Регистр сведений СписаныеТовары - очистка
0 Kalina
30.05.16
Здравствуйте, пытаюсь уменьшить размер файловой базы (КА1.1)
можно ли очистить РС СписаныеТовары, РасчетыПоПриобретениюОрганизаций, РасчетыПоРеализацииОрг
пробовал на копии - не понял на что они влияют, единственное - документы перепроводиться стали на порядок быстрее.
Буду признателен за подробный, разжеваный ответ :)
С Уважением Kalina
1 Kalina
30.05.16
Что, нихто базы не чистит ?
2 Чайник Рассела
30.05.16
Регистр "СписаныеТовары" служебный, используется для списания партий и формирования сопутствующих движений (где суммы зависят от себестоимости списанных товаров).
Основной смысл регистра состоит в том, что бы сделать алгоритмы проведения списания партий полностью независимыми от структуры первичных документов.
Т.е. данный регистр сведений является "интерфейсом вызова" механизма списания партий.
3 Kalina
30.05.16
(2) Круто, а если я его очищу, что будет ?
делал в тесте, разницы, кроме скорости проведения документов, не заметил
4 Джинн
30.05.16
(0) Можно и всю базу очистить. Тогда размер данных существенно меньше будет.
5 samozvanec
30.05.16
(3) на рабочей, или не дартаньян!
6 Kalina
30.05.16
Еще идеи есть ? :)
7 ДенисЧ
30.05.16
перепроведёшь документы, он у тебя снова заполнится.
8 Масянька
30.05.16
(6) Разные... Format c: - в командной строке...
9 Маратыч
30.05.16
(6) Перевести базу на скуль, развернуть на терабайтном рейде и забыть лет на 10 про всякие дурацкие "оптимизации размера".
10 Kalina
30.05.16
(7) Спасибо друг,
11 Kalina
30.05.16
(9) Стоимость софта посчитай,
(8)  пишет диск занят - невозможно выполнить операцию,
12 Масянька
30.05.16
(10) А если серьезно: сверни. 3 года, ну, 4, достаточно.
13 Масянька
30.05.16
(11) В защищенном режиме попробуй...
14 Маратыч
30.05.16
(11) Стоимость данных и времени простоя в случае сбоя уже просчитана?
15 Kalina
30.05.16
(13) LiveCD качаю
16 Kalina
30.05.16
(14) а что SQL вечен и  безглючен ?
в моем случае сутки - не критично, с РК поднимусь
17 Маратыч
30.05.16
(16) Ну-ну...
Тогда уж свертку делай на начало года. Ни к чему хорошему такие "чистки регистров" не приведут.
18 Dmitrith
30.05.16
Я кстати тоже посматривал в сторону этого регистра: у нас УПП крутится с 2013 года. Ну версионирование я оптимизировали периодически подчищаю старые года (не вижу смысла хранить его больше 1 года). А вот СписанныеТовары думал через пару лет проанализировать более детально, дабы выяснить можно ли удалять старые записи без ущерба.
19 Kalina
30.05.16
(17) Спасибо, буду пробовать, просто данные прошлых периодов не хочется терять, а после очистки производительность реально подпрыгивает
20 Масянька
30.05.16
(19) Зачем терять? Будут в другой базе. Будут пару раз в год (а то и реже) открывать и смотреть.
21 Kalina
30.05.16
(18) Инфы мало, вроде говорят что в закрытых периодах можно однозначно удалять, я пробовал очищать весь - после ПроведенияПоПартиям он начинает опять заполняться, но на какие ресурсы он влияет (если влияет), не убежит ли например себестоимость - х.з.
22 floody
30.05.16
Лучше функции ПолучитьДеревоПартий перепишите. И не будет у вас проведение зависеть от объема этого регистра. И чистить его - ни к чему.
23 ГеннадийУО
30.05.16
(0) Включай РАУЗ и смело чисти :)
24 assasu
31.05.16
05:10
(6) регистр можно почистить до даты , ранее которой не предполагаешь проводить по партиям.
