отбор в регистре сведений через comconnector
0 rmullakhmetov
30.05.16
Добрый день, работаю с 1с ЗУП 2.5 через comconnector из C#
Работаю с документом ОтпускаОрганизаций из табличной часть РаботникиОрганизации получил информацию о сотрудниках
Не получается получить руководителя подразделения в котором находится сотрудник
                                    dynamic объктОтбора = conn1C.Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(строка.Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код).ПолучитьОбъект();
                                    dynamic отбор = conn1C.NewObject("Структура");
                                    отбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", объктОтбора.Ссылка);
                                    отбор.Вставить("ОтветственноеЛицо", conn1C.Перечисления.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Руководитель);
dynamic руководитель = conn1C.РегистрыСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Выбрать(отбор);
на последней строке при выполнении получаю ошибку "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
что делаю не так?
1 itlikbez
30.05.16
А если вместо:
поставить
отбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", объктОтбора);
2 itlikbez
30.05.16
conn1C.Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код);
3 rmullakhmetov
30.05.16
тоже самое :(
4 rmullakhmetov
30.05.16
если выполнять без указания отбора просто так
dynamic руководитель = conn1C.РегистрыСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Выбрать();
то отрабатывает, судя по всему косяк при создании отбора, подобная вещь с регистром в 1с бухгалтерии работает
5 alle68
30.05.16
Зачем объект получать, если достаточно ссылки? Надо исправить.
6 rmullakhmetov
30.05.16
это уже метод тыка, от непонимая процесса
написал вот так
                                    dynamic объктОтбора = conn1C.Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(строка.Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код);//.ПолучитьОбъект();
                                    logger.Info(объктОтбора.Наименование);
ошибка та же "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
так тоже пробовал
7 hhhh
30.05.16
(6) а где проверка на заполненность этого объктОтбора  ??
не проверяете, нашло не нашло, так наобум суете в отбор.
8 hhhh
30.05.16
(6) вот здесь
dynamic объктОтбора = conn1C.Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду(строка.Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Код)//.ПолучитьОбъект();
у вас нет точки с запятой
9 hhhh
30.05.16
(8) + чудеса, миста сама убрала скобку после ".Код"
как так может быть?
10 rmullakhmetov
30.05.16
объктОтбора проверяю
вот эта строка logger.Info(объктОтбора.Наименование);
выдает наименование подразделения
точка с запятой есть, код валится ниже
в этой строке
11 itlikbez
30.05.16
(10) См. сюда
строка.Сотрудник
12 itlikbez
30.05.16
(11) А потом см. (2)
13 rmullakhmetov
30.05.16
в общем написал в 1с такой код
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    // Вставить содержимое обработчика.
    сотрудник = справочники.СотрудникиОрганизаций.НайтиПоКоду("0047");
    мойОтбор = Новый Структура;
    мойОтбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Ссылка);
    мойОтбор.Вставить("ОтветственноеЛицо", Перечисления.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Руководитель);
    СрезПоследних   = РегистрыСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.СрезПоследних(ТекущаяДата(), мойОтбор);
    Если СрезПоследних.Количество() >= 1 Тогда сообщить(СрезПоследних[0].ФизическоеЛицо.Наименование); конецесли;
код работает
переношу его в с# для работы через comconnector
                                    dynamic мойОтбор = conn1C.NewObject("Структура");
                                    мойОтбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", строка.Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Ссылка);
                                    мойОтбор.Вставить("ОтветственноеЛицо", conn1C.Перечисления.ОтветственныеЛицаОрганизаций.Руководитель);
                                    dynamic руководитель = conn1C.РегистрыСведений.ОтветственныеЛицаОрганизаций.СрезПоследних(dateFrom + " 00:00:00", мойОтбор);
и не работает, всяко разно изголяюсь передаю ссылку и не ссылку и не работает, возможно какое-то глючано платформы
14 hhhh
30.05.16
мойОтбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации);
15 hhhh
30.05.16
(13) не пишите
это работает в 10 раз медленнее чем
и одно и то же на самом деле.
или тогда пишите
сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.Ссылка.Ссылка.Ссылка.Ссылка
чтобы уж наверняка.
16 rmullakhmetov
30.05.16
спасибо за информацию )
и за юмор!
17 rmullakhmetov
30.05.16
обновил платформу, ничего не изменилось
есть еще идеи?
18 alle68
30.05.16
(13) Здесь ссылка из другой базы: мойОтбор.Вставить("СтруктурнаяЕдиница", строка.Сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации);
