Админ
Не открывается база Access ☑
0 web_profiler
29.05.16
Добрый день. Есть у меня база (знакомая попросила помочь, ... ты ж с компом дружишь...), но я ее не могу открыть. С шифтом вроде структуру таблиц вижу, а вот открыть их не могу - отсутствуют разрешения на чтение и изменение... Дала она мне логин и пароль под которым заходила. Причина обращения ко мне - ну типа вначале чето выдовало, а потом перестало выдавать (типа срок действия заканчивается).
В Access ничего не понимаю, у нее на компе хоть пароль какой-то спрашивает, у меня ругается на отсутствие разрешения на запуск "AutoExec", хотя на ее компе пароль спрашивает.
Ну короче говоря, программист, который писал программу, как это частенько бывает, куда-то пропал. Ей надо открыть эту базу и работать в ней. Готова спонсировать специалиста. Логин и пароль ее авторизации скину.
1 web_profiler
29.05.16
хелп
2 lEvGl
нормальный вброс) но кажется нарушает правила форума :)
пс. гугл молчит что ли, должны быть варианты
3 Chainsaw
29.05.16
(0) Я правильно понимаю, что спонсировать специалиста готова она, а не ты?
4 NorthWind
29.05.16
Access какой версии? Файл имеет разрешение accdb или mdb?
5 web_profiler
29.05.16
файл mdb. в файле написано формат 2000, спонсирует она
помогите, пожалуйста, есть логин и пароль на вход в базу
6 NorthWind
29.05.16
19:15
А файла mdw в комплекте не было? Может, его забыли переписать?
7 NorthWind
29.05.16
дело в том что для того чтобы появились права на доступ к объектам базы, вам необходимо подключить файл рабочей группы (mdw). Этот файл также должен быть у вас и его надо подключить в Сервис-Защита-Администратор рабочих групп (для Access 2003).
8 NorthWind
29.05.16
а если вы без него пытаетесь открыть защищенную базу - то да, будете получать сообщения об отсутствии разрешений.
9 web_profiler
30.05.16
(7), (8) если нет такого файла, как быть?
базу не открыть вообще?
10 web_profiler
30.05.16
в папке с базой его нет, может его где-то в другом месте поискать? подскажите, пожалуйста, где он может лежать либо как его экспортировать с того компа, где хотя бы пароль при входе требует
11 NorthWind
30.05.16
(10) ну поищите поиском файлы *.mdw на той машине, где стояла программа. Или зайдите в аксесс и посмотрите, какой файл рабочей группы подключен (Сервис-Защита-Администратор рабочих групп). Файл может называться security.mdb, secured.mdw, да в принципе как угодно.
12 NorthWind
30.05.16
* security.mdw
13 NorthWind
30.05.16
(9) спионерить данные можно - для этого существуют разнообразные рекавери-утилиты. Но только данные. Чтобы таким способом утащить что-то кроме данных (формы, запросы, отчеты) - тут я не знаю. Не пробовал.
14 NorthWind
30.05.16
рекавери-утилиты умеют лазить в базу в обход секьюрности и вытаскивать данные, при этом создается новая база уже без защиты
15 NorthWind
30.05.16
я бы поставил на машину, где работала программа, какое-нибудь удобное средство поиска файлов (скажем Far Manager или Total Commander) и поискал бы все файлы mdw. Еще один вариант - посмотреть, каким образом программа открывается (ярлык). По-моему, прописать файл рабочих групп можно и в командной строке.
16 web_profiler
30.05.16
(13) ничего пионерить не надо. все доступно, у знакомой все открывается до ввода пароля, только вот потом ни одной формы не доступно. До текущих проблем база писала - типа заканчивается срок действия программы, бла-бла-бла...
17 web_profiler
30.05.16
(15) ярлыки у меня есть
в свойствах ярлыка:
Объект - C:\Tov\###\db0_2000_$3.mdb
Расположение - ###
Рабочяя папка - C:\Tov\###
ну и так далее
18 NorthWind
30.05.16
если файл открывается напрямую, значит, файл рабочих групп привязан к access. Нужно поискать на машине, где программа была установлена. Итак, программка была триальной. Это меняет дело. Не могло ли быть такого, что триальность реализована макросом, который по истечению времени тупо грохает все или часть форм, оставляя только данные?
19 NorthWind
30.05.16
бэкапов, сделанных до наступления окончания триального периода, конечно, нет?
20 vde69
30.05.16
в подобной ситуации я за 10 минут слил все данные через экспорт скуля
но вот саму форму и логику ее работы я не смог ломнуть за день и плюнул на них, оказалось проще написать аналог и перегнать данные стянутые экспортом...
21 vde69
30.05.16
только ценник выстави выше чем просил предыдущий...
22 web_profiler
30.05.16
(18) нашел файлы http://iscr.ru/1464610471/
23 web_profiler
30.05.16
Файлы скинул
я так понимаю за 2015 год брать
че дальше?
24 NorthWind
30.05.16
Дальше берете этот файлик себе на машину и подключаете к Access как написано в (7). После этого пробуете открывать базу и доступы у вас появятся.
25 NorthWind
30.05.16
TOV.mdw вам нужен. System?.mdw - это рабочие группы по умолчанию
26 vde69
30.05.16
(24) не факт....
дальше нужно запустить аксесс в пошаговый режим, по тому как большинство защит делается на коде который выполняется при открытии редактора формы...
27 web_profiler
30.05.16
пробую
28 web_profiler
30.05.16
Ооооо, наконец-то, база начала требовать пароль, а вот после ввода пароля как у знакомой - тупо завершение работы.Кто готов взяться за восстановление нормальной работоспособности базы?
29 web_profiler
30.05.16
с шифтом тоже требует ексес 2003 пароль и после его ввода - завершает работу
30 web_profiler
30.05.16
с шифтом ексес 2003, тоже требует  пароль, и после его ввода - завершает работу
31 NorthWind
30.05.16
19:17
Мыло в личке. Но обещать ничего не буду - если прикрыто от дурака, то помогу, а если как следует, то лучше (20).
32 NorthWind
30.05.16
а самый правильный вариант все-таки - это найти автора. Я так понимаю, что защиту он сделал не просто так... Видимо, за софт не заплачено или недоплачено. Моральный аспект как бы тоже никто не отменял, да.
33 NorthWind
30.05.16
19:25
чего и вам советую посоветовать вашей знакомой
