как не создавая значение в таб.док. вывести на форме в таблице еще одну колонку
0 AlexandrV
27.05.16
как не создавая значение в таб.док. вывести на форме в таблице еще одну колонку и отобразить в ней значение которое рассчитываем в момент вывода строки документа
1 AlexandrV
27.05.16
+1 проблем нет вывести колонки из таблицы документа, а как вывести расчетное количество, притом, что не один реквизит из таблицы выводимой подменять нельзя
2 Pistol
27.05.16
ОФ? УФ?
3 zbv
27.05.16
Добавь колонку в табличное поле. Заполняй её в процедуре "При ВыводеСтроки" или в процедуре "ПриПолученииДанных".
4 AlexandrV
27.05.16
(3) Он показывает, что данные имеют тип той таблицы документа, на который указана таблица, внутри списка в данных новой колонки нет
В значения и данных сразу в значениях их реквизитов (если их развернуть) новой колонки нет
Это касается обоих процедур
в функции ПриВыводеСтроки(...) реквизиты строка и данные не определены
5 Генератор
27.05.16
там должно быть оформление строки или коллекция, через них можно выводить что хочешь
6 AlexandrV
27.05.16
*4 раньше я использовал многократно функцию приВыводеСтроки, что сейчас случилось не понятно
7 ДенисЧ
27.05.16
(6) Перешёл на управляемые формы?
8 AlexandrV
27.05.16
(7)не полностью
9 ДенисЧ
27.05.16
(8) ты на 92) ответь
10 AlexandrV
27.05.16
Кто подскажет
11 Генератор
27.05.16
в тч объекта на уформе можно кстати добавлять свои реквизиты без добавления в сам объект, посмотри в типовых бухии например, как сделано отображение счетов учета, может поможет..
