Влияет ли расстояние между строками кода на производительность? ☑
0 Московский
27.05.16
Собственно, сабж! А то мне утверждают, что чем "утрамбованнее" код, тем быстрее он работает. А то я почти всё через строку пишу - так воспринимается легче.
1 Джинн
27.05.16
Еще как влияет! Особенно по пятницам.
2 Heckfy
27.05.16
конечно влияет. Попробуй какую нибудь процедуру в одну строку напиши. А потом сравни производительность.
3 Московский
27.05.16
(1) вот и я думаю... :-|
4 NorthWind
27.05.16
(0) канеш влияет. Сжатие данных, чо, не слышал что ли.
Надо все фигачить в одну строку!
5 Московский
27.05.16
(2) Попробую, конечно. Вначале мнения услышать хочется.
6 Джинн
27.05.16
(4) ... и без пробелов
7 aleks_default
27.05.16
(0)Конечно влияет, пока такую конфу откроешь, уже и работать перехочется.
8 Timon1405
27.05.16
мнения собираешь а голосовалку не сделал, Семен Семеныч
9 Московский
27.05.16
(8) ну ой!
10 oslokot
27.05.16
Главное, название переменных должны быть короткими как выстрел.
11 Михаил Козлов
27.05.16
Один чел писал, что если цикл написать в одну строку (вместе с телом), то выполняется быстрее. Проверить было лень.
12 Jokero
27.05.16
Компилятор, не удаляет пробелы, он сидит и думает над каждым))
13 Михаил Козлов
27.05.16
(11)+ Именно в 1С.
14 Heckfy
27.05.16
(13) Я еще в 2 писал. :)
15 Я не курил
27.05.16
ещё надо код по английски писать, тогда точно быстрее будет
16 Fragster
(11) это при подключенной отладки в замере. а без включенной отладки пофиг.
17 Jokero
27.05.16
Сабж: Помогите оптимизировать отчет, очень долго выполняется.
Ответ : Напиши отчет в одну строку!
18 Карупян
27.05.16
То что в 1 строку работает быстрее давно известно
19 Ranger_83
27.05.16
Самое главное шрифт маленький сделать!
20 Gary417
27.05.16
(15) +1 угу, потому что не придётся на английский переводить, процессор то американская контора разрабатывала
21 Heckfy
27.05.16
(20) А если я Эльбрусе кодю?
22 Gary417
27.05.16
(21) в 1С?
23 Heckfy
27.05.16
(22) Да. Ну комп у меня на базе отечественного процессора "Эльбрус".
24 Gary417
27.05.16
(23) ну тогда должно быстрее работать :)
*чёт я не нашёл, он умеет в x86 работать? А то на arm-е 1С не запустится
25 aleks_default
27.05.16
(21) Медведев, перелогинтесь...
26 vde69
27.05.16
в 7.7 если цикл записать в одну строчу он реально на много быстрее работает...
в снеговике - не проверял...
27 Pistol
27.05.16
А чо вы ржоте-то? Конечно влияет.
Пустая строка компилируется в специальный байт-код, который используется чтобы при развале с исключением в модуле, поставляемом без исходного кода, сориентироваться и выдать сообщение типа "Ошибка в строке 30".
Ну а "выполнение" это специального байт-кода отнимает у виртуальной машины 1С время. Поэтому в глубоких циклах это оказывает незначительное влияние.
Так-то!
28 Gary417
27.05.16
(27) помоему для этого отдельно собирают данные для отладчика с ссылками на реальный код. а в исполняемом байт-коде дропают всё лишнее.
так должнО быть. как уже накодили погромисты в платформе другой вопрос
29 Fragster
(26) в снеговике ОбработкаПрерыванияПользователя() после каждой строки автоматом вставлялась, в снеговике - нет.
30 Мыш
27.05.16
(29) Истина НЕ Истина )))
31 Azverin
27.05.16
едрить! точно! пойди рефакторинг кода делать!
32 ice777
27.05.16
(0) Однозначно влияет. 1с же транслятор )
видит пустую строчку, делает лишнее действие - "строку пропустить".
33 Московский
27.05.16
(32) Не интерпретатор? Не?
34 Fragster
(30) ну в клюшках вставлялась, в снеговике - нет...
35 Pistol
27.05.16
(28) "Я бы вот так сделал", понятно...
Ты еще скажи, что они недоступные участки кода вырезают, типа Если Ложь Тогда =)
Кстати это тоже для сохранения строк.
36 ice777
27.05.16
(33) спс за уточнение. совсем забыл про эти определения.
37 Лефмихалыч
27.05.16
(0) если режим отладки выключен, то ни какое форматирование кода на производительность не влияет.
38 Фрэнки
27.05.16
А самая большая экономия в модулях - любые тексты запросов переписать в одну строчку! И обязательно все до единого.
(это была шутка юмора)
39 xReason
27.05.16
20:08
(37) Все верно
В режиме Предприятия код в одну строку и многострочный код работают с одной скорость.
Это все МИФы древней Греции , запускающих тесты под отладкой
40 Torquader
29.05.16
00:51
(26) В семёрке при переходе со стоки на строку проверяется очередь сообщений на предмет DDE-сообщений и прерывания по нажатию клавиш - избавится от прерывания можно, если код не покидает строки.
В восьмёрке DDE нет вообще, а прерывание пользователя обрабатывается через специальную функцию, так что ничего не должно влиять.
Вопрос о моменте трансляции кода в исполняемое состояние (байт-код) мы же не рассматриваем.
41 Torquader
29.05.16
00:52
В режиме отладки, кстати, отсылается каждый оператор, а не каждая строка.
