подскажите по правам для изменения даты запрета редактирования данных ☑
0 KRV_1983
27.05.16
Бухгалтерия 3.0
Создал новую роль. Этой роли предоставил все права на регистр сведений "ДатыЗапретаИзменения", в т.ч. на команды.
Но это регистр не открывается ни через "все функции", ни через команду в соответствующей подсистеме.
Что нужно еще сделать, чтобы пользователь мог менять даты запрета редактирования данных?
1 KRV_1983
27.05.16
Выдает "нарушение прав доступа"
2 Лефмихалыч
27.05.16
"не открывается" - это как?
3 KRV_1983
27.05.16
2,  см 1
4 Лефмихалыч
27.05.16
в журнал регистрации посмотри, к чему доступа нет
5 KRV_1983
27.05.16
4, в журнале: событие "Ошибка выполнения", комментарий "Нарушение прав доступа!" и все.
6 aleks_default
27.05.16
Права на типы данных измерений регистра есть?
7 Лефмихалыч
27.05.16
(5) значит ЖР включен не для всех событий. Ладно. Сабж означает, что прав нет не на сам регистр, а на что-то, что нужно для открытия его формы. Значения измерений и ресурсов, может что-то читается в коде формы
