OFF: Можно ли на вход устройства вместо 3.7 вольт подать 5 | ☑ | ||
mishaPH
Тут такая проблема.
Есть видеоглазок, без подключения от сети, в нем акуум BL-5C. В комплекте шло 2 акуума Один из которых в мониторе глазка а другой на базе в подзарядке. Акуума хватает на 2-3 дня, потом все отрубается пока не заменить. Что-то меня напрягает эта частая замена + забываю постоянно. Есть у меня повербанк который выдает 5 вольт. емкость большая и хватит его на долго. Так вот. можно ли на клеммы устройства вместо акуума и его 3.7 в подать +5. В идеале вместе со штатным акуумом. По идее контроллер зарядки в самих акуумах и как говорят, что тупо акуум при подаче +5в начнет заряжаться а устройство получит свои +5 вольт также продолжит работать |
GrVas
28.05.16
пору диодов последовательно постать
GrVas
28.05.16
ДенисЧ
28.05.16
"Скажите, а эти ягоды есть можно?"
"Можно. Только один раз" |
GrVas
28.05.16
(40) даже в советских ракетах понижали напряжение диодами.
GrVas
28.05.16
(5) > (4)
mishaPH
(1) (4) (5) про понижение диодами я в курсе прикинь. 1 диод на 1 вольт понижает. Просто прежде чем городить огород можно без него обойтись
ДенисЧ
28.05.16
А мы-то, идиоты, всегда резисторы ставили...
GrVas
28.05.16
(7)тогда тебе к (4)
GrVas
28.05.16
(8) резистро не понижает напряжение он ограничивает ток
GrVas
28.05.16
(8) Если не понимаешь в электричестве ничего школьный учебник открой сначала, чем тут писать глупые коменты
mishaPH
(8) они греются и они ток понижают
wt
28.05.16
Делитель напряжения.
http://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/ чтоб не заморачиваться, найди резистор переменный. Но всё равно тестер, чтоб посмотреть, что поучается, нужен. |
GrVas
28.05.16
(13) ему не кроме напряжение еще мощность нужная, делители используют при малых токах
GrVas
28.05.16
(0) в данном случае лучше диодов думаю лучше ничего нет.
Mikeware
28.05.16
Любой линейный регулятор будет жрать энергию. И делать будет это в строгой пропрорции с потреблением устройства. Поэтому часть от этих 5 вольт один хрен пойдет на нагрев.
wt
28.05.16
(14) Хочешь сказать, что видеоглазок от АЭС запитан?
Mikeware
28.05.16
(8) падение на резисторе пропорционально протекающему току. Клянусь именем Георга нашего Ома.
На переходе диода же падает одинаковое напряжение в достаточно широком диапазоне токов.. |
Mikeware
28.05.16
(14) используют, но учитывают само устройство как еще один резистор.
Mikeware
28.05.16
+(19) но это для автономного питания еще более идитское решение чем любой другой линейный регулятор.
rphosts
28.05.16
(11) "Закон Ома для полной цепи" - слышали про такой?
Mikeware
28.05.16
(0) купи на ебе(н)ях или али dc-dc конвертер, и будет тебе облегчение.
rphosts
28.05.16
(20) ну можно на КРЕНе схему собрать... если есть КРЕН на 3,7 вольта... ну или аналог
GrVas
28.05.16
(21) еще один спец, ему напряжение надо !!!!!!!
rphosts
28.05.16
(22) али - очень долго ждать... бывает более месяца
RomanYS
28.05.16
(18) в данном случае не вижу разницы: постоянное напряжение, постоянный ток какая разница на чём будет сжигаться треть электроэнергии. Или глазок как-то меняет потребление?
rphosts
28.05.16
можно поставить параллельно нагрузке стабилитрон... но он опять будет тупо переводить излишек э/э в тепло...
GrVas
28.05.16
(23) думаю что таких нет, какое падение напряжение на стабилизаторах?думаю не меньше 3 вольт
rphosts
28.05.16
(26) в момент включения может хорошо так меняться так что диод лучше.
rphosts
28.05.16
Есть таки КРЕНы с выходным которое можно подкрутить до 3,7 (настраивается), если ток нагрузки менее 1,5А - таких в ассортименте: http://tehnodoka.ru/spravka/ctabm-sh.php
NorthWind
28.05.16
(30) опередил
GrVas
28.05.16
(31) какое входное должно быть?
rphosts
28.05.16
например КР142ЕН12А
GrVas
28.05.16
GrVas
28.05.16
+ 34 при входном 5 вольт на выходе будет 1,5 вольта
mishaPH
(22) да время, и понизить на 1 вольт диодом самое нормальное. Акуум штатный будет как раз на подзаряде по идее пока банк подключен, отключили банк на подзарядку - штатный работает.
NorthWind
28.05.16
(32) ЕН12 с большим падением напряжения стабик.
Лучше вот эту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2950-n.pdf |
38
rphosts
28.05.16
(32) пишут, что 2-3 Вольта http://www.ra4a.ru/publ/kren_stabilizatory_naprjazhenija/8-1-0-1184
дальше нужно по каждому конкретному чипу смотреть описание... но я-б и аналогами не брезговал, думаю в пределах 1,3В можно чего найти. Это если время автономной работы критично. Если нет - диод, например Д226 (падение ровно 1В) или типа того |
NorthWind
28.05.16
+ (37) правда, там 3.3В фиксированное выходное, но думаю, что заведется его глазок
wt
28.05.16
А излишки, они на то и излишки, чтоб эфир отапливать. Так всегда было. |
GrVas
28.05.16
(39) http://kiloom.ru/microsxema/k142en14.html
Минимальное входное напряжение . . . . . . . .9,5 В |
NorthWind
28.05.16
(41) я не кренку предлагаю. Вот: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2950-n.pdf. Входное можно 5, выходное - есть версия на 3.3В.
NorthWind
28.05.16
да их вообще полно разных стабиков с разной обвязкой, посложнее, попроще, нужно только поискать
GrVas
28.05.16
(43) зачем ? зачем нужен стабилизатор? для стабилизации напряжения , у него и так стабильное напряжение на входе = 5 вольт
NorthWind
28.05.16
(44) стабильное, но повышенное. Помимо прочего, стабик его приводит к тому значению которое нужно.
46
GrVas
28.05.16
(450 кпд диода выше любого стабилизтора
47
rphosts
28.05.16
(44) может попробуете даташиты почитать для чего эти чипы?
48
GrVas
28.05.16
+46 и цена, почти бесплатно
mishaPH
(44) (45) ну задача понизить. если на входе оно всегда стабильное 5 вольт, то зачем изобретать велосипед.
Диодов только под ругой нет. в чип дип ехать не с руки. |
NorthWind
28.05.16
стабилизатор хорош тем, что если он есть на нужное напряжение, то можно вообще не забивать себе голову измерениями. Поставил, включил и оно работает. В случае со всем остальным придется немножко позаморачиваться. Хотя на самом деле тут любой вариант имеет право на существование. Можно и диод, и резистор.
51
GrVas
28.05.16
(49) с любого старого устройства можно выпаять.
комп, мобильник, блок питания и тд |
52
rphosts
28.05.16
(49) в любой радиолавке диодов навалом.
У аккумулятора по мере разряда напряжение будет падать, а диод будет стабильно отъедать свой 1В вне зависимости от входного напряжения. Если ток нагрузки невелик - лучше всего стабилитрон... например КС139А (U стаб = 3,9В, Iстаб = 70мА). |
53
Mikeware
28.05.16
(52) ты до сих пор живешь в 1970-х?
54
dmpl
28.05.16
(28) Есть LDO стабилизаторы, на которых 0,2-0,3 В падает, а то и меньше.
(35) Около 3,5 В там будет. (51) Главное чтобы не диод Шоттки - у него 0,3 В падение. |
55
mishaPH
(51) кстати есть какие-то БП трансформаторные. там мост диодный видел..
56
dmpl
28.05.16
Кстати, прежде чем затевать все это, надо бы замерить ток холостого хода инвертора повербанка, а то получится что те же 3 дня держать будет в итоге.
57
rphosts
28.05.16
(53)ну... сам паяю редко... первое что поиск нашёл
58
oslokot
28.05.16
(0) Можно.
Сименс-с35 с подпаенным к аккуму питанием 5В от USB. Использовался как гейт к конторской мини АТС, работал долго. Тут ведь как - может сгореть, может не сгореть (с) |
59
Mikeware
28.05.16
(56) или проще - подпаяться вовнутрь повербанка, и получить ровно те же самые нужные 3.7.
Или сделать блок питания. Или сложнее - посмотреть, что на входе питания в этом видеоглазке... а то не так давно столкнулся - ребята городили отдельный источник питания на +12, чтоб запитать рфид-читалку, а на питании внутри читалки стоял стаб, который ронял вход до 5 вольт... |
60
mishaPH
(59) Я рассматривал и такой вариант. Но вскрывать его лень а тут к усб подключил штатно. (59) \да этот тот еще гемор м неизвестным результатом.
61
mishaPH
(56) гм. Думаешь, что если нагрузку на выход подать оно ничего по сути не даст и сожрет само себя за 2-3 дня? тоже вариант.
62
DES
28.05.16
стабилитрон с резистором еще никто не предлагал ?
63
mishaPH
Короче. Разобрал повербанк. напруга на клеммах акуума на контроллере 3.78 . если подать +5 вольт на вход контроллера, то на акуум идет 4.2.
А если я подам с акуума повербанка напрямую на акуум устройства 3.7 вольт, то тот акуум станет нагрузкой по идее для повербанка или наоборот? Как бы сделать так, чтобы тот акуум остался и работал бы когда повербанк отсоединяю и пока он заряжается. или сделать вообще иначе. подать через диод как раз около 4х вольт сразу наакуум устройства напругу с бп внешнего. проложу проводок. Устройство будет работать от сети, но если напруга пропадет от акуума. |
64
arsik
(0) 1000 мАч на 2-3 дня чего то дохрена. Паразитные утечки какие то. Он же фактически у тебя работает максимум минут 10 за 2-3 дня.
65
DES
28.05.16
"Как бы сделать так, чтобы тот акуум остался и работал бы когда повербанк отсоединяю и пока он заряжается. " - Через контакт в разъеме сделай
66
DES
28.05.16
(63) Параллельно работающие источники тока подключают через развязывающие диоды.
67
mishaPH
(66) от сети как раз такой будет
68
mishaPH
(64) так он в дежурном режиме работает + пишет на флашку если кто проходит мимо
69
Jump
28.05.16
(0)Купи литиевый аккумулятор нужной емкости и зарядку к нему, и подключай питание напрямую с него.
Там как раз 3,7вольт. Вот например http://jewelfox.ru/lot.php?id=4579 Заряжать можно любой зарядкой для лития. |
