Админ
Плохой звук в линупсе после замены материнки ☑
0 Fragster
на старой системе была foxcon g31mx - звук через встроенную звуковуху был приемлемый. поменял на asus p5g41t-m - через встроенную звук как будто бы вообще нет низких частот.
что делать, куда крутить? Винду ставить не предлагать :)
Через внешнюю звуковуху нормально, но мне надо много выходов для вывода разных звуков на разные, встроенная тоже нужна.
1 Asmody
30.05.16
"вообще нет низких частот" — разъем?
2 Fragster
(1) там миниджек обычный.
3 Fragster
и да - с передней панели выводит нормально (канал headphones в alsamixer), но перестал автоматом переключать на него.
4 ДенисЧ
30.05.16
Поставь винду, там нормальный звук..
А так, помнится, я налюбился со звуком в линухе... В колонках ноута звук идёт, включаю наушники - в них тоже есть, но из колонок не пропадает...
5 Fragster
(4) перестало автоматом переключать после смены материнки, грешу на настройки
6 Fragster
(1) или типа в разъеме большое сопротивление и сигнал искажается + она не может определить, что в нее что-то воткнуто?
7 Fragster
внимание! через наушники в разъем сзади - намного лучше звук
8 Fragster
отбой, это НЧ в колонках наебнулось :(
9 Healer
30.05.16
Ну вот,"ложечка нашлась, а осадочек остался!".
10 Лефмихалыч
30.05.16
(8) не знал, что линксом можно колонки наэпнуть :)
11 dmpl
30.05.16
(10) Ну если долбиться по разным регистрам не зная что это можно и АЭС на воздух отправить. У меня сетевую карту Линукс испортил.
12 Fragster
(8)(10) более вероятно статикой при сборке-разборке побил - системник в труднодоступном месте, соответственно, втыкать провода было тоже не удобно, ну а по старой традиции делал я это не выключая колонки.
13 Fragster
(11) а помните, как 1ска аппаратные ключи убивала?
14 ildary
30.05.16
(14) что характерно убивала безо всякого линукса.
15 Gary417
30.05.16
(11) а линукс ли её испортил?
16 Fragster
эх, хорошие были колонки. velton maestro dv1080. а вообще после статики чинится подобная техника? что там умирает обычно?
17 Фрэнки
30.05.16
19:00
(16) кондеры пробивает - соответственно фильтры по частотам работают хз как после этого. Это если грешить именно на статику. Сколько лет колонкам? Может пересохли конденсаторы?
18 mehfk
30.05.16
Кабель проверь, если общий в обрыве, то это в первую очередь слышится как отсутствие НЧ.
19 Fragster
после выключения питания на 12 часов все заработало как ни в чем не бывало. мистика.
20 Фрэнки
31.05.16
(19) тогда точно кондеры капризничают
21 Fragster
(17) колонкам лет пять, или больше. учитывая, что не помню, когда покупал.
22 dmpl
31.05.16
(13) Когда там разработчики Линуксом заразились? ;)
(15) Угу. Затер EEPROM с калибровками для AFE. Методом тыка удалось восстановить работу (значения по умолчанию из даташита на AFE), но чувствительность гораздо ниже чем была до использования ее в Линуксе.
