Как выбрать из таблицы значений только результат отбора?
0 oleg_prg
26.05.16
Добрый день, уважаемые форумчане.
Обычное приложение, есть форма, на форме таблица значений. Устанавливаю отбор
ЭлементыФормы.ТЗ_Партии.ОтборСтрок.Счет.Использование = Истина;            ЭлементыФормы.ТЗ_Партии.ОтборСтрок.Счет.Значение = СчетОтбора;
На экране отбор срабатывает как надо
ВОПРОС
Как выбрать результат отбора?
т.е. в цикле, не смотря на отбор, получаю все значения из ТЗ_партии
Для Каждого Эл Из ТЗ_Партии Цикл
     Сообщить(Эл.Партия);
Как выбрать только результат отбора ТЗ_Партии, т.е. только те значения, которые отображены на форме после отбора
Заранее спасибо!
1 ДенисЧ
26.05.16
Через построитель запроса с установкой ему отбора из ТЗ
2 oleg_prg
26.05.16
Просто выполняется "тяжелый" запрос и выводится на форму, не хочется при каждом наложении фильтра на результат еще раз выполнять запрос к базе
3 Kiks
26.05.16
НайтиСтроки()
4 oleg_prg
26.05.16
(3) как вариант, да - попробую. спасибо за идею )
5 IlyaSR
26.05.16
что-то я не вижу переменной принимающей на себя данный отбор, а вижу всю ТЗ по которой "бегут"
6 oleg_prg
26.05.16
(3) Не подходит, т.к. там 6 параметров и в т.ч. если поле содержит, цена в между значений, больше значений и т.д. в НайтиСтроки вроде так не получится
7 oleg_prg
26.05.16
(5) я я же описал ситуацию
Есть форма на ней таблица связанная с реквизитом таблица значений ТЗ_Партии
Делаю отбор
Как получить строки ТЗ_Партии которые попали в отбор?
Отбор показываю примитивный, там намного сложнее все.
8 Serginio1
26.05.16
(6) Можешь использовать любой фильтр http://catalog.mista.ru/public/371762/
9 Nuobu
26.05.16
10 oleg_prg
26.05.16
(9) Это не отчет, а форма для подбора ТМЦ с партиями. Причем здесь СКД? Если 5 пользователей начнут бомбить базу запросами, то там все "ляжет" Надо именно получить результат отбора с формы. Данных оооооочень много, поэтому промежуточные манипуляции крайне нежелательны. Понятное дело что я могу каждый раз отправлять запрос к базе, но это очень плохо скажется на производительности. Задан простой вопрос - где хранится результат отбора который выводится на форму интерфейса для юзера.
11 ДенисЧ
26.05.16
(10) Ты к этому результату не подберёшься.
Меняй постановку
12 youalex
26.05.16
как вариант
ТабличноеПоле.ПроверитьСтроку()
13 oleg_prg
26.05.16
Ясно, что простого решения нет. Спасибо всем кто откликнулся! Буду думать дальше... Еще раз всем СПАСИБО!
