает и такое. Платформы одинаковые, что там, что тут.
Всем огромное спасибо! |
Chuvaschow
26.05.16
На будущее надо бы запомнить...Этой темы могло и не быть вовсе.
